Route Troyes-Auxerre-Nevers-Moulins
Heeft iemand deze route met caravan wel eens gereden via de N77, N151 en N7? Volgens mijn 'Google Streetview studie' gaat dit over wegen waar je redelijk door kan rijden. Ik ben benieuwd naar ervaringen met dit stuk, en dan vooral over oponthoud door landbouwvoertuigen, vrachtverkeer etc. Zijn er bijvoorbeeld veel drie/vierbaans-stukken om het langzame verkeer in te halen? Graag alleen ervaringsberichten.
FENDT Bianco Active 445 SFB (2021) - Volvo XC60 T6 (2022) Longe Range, R-Design, Luchtvering
Re: Route Troyes-Auxerre-Nevers-Moulins
Ik heb niet die exacte routes genomen maar we zijn wel door die streek gereden via "route nationale" naar de Dordognestreek naar Sarlat le Caneda.
Dit was wel buiten het hoogseizoen. Deze wegen zijn tamelijk vlot met niet al teveel drukte. Wel redelijk veel dorpjes en ronde punten, als je de tijd hebt zijn deze kleinere wegen goed te doen.
Het hangt er natuurlijk wel vanaf in welke periode je reist.
BTW, wat is je eindbestemming?
Jlly camper
No more... Bürstner Averso 450 TS 2009 plus Toyota Hilux Amazonia
Hope for the best... Prepare for the rest...
Wij hebben deze route verschillende keren gereden( vanaf de Belgische grens bij Philipville naar Perpignan).
Deze route is prima te rijden,je moet er wel rekening mee houden dat het Route National is,soms kom je door wat dorpen of steden en zul je een rotonde op drempel aantreffen.
Je zult er niet de gemiddelde snelheid kunnen maken zoals je op de autoroute zult kunnen doen.
Maar,als je de tijd hebt ,en wat van Frankrijk wilt zien zou ik zeggen : doen.
Heb je haast en interesseer je je niet voor je omgeving: blijf op de autoroute.
Ik wil inderdaad ook via Philipville gaan, en dan recht naar beneden naar Rethel. Vervolgens een stukje Peage tot Troyes en dan over RN naar Moulins, om bij Gannat de A75 te pakken richting Béziers. Kan je grofweg een indicatie geven hoe lang je over het stuk van Troyes naar Moulins doet? Ik rij altijd een deel over de snelweg en een deel via de RN. Zo zie je inderdaad nog wat van het Franse land en de steden/stadjes. Ik heb dus geen haast, maar voor het uitzoeken van overnachtingscampings is het wel fijn om een idee te hebben van de reistijd. Ik houd over RN meestal rekening met 50-60 km/u gemiddeld. Sommige RN wegen zijn feitelijk gewoon snelwegen, met ongelijkvloerse kruisingen en 2x2 banen. Dan gaat het gemiddelde flink omhoog. Aan de andere kant kom je op andere RN wegen weer door het ene na het andere dorpje. Dat je gek wordt van het telkens remmen en optrekken. Ik was benieuwd hoe dat op dit specifieke traject is.eurotrotter schreef:Wij hebben deze route verschillende keren gereden( vanaf de Belgische grens bij Philipville naar Perpignan).
Vanaf rethel kun je via reims gaan,maar ook direct naar Chalons en champagne naar Troyesd.
vanaf Troyes neem je de RN naar beneden en dan is het iets van 250 km naar Moulins,pak m beet;3,5n uur
vanaf Gannat neem ik ook de autoroute,dat kostb drei keer niks en je laat een paar dorpen loinks liggen en ook de stpplichte op de bou;levard van Riom emn Clermont Fd
Eurotrotter, ga je dan voor Gannat de A719 op richting de tol naar Clermond Ferrand? Of pak je een afslag verder? Dus in Gannat via de D998?
En wie heeft er een leuk advies voor een camping nabij de brug bij Millau? Mag ook onder aan de brug zijn. Leuk voor een fotomomentje
ik heb deze route wel eens gereden, op zich een rustige route, maar wel heel veel mini rotonde's en weinig mogelijkheden tot inhalen,
met vriendelijke groet,
Walter
Walter
Hyundai Tucson met Hobby 540
Dat maakt niet zo veel uit,je kunt ook tot Riom de RN blijven volgen en daar de tol opgaan,kost je hooguit 3 of 4 euriapejoekie schreef:Eurotrotter, ga je dan voor Gannat de A719 op richting de tol naar Clermond Ferrand? Of pak je een afslag verder? Dus in Gannat via de D998?
Ook als je in Gannat de tol neemt kost t niet zo veel tot Clermont Fd,daarna is t tolvrij tot Beziers( behalve de brug van Millau)
In Millau zijn tig mooie campings(wij stonden vorig jaar hier:http://www.campinglemillauplage.com/)
En als u de brug"wilt beleven"is er een documentatie centrum direct onder de brug;als u Millau verlaat,richting Albi is het een kilometer na de supermarkten aan de rechtse kant.
De toegang is gratis,de rondleiding(met een gids) moet men betalen,.en de souvenirs kosten de hoofdprijs
Maar dan ziet u ook wat,veel meer dan vanaf de parking langs de autoroute,als u de tijd heeft( oof er voor neemt) raad ik u aan de snelweg te verlaten en vanuit de stad dit documentatie centrum te bezoeken,dit kunt u zo duur maken als u zelf wilt.
Rotondes wel ja,maar minirotondes heb ik er weinig gezien.Wissels schreef:Hallo,
Walter
En waarom en wie wil je inhalen dan??als je op de RN rijdt??
Wij rijden regelmatig:
LUIK LUXEMBURG METZ NANCY TOUL ST DIZIER ECLARON MONTIER EN DER BRIENNE LA CHATEAU TROYES ST FLORINTIN PONTIGNY AUXERRE COULANGES SUR YONNE CLAMECY VARZY PREMERY NEVERS MOULINS VICHY of GANNAT RIOM CLERMONT-FERRAND en dan de A75
Nog nooit geen drukte of files gehad. Ook geen probleem met vrachtverkeer of landbouwverkeer.
Op de route kom je regelmatig campings tegen.
groet Marcel
groet Marcel
Kip Kompakt 300 LE 69/75 bj2010
Ik heb al enkele malen het stuk Montargis - Moulins - Clermont-Ferrand gedaan, en dat viel goed mee.
Vanaf Gannat of Riom het laatste stukje péage nemen, zal je wel een mooi tijdsverschil opleveren.
Wij hebben allerlei losse delen van genoemde route gereden. Mooi en vrij rustig. Reken je op 60-65 km per uur, dan zit je heel netjes. Onderweg geen campings boeken, maar kijken hoever je komt. Dan doe je het altijd goed.
Je zou ook kunnen overwegen om,als je via Luik reist ,bij de splitsing bij Neufchateau,de E 411 te nemen richting Brussel en dan twee afslagen verder(15 km),bij afslag 25 eraf te gaan naar Sedan/Reims.Marcel schreef:Wij rijden regelmatig:
LUIK LUXEMBURG METZ NANCY TOUL ST DIZIER ECLARON MONTIER EN DER BRIENNE LA CHATEAU TROYES ST FLORINTIN PONTIGNY AUXERRE COULANGES SUR YONNE CLAMECY VARZY PREMERY NEVERS MOULINS VICHY of GANNAT RIOM CLERMONT-FERRAND en dan de A75groet Marcel
En zo naar t zuiden te gaan.
Deze route: http://goo.gl/maps/hf3dy
Das nog iets korter en veel rustiger dan de best wel drukke route vanaf Luxemburg-Metz -Nancy- st Dizier.
RE.gif Klopt maar we vinden het leuk om de eerste nacht(en) door te brengen op Metz.
Maar misschien gaan we dat toch eens uitproberen.
Wij zijn nu op de terugweg, maar hebben op onze heenweg (2e helft mei) die route gereden. Tot volle tevredenheid moet ik zeggen. Je kunt prima opschieten. Wij hebben weinig last gehad van landbouwverkeer en vrachtwagens rijden over het algemeen goed door, dus die hoef je niet in te halen. Overigens zijn er regelmatig inhaalstroken (één strook ene kant op en twee stroken andere kant) en kun je langzamer verkeer inhalen. Wij werden meer ingehaald dan dat wij zelf inhaalden.
Wij zullen deze route (die wij nu voor de afwisseling een keer hebben genomen) komende jaren zeker vaker nemen.
Rob
Rob
Subaru Forrester met Eriba Nova LL 530
Goed te horen! Nog een kleine week en dan gaan wij deze route ook proberen. Op de kaart al uitgetekend en onze 9 jarige dochter ook al op haar kinder ANWB kaart. Makkelijk, zegt ze, dan kan ik zeggen of je goed gaat pap!
Dank voor de reacties allemaal. Afgelopen vrijdag deze route gereden. Naar Troyes gereden via Charleroi - Rethel en Reims. Ten zuiden van Charleroi ligt een stuk weg dat echt erbarmelijk slecht is. Vol met kuilen en gaten. Verder een perfecte route naar het zuiden die ik iedereen met caravan kan aanbevelen. We zijn om half zes uit Amsterdam vertrokken en waren om kwart over zes 's avonds op onze overnachtings-camping ten zuiden van Moulins. Een totaal van 830 km met een gemiddelde van 74 km/u. Een aanrader wat mij betreft.
Zoals eer al gezegd had ik de route tussen Montargis en Clermont-Ferrand al meerder keren gedaan.
En nu pas bemerk ik dat de A77, tussen de afritten 19 en 21 (en enkel tussen die afritten) geen péage is.
Nu denk ik niet dat het zoveel verschil oplevert, want de route nationale is juist op dat traject ook behoorlijk.
Als je bovengenoemde route rijdt moet je niet over Montargis gaan,das zonde.
Vanaf Troyes gewoon de RN naar Auxerre ,Nevers en dan via Moulins naar Clermont-Fd,dat loopt als een yecko.
Ik kom dan ook niet van Troyes of Auxerre; ik kom van Nemours en Montargis.
Alleen onze laatste helft van het bevraagde traject ligt gezamenlijk met het traject dat besproken wordt.
Ook ik wil nog even mijn ervaringen delen. Eerste keer Route National en het is ons zeer goed bevallen.
Vanuit Purmerend vertrokken omstreeks 10:45 uur. Afgezakt naar het zuiden. Via Breda, Antwerpen, Brussel naar Bouillon gereden en daar de grens over. Overnacht op de municipal van Sedan. Kwamen daar in de namiddag aan. Sanitair was niet om over naar huis te schrijven maar voor 4 personen 10 euro per nacht hoor je ons niet klagen.
Volgende dag vertrokken omstreeks 09:00 uur, boodschappen gedaan en getankt (1,53 voor euro 98) bij de Lidl in Sedan. Via Reims (tol naar) Troyes, Auxerre en nabij Clamency overnacht op camping Au bois Joli. Nederlands beheer, leuk zwembad, kleinschalige camping met glooiend landschap en goed verzorgd sanitair in de categorieen dames, heren, gezinnen. Komen we zeker nog een keer terug. Tussen Auxerre en de camping diverse stalletjes langs de weg met verse kersen voor een prikkie. Heerlijk!
Vanuit omgeving Clamency richting Nevers, ringweg er omheen genomen waar op dat moment gewerkt werd. Gaat de komende jaren dus nog sneller worden. Moulins en bij Gannat de tol op richting Clermond Ferrand. Overnacht op de municipal in Lempdes-sur-Allagnon camping Pont d'Allagnon. Eenvoudige camping, eenvoudig sanitair. Camping was bijna leeg dus het sanitair was schoon.
Volgende dag was het 13 graden dus in 1 keer doorgereden naar Spanje. Brug bij Millau tol gereden, bij Orange de RN weer op tot ongeveer een kilometer of 10 voor Perpignan (dat stuk is mooi maar schiet niet zo erg op als de andere stukken RN). omstreeks 08:30 uur vertrokken en kwamen omstreeks 16:15 uur aan in Spanje, Empuriabrava.
Wij rijden altijd erg rustig. 90 op de CC waar toegestaan en voor de rest rijden we met het verkeer mee en stoppen we regelmatig om koffie te zetten, broodje te eten, soepje op te warmen etc. We proberen van de reis ook een stukje vakantie te maken. Het heeft ons wel andere inzichten gegeven en we gaan onze vakanties anders indelen. De periode vast op een camping inkorten (helaas zitten we aan het hoogseizoen gebonden dus moeten we reserveren) en mogelijk meerder overnachtingen op een camping als de streek en/of camping daartoe uitnodigt.
Terug zijn we anders gereden, via Lyon en dan de route die Leentje in een andere rubriek al benoemd heeft (via Bourg en Bresse, Lons le Saunier, Besancon, Vessoul, Epinal, Nancy).
Ik lees dat t u goed bevallen is via de RN,wij rijden ook meestal de RN en sommige delen over de autoroute.
Wij staan ook nooit langer dan een dag of 5 a 6 op dezelfde camping en rijden dan meestal ,via de RN wegen weer ergens anders heen,en dat bevalt prima.
Verder las ik in uw verhaal t volgende:
Hier bedoelt u toch wel Béziers,hoop ik??
- Willem_uit_Goes
Ook dit jaar weer grotendeels (vanaf Clermont-Ferrand) "binnendoor" terug naar huis gereden. Onze ervaring: N-wegen zijn vaak irritant druk, en voorzien van allerhande obstakels om het gebruik ervan te ontmoedigen. Denk aan drempels, rotondes en verkeerslichten.
Op D-wegen kom je vrijwel geen verkeer tegen, ze lopen prachtig door de omgeving, en je kunt er met caravan prima over opschieten.
En je komt door leuke dorpjes, met indien gewenst altijd wel een pleisterplaats voor een bakje of een sapje.
Het motto is inderdaad: niets plannen, en gewoon een camping zoeken wanneer je het beu bent. Gaat tegenwoordig nog makkelijker dan vroeger met een handige app. Bijna alle municipals zijn prima in orde, en hebben ook in het hoogseizoen volop plaats.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk-Pro.
Eriba Nova 540FB, bouwjaar 1995
[album]http://tinyurl.com/8snqv4y[/album]
Beste Apejoekie,
Wat ik niet snap om vanuit Brussel naar Sedan te rijden ( oosten), overnachten en dan weer terug naar het westen = Reims en zo naar beneden.........
Je kunt toch vanaf Brussel naar Mons rijden ( als je RN wilt rijden) dan via Maubeuge naar Reims ! Prima weg !
In Val de Vesne ( iets zuid van reims) een prima overnachtings camping!
Misschien een tip voor een volgende keer.
Avento 420 / XC70....
Inderdaad vanaf Beziers en niet Orange! Dat ligt niet eens op de route. Beziers Narbonne en zo naar beneden.
Wij zijn via Brussel gereden omdat de Tomtom een flinke file aangaf via Mons. Dus toen een sneller alternatief geselecteerd. Was een optie van Tomtom zelf. Ons maakt het niet uit hoe lang we er over doen maar als we stil staan dan begint het volk op de achterbank commentaar te leveren
