Kitadvies gevraagd
Corvanwaesberge
Kitadvies gevraagd
Bericht door Corvanwaesberge » zo 4 feb 2024 15:48
Wie kan mij vertellen welke kit ik moet gebruiken om een zonnepaneel op het dak van de caravan te plaatsen?
De houders voor het paneel staan op onderstaande foto:
Het zal wel een Butylkit zijn maar daar heb je weer verschillende soorten in en ik ben daar niet zo in thuis.
Reageerders alvast bedankt.
Subaru Forester met Solifer Artic 520
Ralf
Re: Kitadvies gevraagd
Bericht door Ralf » zo 4 feb 2024 16:14
Maak gebruik van een polymeren kit
Bij voorkeur de dekalin ms5
Goed schoonmaken en ontvetten en een activator gebruiken dan komt het nooit meer los .
Geen butiyl kit .bij twijfel afblijven en vakman zoeken .
Is niet prettig voor een motor rijder om een Solar paneel te koppen.
Gr Ralf
Verstuurd vanaf mijn CPH2211 met Tapatalk
Zonneke
Bericht door Zonneke » zo 4 feb 2024 16:39
Heb mijn twee panelen vastgelijmd met X-Tack van Tec7.
Die zullen niet vanzelf loskomen.
**** Fendt Bianco Activ 390 FHE ****
**** Opel Astra Ultimate Hybrid ****
cahummel
Bericht door cahummel » zo 4 feb 2024 23:32
Ons paneel zit vast met polymax High Tack express, komt ook niet meer los.
Ralf
Bericht door Ralf » zo 4 feb 2024 23:42
Zonneke schreef:Heb mijn twee panelen vastgelijmd met X-Tack van Tec7.
Goede lijm in combinatie met de pt7
Indien de pt7 niet is gebruikt en je hebt kunstof spoilers of hoeken ,komt het vanzelf weer los in de komende jaren .dat is een kwestie van tijd .
Heb je allu spoilers dan komt het inderdaad nooit meer los .
Ralf
Bericht door Ralf » zo 4 feb 2024 23:48
cahummel schreef:Ons paneel zit vast met polymax High Tack express, komt ook niet meer los.
Indie je hier mee kunstof hebt verlijmd op alu .toch een advies om elk jaar even goed te kijken .
Ik heb met vele lijmen testen gedaan en zonder goede voorbehandeling was er geen een die vast bleef zitten op de test stukken.
Het ging dan om kunstof hoeken of kunstof spoilers op alu .
Bericht door Ab » ma 5 feb 2024 00:54
De PP1 van Acralock lijmt kunststoffen wel goed. Die is daar speciaal voor.
Is alleen wat lastiger verkrijgbaar.
Voor kunststoffen lijmen moet je sowieso 2 componenten lijm gebruiken.
Bijna alle lijmkitten zijn inderdaad niet of heel slecht geschikt voor de meeste kunststoffen.
Aluminium en staal op een polyester of aluminium dak gaat uitstekend met een goede high tec lijmkit.
Den Braven levert een bijzonder goede.
Mijn schotel zit daarmee op mijn (polyester) dak. Loshalen gaat alleen met een zaag draadje. Ik moest het ding verplaatsen, de enige manier was de kit doorzagen.
Wel altijd voor het lijmen alles goed schoonmaken
Voor een nog betere hechting de lijmbanen iets opruwen met fijn schuurpapier verbeterd de hechting ook nog een heel eind bij een erg glad oppervlak.
Lijmen met de juiste kit of lijm geeft in caravans of campers een veel sterkere verbinding dan schroeven.
Parkers of houtschroeven komen heel vaak los, omdat die alleen goed houden in plaat met een grote wanddikte.
En dat is nu net iets wat je in caravans en campers niet tegen komt.
cadance
Bericht door cadance » ma 5 feb 2024 08:52
Goed ontvetten met Aceton. Niet met Thinner. En inderdaad het te lijmen oppervlak aan bijde zijden daarvoor lichtjes schuren.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » ma 5 feb 2024 09:58
Bericht door Ab » ma 5 feb 2024 10:02
Nee.
Bij het uittrekken van deukjes in autoplaatwerk ( uitdeuken zonder spuiten) gebruik ik ook overvloedig aceton om de opgelijmde uittrek voetjes weer los te maken.
Aceton lost de hotlijm op.
Met het lakwerk is niks aan de hand.
Bericht door Chris » ma 5 feb 2024 13:45
Aceton lost kunststoffen op, maar ook meerdere verven verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Veel moeten gebruiken vroeger... veel onverwachte reacties gezien aan verven.
2K verf is wel bestand tegen aceton.
Op auto's is het vaak een blanke lak laag waar je die uitdeuk pluggen op lijmt... heel hard.
Een caravandak is een heel andere verflaaag en heel erg dun.
Niels83
Bericht door Niels83 » ma 5 feb 2024 19:15
Heerlijk al die soorten lijm, je gaat je toch afvragen of er echt zoveel verschil is.
Ralf schreef:
zo 4 feb 2024 16:14
Gr Ralf
Butylkit is toch een afdichtingskit? Geen lijmende kit?
Verderop heb je het over pt 7 wat is dat?
Rene_13
Bericht door Rene_13 » ma 5 feb 2024 20:11
Bericht door Ab » ma 5 feb 2024 22:10
Niels83 schreef:
ma 5 feb 2024 19:15
Ralf schreef:
zo 4 feb 2024 16:14
Geen butiyl kit
Gr Ralf
Goed lezen Niels. knipoog.gif Geen butylkit.
En ja..er is heel veel verschil in lijmsoorten.
Niels83
Bericht door Niels83 » ma 5 feb 2024 23:33
Dat las ik ook. Maar wilde even weten of butylkit überhaupt wel een lijmende kit is. Dat stukje info kan voor TS ook goed zijn om te begrijpen waarom geen butyl
Bericht door Ab » di 6 feb 2024 00:15
Butylkit plakt wel, maar lijmt niet.
Het hardt niet uit.
Het is puur een afdichtingskit, die iets onderlinge beweging toelaat van af te dichten delen.
Uitzetting en krimp van dak en wand van een caravan bijv.
Ook moet een dakrand profiel er wel vrij makkelijk af kunnen als er eens schade is.
