Probleem 1xl powrmover
django
Bericht door django » di 19 mar 2024 15:59
Beste campeer vrienden,
Heb al 13 jaar een powrmover 1xl en sinds de laatste tijd wil hij wel en nietes werken. Hij gaat er wel op maar wil er niet af. Soms links dan rechts. Steeds maar 1 zijde. Als ik hem dan een tik met een rubber hamer geef doet hij het wel.
Zou het de accu zijn of wat denken jullie. Accu zit er ongeveer 6 jaar in.
Bedankt op voorhand voor de top raad van jullie
Re: Probleem 1xl powrmover
Bericht door Chris » di 19 mar 2024 16:15
Kan van alles zijn.
Heeft de mover wel eens wat onderhoud gehad?
Glijdende delen schoongemaakt en gesmeerd?
Accutest gedaan?
Bekabeling gecontroleerd of er geen slechte verbinding is hier of daar?
AB batterij vernieuwd en schone kontakten van de batterrijen?
Koolborstels versleten? ( ook van de opzet motoren)
Neem de accu er even uit en ga er mee naar een accuboer die hem kan testen.
Weet je dat in ieder geval zeker.
Want, in heel veel gevallen is de accu of zijn aansluitingen wel de boosdoener en storing veroorzaker.
django
Bericht door django » di 19 mar 2024 17:54
Bedankt voor het antwoord.
Ga accu laten testen. Logica zegt wel(denk ik)als het aan de borsteltjes ligt van de opzet motor dan zou hij het nooit doen.
Gesmeerd is hij genoeg en de opzet pompen zijn 2 jaar geleden vervangen.
Terug naar “Movers”
