Banden lichtgewicht Caravelair caravan
AdG
Bericht door AdG » wo 14 feb 2024 15:25
Momenteel zitten volgende banden onder de caravan: 155/80 R13 T79. Kan ik die vervangen door 155/70 R13 T75 banden op de zelfde velgen?
Dat er een verschil zit op laadvermogen weet ik (437 vs 387 kg) Wat zijn andere voor / nadelen? Ik zou het doen om ongeveer een centimeter lager uit te komen en gemakkelijker onder de carport te geraken (wat nu zeer krap is)
Hermanus
Re: Banden lichtgewicht Caravelair caravan
Bericht door Hermanus » wo 14 feb 2024 15:35
Wat is het max. gewicht van de caravan? Dit is nl wel belangrijk. Volgens mij is het verschil tussen 155/70 en 155/80 minder dan 1cm.
AdG
Bericht door AdG » wo 14 feb 2024 15:43
Het leeg gewicht is 495 kg en max beladen 740 kg
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 14 feb 2024 15:43
[re.gif] [re.gif]
Jawel hoor, de totale diameter is zelfs 3cm minder. Dus de caravan staat 1,5cm lager.
Dat kan dus
AdG
Bericht door AdG » wo 14 feb 2024 16:25
Een gekend caravan bedrijf zegt me nu dat ik ook gewoon 165/70 R13 kan leggen op dezelfde velgen en dus T79..... Dat zou ook al helpen....
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » wo 14 feb 2024 17:12
De hoogte van de band wordt berekend uit een percentage van de breedte
Dus 155 mm is de breedte en de hoogte is dan 80% daarvan =124 mm
De 155/70 = 108,5 mm is net wat lager en dit is dan ook meteen de maat die je caravan zakt ongeveer 15,5 mm
De 165/70 =115,5 mm zit er een beetje tussenin met 8,5 mm verlaging
AdG
Bericht door AdG » wo 14 feb 2024 19:27
Merci voor de uitleg... Zijn er ook mensen die iets kunnen vertellen over het verschil in wegligging ed.? Of valt dat met zo'n kleine aanpassing voor een caravan mee en is dit anders van een auto. Ik rij met de caravan zeker nooit harder dan max. 100 km per uur.
Niels83
Bericht door Niels83 » do 15 feb 2024 01:08
Volgens mij zijn bij een caravan veel andere dingen belangrijker dan de banden. Ze moeten gewoon recht achter je auto blijven hangen. Dan is het gewicht auto, en de belading van de caravan voornamelijk van belang. Onder de 750 kilo, dus remmen hoeft hij ook niet.
Als de band het verschil maalt, lijkt het merk en de compound mij belangrijker, dan of een band 1,5 cm lager is.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 15 feb 2024 09:33
Banden op zich zijn wel belangrijk, maar de maat is niet zo precies van belang zolang ze passen op de velg en onder de caravan
Terug naar “Exterieur”
