digitaal vignet Oostenrijk
https://www.asfinag.at/maut-vignette/vi ... line-shop/
Op deze site zie ik dat je een digitaal vignet kunt kopen. Het is gekoppeld aan je kenteken en je hoeft geen sticker te plakken. Het gaat op zijn vroegst binnen 18 dagen in, dus vroege vertrekkers missen dit.
Ik zie een prijs van 9.20, dus voordeliger dan via ANWB e.a.
Bij een jaarvignet kun je het ook koppelen aan de tol voor Oostenrijk en krijg je 40 euro korting.Een jaarvignet is 14 maanden geldig. Dus voor de echte Oostenrijk gangers is dit wellicht interessant.
Heeft iemand ervaring met dit digitale vignet?
Had het graag zo gedaan, maar we kruisen O'rijk binnen de 18 dagen.
Re: digitaal vignet Oostenrijk
Positieve ervaring.
Simpel en snel, alleen moet je inderdaad rekening houden met de datum van ingang.
Die 18 dagen kun je eenvoudig omzeilen door aan te geven dat je ondernemer bent. Vignet kan dan al per direct ingaan. Er wordt niet gecontroleerd of je daadwerkelijk ondernemer bent. Je herroepingsrecht van 14 dg vervalt dan wel maar dat maakt natuurlijk niks uit.
Afgelopen winter gedaan en ook nu één dag voor vertrek besteld en het werkt prima
Staat dat op de website? Ik ben ondernemer, dus dat vinkje is zelfs rechtmatig.
Jazekers, als je verder gaat op jouw link kun je kiezen tussen particulier en ondernemer. Rechtsboven op de site kun je dat aangeven.
Ik heb ze ook bij asfinag besteld.
Omdat je vaak 2 vignetten van 10 dagen nodig hebt, ivm heen en terug wat meer dan 10 dagen uit elkaar ligt, scheelt het 6 euro met de stickers van de anwb.
Ik heb een hekel aan stickers op de voorruit, dus ik vind het digitale vignet sowieso een zegen. Korting is mooi meegenomen.
Ik kocht ze als 'particulier' ruim op tijd. Maar mijn gedachte was ook al dat bij het aanvinken van 'ondernemer' het herroepingdrecht tbv consumenten zou vervallen. Deze gedachte blijkt dus juist. Ideaal om op het laatste moment nog te bestellen.
Idem hier mbt hekel tav stickers. Zo heb ik de milieusticker voor de Duitse steden ook niet continue op de voorruit en ook de 100km/u-ontheffing zit niet constant achterop de caravan geplakt.
Aangezien wij meestal drie wk in Oostenrijk zitten en in Oostenrijk ook nog wel wat rijden gedurende die vakantie bestellen wij meestal een vignet voor twee maanden.
Afgelopen winter ook digitaal vignet gebruikt, ideaal, geen stickers meer.
Voor de Tol tunnels kun je van te voren ook passages kopen, slagboom gaat dan open op kenteken herkenning.
Even van tevoren kijken welke passages je hebt, en bestellen via de asfinag site.
Gebruikt op de Tauern route, lange rij bij de slagbomen, behalve de bomen met de kentekenscan, scheelde een hoop tijd
c5 icm 460 db
Gisteren vlak bij Bozen/Bolzano rijdend op de Brennerautostrada via tolvignetten.nl het digitale vignet en de Brennerpas besteld en betaald. Binnen een kwartier een bevestigingsmail. Ook op deze site zie je af van het herroepingsrecht. Bij de poort van de Brenner konden we ook gelijk doorrijden via kenteken herkenning.
mvrgr. Paul
RE.gif Ik heb even gekeken. Mooie volledige site.
In eerste instantie stuurt de planning me via Zwitserland, terwijl ik over Oostenrijk wil. Daarom het vertrekpunt vlakbij de Oostenrijkse grens gelegd.
Fijn dat alle verplichte materialen direct worden getoond! Je kunt ze meteen weer in de digitale prullenbak gooien als je ze al bezit.
Het is wel uitkijken dat je niet je hele vakantie markeert als die langer is dan tien dagen, want dan heb je een vignet voor 2 maanden van 29.95 ipv tweemaal een tiendaags van 12.95. Dus specificeer net die paar dagen doorreis.
Daarmee zijn ze direct ook duurder dan Asfinag, want daar betaal je 9.20 en kun je ook direct je tolkaartjes bijbestellen.
Al paar keer gebruik van gemaakt, wel op voorhand geregeld. Ik heb het elke keer in mijn agenda van te voren genoteerd. De app is ook reuze handig.
Ik las ergens dat tbv de Brenner wel de tol vast vooruit via internet besteld kan worden, maar dat als je er aankomt het poortje slechts 2 meter hoog is, kun je dus niet door met de caravan. Hoe zit dat?
- deemster07
Ff volgen
- deemster07
Twee trips bij Tauern.... zou dat de heen terug reis zijn?
Voor mezelf ook eens gekeken en krijg ook 2 ritten op de Brenner.
Heb maar 1 rit nodig want retour is via Zwitserland. zie niet direct een mogelijkheid om dit aan te passen
- deemster07
Precies....ik weet nog niet wat we gaan doen op de terugreis...mochten we via Zwitserland moeten dan heb ik natuurlijk maar één keer Tauern nodig.
Klopt wat je schrijf. Daar kun je dus gewoon aansluiten in de rij. Enige voordeel de slagboom gaat automatisch op kenteken omhoog.Bart-Peugeot schreef:Ik las ergens dat tbv de Brenner wel de tol vast vooruit via internet besteld kan worden, maar dat als je er aankomt het poortje slechts 2 meter hoog is, kun je dus niet door met de caravan. Hoe zit dat?
Afgelopen meivakantie dit mogen ervaren, digitaal vignet voor de Brenner maar het linker poortje is niet geschikt voor de caravan.
Jammer want die 3.50 blijft de combi net onder.
OP de foto in je bijdrage staat duidelijk dat deze telemautlane niet voor vrachtverkeer is en niet voor voertuigen,hoger dan 3,5 meter is.workel schreef: ↑vr 28 jun 2019 09:41Klopt wat je schrijf. Daar kun je dus gewoon aansluiten in de rij. Enige voordeel de slagboom gaat automatisch op kenteken omhoog.Bart-Peugeot schreef:Ik las ergens dat tbv de Brenner wel de tol vast vooruit via internet besteld kan worden, maar dat als je er aankomt het poortje slechts 2 meter hoog is, kun je dus niet door met de caravan. Hoe zit dat?
Dan kun je er met de meeste caravans toch gewoon door,de mijne is 2,65 incl de Oyster.
En een auto/caravan combi is geen "vrachtwagen"
Dat kan wel maar mag niet. Onder het hoogte verbod van 3,5 meter staat dat het niet is toegestaan voor voertuigen met aanhanger.
En een caravan is gewoon een aanhanger.
Twee bestellingen maken, misschien?deemster07 schreef: ↑vr 28 jun 2019 09:14Precies....ik weet nog niet wat we gaan doen op de terugreis...mochten we via Zwitserland moeten dan heb ik natuurlijk maar één keer Tauern nodig.
Voor de heenreis, inclusief Tauern.
Voor de terugreis, exclusief Tauern.
Beetje omslachtig en het is maar een idee...
- deemster07
@unplugged sja we kijken wel even. We kunnen ook bestellen als we al op vakantie zijn natuurlijk.
RE.gif kun je met de caravan ook door de slagboom met de kentekenscan heen ???Ridder schreef: ↑wo 26 jun 2019 16:39Afgelopen winter ook digitaal vignet gebruikt, ideaal, geen stickers meer.
Je hebt gelijk.Hobby Linka schreef: ↑vr 28 jun 2019 11:23RE.gif
Verkeerd gekeken (ikke)
