Auto+caravan op trein in Zwitserland
Heeft iemand ervaring met de “auto-trein” om door de tunnels in Zwitserland te komen?
Groet, Frajok.
Groet, Frajok.
Re: Auto+caravan op trein in Zwitserland
Even zoeken. Daar is al een onderwerp over. Maar zoeken op de telefoon lukt me niet.
Hoi Hobby Linka!
Heb je dan een idee waar ik ongeveer zou kunnen zoeken?
Al weer een poos geleden hebben wij de trein van Kandersteg naar Goppenstein in Zwitserland genomen. Dat gaat prima, je rijdt heel gemakkelijk de trein op en rijdt dan door tot het einde van de wagon, dus niet met de auto op de één staan en de caravan op de andere wagon. Ik weet niet wat het nu kost, toen was het CHF 50,00 in 2007.
Wel even opletten , want niet alle treinen zijn geschikt voor caravan/ aanhangers van 2,50 breed
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Toevallig laatst geinformeerd voor de autotrein Brig<>Iselle. 2.50 breed zou geen probleem zijn. We hebben er geen gebruik van gemaakt, lekker weer, dus de Simplonpas genomen ;)
Wij hebben in 2017 de trein Kandersteg Goppenstein gepakt met een 2,3mtr brede caravan. Dit ging maar ik zou het niet willen proberen met een 2,5mtr brede caravan. Ik had al niet veel ruimte meer over.
Knaus Azur 500 EU bj 2007
Saab 9-3 Cabrio 1.8t bj 2008
Een aantal jaar geleden heb ik de trein van Oberwald naar Realp gereden met een 2,55 mtr caravan.
Wel eerst de extra caravanspiegels verwijderen , anders ben je zowieso te breed.
Je hebt niet heel veel over maar het past !
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Hier een YouTube linkje de trein van Goppenstein naar Kandersteg
https://www.youtube.com/watch?v=L-tAtu8nDxE&t=132s
Twee jaar geleden ook bij Kandersteg de trein op gegaan, 2,3 m breed. Had meer moeite met de spiegels dan de caravan . Even opletten met eraf rijden ivm de uitzwaai van de caravan.
Mochten wij weer via die kant reizen zou ik meteen naar de trein rijden, dat is goed bevallen!
Ik rij ook graag met de trein Kandersteg-Goppenstein.
Kosten voor een combi ongeveer 25 Zwitserse franken. Op de campings in Wallis zijn zelfs gereduceerde tickets voor de terugreis verkrijgbaar. https://www.bls.ch/en/fahren/unterwegs- ... oppenstein
Op een van de locaties staat de trein niet in een rechte lijn. Met het gevolg dat je bij het berijden van de trein met je combi ergens een flauwe bocht moet passeren. Da's de enige spanning
Ik ben dit jaar in mei nog naar Wallis geweest. Op camping Santa Monica Raron. Zij hadden vorig jaar ook kortings- kaarten. Maar dit jaar niet meer. Was te veel rompslomp.
Als je met auto en caravan gaat, dan kom je er niet met 25 frank. Ik was 47 frank kwijt.
Ik moet op Zwarte Zaterdag van Freudenstadt naar Verbania. Vorig jaar op een doordeweekse dag via de Gotthard gedaan, maar ik wordt toch wel een beetje onrustig van de te verwachten drukte. Helaas kon ik het niet anders regelen op de campings. Zou deze autotrein een oplossing zijn? Of wordt dat net zo druk?
En hoe is de route verder? Ik heb er eentje aan boord met hoogtevrees en die wordt niet blij van afgronden...
Bürstner Fun Sportiv 435 TN / Peugeot 3008 Allure 1.2 PureTech
Je rijdt niet langs afgronden, na de trein eerst over een prachtige viaduct, daarna de Simplonpass en dan rustig aan naar beneden.
Heeft iemand info over de toegestane maten van caravan op trein Kanderstegg Coppenstein?
knaus blueline 450TF (bj 2000, 1300 kg beladen), met Ford
s-max 2.0 tdci. S edition diesel 163 pk (bj2013) automaat
Fantastische caravantrekker.
En vrouw, kind en hond.
Op de site: https://www.bls.ch/de/fahren/unterwegs- ... teg-iselle
En dan scrollen naar: profile der Verladewagen
Even opletten: 2,50 meter mag/kan dus niet
Geldt dat niet voor tandemassers??
Ik lees het zo dat 2,5 mtr. niet hoger mag zijn dan 2.60 mtr.
260cm..... heb een Eriba Nova GL met dakairco en vaste schotel. Standaardhoogte 262cm. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken.
Plannen waren om woensdagmiddag de autotrein Kandersteg - Goppenstein naar Wallis te nemen....
Is de caravan 2,62m hoog of is dat bij de dakairco en de schote? De hoogte wordt steeds iets smaller, dus het hangt ervan af waar de caravan zo hoog is. Of wat lucht uit de banden laten lopen en na het verlaten van de trein gelijk weer oppompen. Kan evt. ook met een hogedruk fietspomp of een hogedruk voetpomp.
De standaardhoogte is 262cm. Schotel zit ad linkerzijde strak ad hoek. Dakairco op het midden.
Zal morgen bij daglicht positie exact brpalen, anders wordt het om via Montreux - Sion.
