Accu wel of niet loskoppelen
Wij koppelen onze yellowtop accu altijd helemaal los als de caravan de stalling ingaat.
Nu vragen wij ons af of dat wel nodig is?
Is het nodig? Of is het voldoende als je de rode sleutel omdraait?
Re: Accu wel of niet loskoppelen
Als je permanent een lader - in wat voor vorm dan ook - hebt aangesloten moet je verifieren of de lekstroom niet zodanig is dat jouw accu leegloopt tijdens de stallingperiode. Ik kan bij min enduro batterij gewoon de lader een half jaar of langer aangesloten houden (en doe het dan ook).
Als er verder geen enkele kabel aan de rode accupool zit, en alleen maar de dikke kabel die naar de sleutelschakelaar gaat, dan is de sleutelschakelaaar voldoende.
Zitten er echter meer draden aan die + ( rode) accupool, dan is het heel erg verstandig om de accuklem los te nemen.
Als er ook maar de minste of geringste stroom afgenomen wordt uit de YT, dan is ie na maanden in de stalling volkomen leeg getrokken.
En een lege lood accu is een grote kans op een terminale accu.
Niet vaak overleven ze dat.
Beter loshalen dus.
Beter loshalen dus.
Mijn ervaring zowel bij een camper als nu bij een caravan in de wintermaanden koppel ik de polen los zodat er door sluimerbronnen de accu niet leeg getrokken kan worden in die maanden zoals hierboven ook al is vermeld .
Zorg wel dat de accu vol is als ik hem stal
Vorige winter de accu eruit gehaald en thuis neer gezet en die bleef goed vol dus deze winter in de caravan met polen los laten staan.
Gepensioneerden hebben nooit vakantie, ik ook niet ik ga ontdekken
Best
Best
In de Ducato koppel ik de YT ook helemaal los, die staat een maand of 4 a 5 in de stalling
Wij hebben ook een yellowtop accu , zodra hij naar de winterstalling gaat, meestal eind september, haalt mijn man de klemmer eraf.Tussendoor laadde we hem niet op.
Eind maart gaan de klemmen er weer op en moveren we de caravan zo op de plaats.
Tegenwoordig kamperen we ook in de winter, tot op heden geen enkel probleem met de accu hoor.
Volledigheidshalve: loskoppelen is inderdaad aan te raden - het is een kleine moeite slechts. Ik heb slechts 1 verbruiker: de mover. Deze wordt volledig ontkoppeld van de accu zodra de schakelaar wordt omgezet. Ik verwijs naar de aparte laad-aansluiting op de accu (die jij niet hebt op een Yellow Top).
Bij onze winterstalling is het loskoppelen of eruit halen verplicht. Volgens zeggen ivm veiligheid/verzekering.
Wij zetten onze Yellowtop in de garage/berging aan een deugdelijke lader (Ctek).
Als we de caravan weer halen zet ik hem er weer in, en is hij weer fris en fruitig.
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes.
Je laat de YT toch niet de hele stallingsperiode aan de ctec staan?
Is helemaal niet nodig. Ik heb dezelfde combinatie en na drie maanden gaat hij weer even aan en klaar.
Wij hebben onze Enduro gewoon op de zolder van de garage aan de lader staan. Ons is verteld vanuit Enduro dat dit geen enkel probleem is.
Maar Enduro is een Lifepo4 accu.
De gegeven accu is een Optima YT..een Loodzuur accu.
Dat zijn appels en peren.... niet te vergelijken.
De Optima YT serie is wel een heel goede accu vwb zelfontlading.
HEt nieuwe lood wat tijdens productie gebruikt wordt geeft een zeer lage inwendige weerstand.... HET verschil met goedkope accu's.
Door die lage inwendige weerstand is een Optima YT erg goed bestand tegen lange tijd zonder laden te staan.
Bijna geen verval.
Bijna geen verval.
....maar het gaat om lekstromen - niet om zelfontlading - of ik moet TS verkeerd begrepen hebben. Langdurig diep ontladen staan (=het risico van gekoppelde sluipverbruikers) sloopt beide typen accu's.
Klopt...
Daarom schreef ik in mijn eerste reactie ook dat loskoppelen de allerveiligste optie is.
Later kwam het tussendoor laden nog ter tafel.
Ik dacht dat de YT ook een LiFePO4 was.
Nope... AGM.
Gespiraliseerde cellen... mechanisch erg stevig...nieuw lood.... met MilSpecs.
Bijna elke accu kan best langere tijd zonder laden.
De zelfontlading is voor een heel goedkope habbiebabbie loodzuuraccu iets van 5 % per maand, en dat is al heel veel. Een volle accu kan dus best een maand of 8 zonder laden.
3% ontlading per maand is meer normaal, bij een normale gemiddelde kwaliteit accu.
Na een jaar pas weer opladen doet niet eens heel veel kwaad.
Weer wat geleerd!
Nu nog onthouden!
Bedanktvoor alle reactie's.
Loskoppelen dus zoals we deden
- Bob Diesel
Zo juist de hut uit de stalling gehaald na 6 maanden
Heeft er 2 maanden langer gestaan als de bedoeling was
Beide polen los gehad , varta ldf 95 ah , leeftijd onbekend
Na aansluiten 12.6 v op het display
Enduro mover er op door een regengoot , ff een via een blokje het neuswiel op een 6 cm hoger stukje vd parking
Geen probleem , voor de moverven nog steeds 12.6
Morgen gaan we de stroom er aanhangen ,word hij weer door geladen
Veel plezier Bob
Best
Best
- Bob Diesel
Bedankt Peter u2 ook
Nog 2 x ziekenhuis bezoek , en dan iets langer op 1camping blijven staan
Dus nu eerst poetsen inruimen ,rommellen en klooien
Morgen
