Veilig extra stroompunten aanleggen
Marcel-
Bericht door Marcel- » ma 12 feb 2024 16:22
Ik heb een oude Eriba Triton uit 1987.
In deze caravan zitten bijna geen stopcontacten, dus daar wil ik er graag een paar van plaatsen.
Uiteraard moet dit wel veilig.
Afgelopen Vrijdag was ik nog even bij mijn caravan en heb toen onderstaande foto gemaakt.
Veel verstand van elektra heb ik niet.
Ik heb dus geen idee hoe ik vanaf het punt waar de kabel op de caravan aangesloten is extra aansluitpunten kan maken.
Mijn wens is minimaal 2 aansluitingen met randaarde en 1 waarbij randaarde niet belangrijk is ( mag wel maar hoeft niet ).
Groet,
Marcel
Beheerder
Re: Veilig extra stroompunten aanleggen
Bericht door Hobby Linka » ma 12 feb 2024 16:29
Als je er zelf geen of heel weinig verstand van hebt zou ik er vanaf blijven. Zoek iemand in je omgeving die je daarbij kan helpen.
En gewoon alle wandcontactdozen met randaarden uitvoeren.
Bericht door Chris » ma 12 feb 2024 17:28
De 2e foto laat je dubbele zekeringautomaat zien.
Dat is al een goed begin, alhoewel... 16 ampere is niet heel gebruikelijk in onze caravans... 10 en 13 Ampere zie je meestal.
En moderne caravans hebben een combinatie van deze dubbelpolige zekering automaat EN een aardlek schakelaar ... in een apparaat...
Maar dat terzijde..
Op je eerste foto zie ik een trafo/gelijkrichter tegen de wand zitten.
Die trafo/gelijkrichter maakt van 230 volt wisselspanning een 12 volt gelijkspanning.
Die is vermoedelijk voor de pomp(jes)
Maar...
Alles met wit tweelingsnoer aangesloten.... brrrr...
De Plusdraad heeft als kenmerk een knoopje in de draad.... sorry, maar dat is wel wat prutswerk.
Wat er voor WCD's moet gaan gebeuren is een aansluitpunt voor 230 volt maken.
Dat moet gemaakt worden in die kast waar de zekeringautomaat in zit
En wat Hobby Linka al zegt...
Gezien je vraagstelling denk ik dat jou specialiteit niet in de elektrotechniek ligt....
Better safe than sorry... roep hulp in van iemand die weet wat ie doet.
Enne..
Alle WCD's in een caravan moeten randaarde hebben....maar dat wist je al na de vorige post.
Marcel-
Bericht door Marcel- » ma 12 feb 2024 17:56
" Gezien je vraagstelling denk ik dat jou specialiteit niet in de elektrotechniek ligt.... "
Het lijkt me dus verstandig dat Ik hier dus niet zelf aan ga beginnen.
Veiligheid staat voor mij bovenaan.
Zou het verstandig zijn om dan gelijk een dubbelpolige zekering automaat EN een aardlek schakelaar ... in een apparaat... te plaatsen ?
En dan 10 of 13 Ampere ?
De kosten zijn het niet zag ik al op internet.
Dan kan ook gelijk de trafo/gelijkrichter fatsoenlijk worden aangesloten.
Bericht door Chris » ma 12 feb 2024 18:05
Let wel op dat je de goeie kiest met die aardlek combi automaten.
Dit is wel een erg handige: https://www.dewitschijndel.nl/haba-inst ... ngautomaat
Deze is 10 ampere... maar met een aparte aardlek automaat.. wel goed geschikt.
Eigenlijk zoek ik een andere, maar die zie ik effe niet zo snel.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 12 feb 2024 18:06
Net als in een huis, kun je dat? Het antwoord moet ja zijn anders niet aan beginnen!
