Neuswiel terug op originele plaats zetten
Re: Neuswiel terug op originele plaats zetten
Bericht door Ab » di 26 mar 2024 15:53
Een blindklinkmoer plaatsen wellicht?
Bericht door Chris » di 26 mar 2024 17:33
redriver schreef:
di 26 mar 2024 13:09
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Was ook ALKO chassis maar dan onder Hobby. Heb toen tijdelijk neuswiel naar buiten gezet, maar dat bleek niet echt stabiel bij verplaatsen. Daarom weer op de originele plaats terug gezet na fatsoeneren klemmechanisme.
viewtopic.php?p=963931&hilit=neuswiel#p963931
Hobby heeft nog nooit een Alko chassis gehad hoor.
De as is KNOTT en het chassis is een eigen fabrikaat van Hobby.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » di 26 mar 2024 17:35
Heb ik aan gedacht, maar voor M12 moet je een gat van 16mm maken. Zoveel materiaal is er niet op de oude bus
Bericht door Chris » di 26 mar 2024 17:38
IS die bus niet vol te lassen en dan nieuw draad tappen?
Of, (maar dat heeft denk ik een mindere leveensduur), een helicoil in de oude bus draaien.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » di 26 mar 2024 17:40
Zo ziet het er uit
Musso53
Bericht door Musso53 » di 26 mar 2024 17:59
Zo te zien is dit al een blindklinkmoer. Als je de rand aan de buitenzijde wegslijpt kan je de rest er zo uit tikken. Daarna kan je er weer een nieuwe moer in trekken.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » di 26 mar 2024 18:09
Net het oude schroefdraad schoongemaakt met remmenreiniger en daarna een M12 bout er in gedraaid. Ging uiteraard niet soepel.
Nu ingevet en kan ik de bout er zonder kracht met de hand in draaien. Vraag is alleen hoe sterk het schroefdraad nu is.
Ga wel even zo'n klemplaat bestellen en proberen wat het doet voor ik de andere houder verwijder.
Ron
Bericht door Ron » di 26 mar 2024 19:24
M14 in tappen.
Of toch die helicoil.
Die heeft toch echt wel de voorkeur
Bericht door Micky » di 26 mar 2024 20:00
Met steeds weer open en dicht draaien zou ik niet voor een helicoil gaan, liever gewoon een nieuwe blindklinkmoer
Bericht door Chris » di 26 mar 2024 20:06
+1..
Voor eenmalig vastzetten kan een helicoil prima, maar niet voor regelmatig gebruik.
Beter die blindklinkmoer vernieuwen.
Ron
Bericht door Ron » di 26 mar 2024 20:21
Een helicoil wordt juist op pleken gebruikt waar het materiaal slecht tegen slijtage kan.
Zoals alluminium onderdelen.
https://www.viba.nl/nl/pageid/helicoil- ... ersterking
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » di 26 mar 2024 20:35
Blindklinkmoer moet toch wel lukken.
Wordt vervolgd
Bericht door Micky » di 26 mar 2024 21:39
Ja, maar niet om 10 x in- en uit te draaien per vakantie, maar goed dat is mijn mening
Bericht door Ab » di 26 mar 2024 21:50
Helicoils zijn naar mijn idee ook meer bedoeld als eenmalige noodoplossing.
Ron
Bericht door Ron » di 26 mar 2024 22:20
In zachte materialen ordt het juist als slijtvaste oplossing gebruikt.
Staat zelfs in mijn link.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » di 26 mar 2024 22:33
Heb een zakje stalen blindklinkmoeren besteld.
Slijp die oude er wel af volgende week.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 27 mar 2024 08:44
Net de oude uitgeboord. Zo gebeurd. Blijkt een 6 kant blindklinkmoer in te moeten. Heb er maar een paar besteld.
Gaat goedkomen dus :)
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 27 mar 2024 08:49
Chris schreef:
ma 25 mar 2024 23:05
Dat kan wel maar mag volgens mij niet.
Kan een afkeur zijn..
Chassisbalken moeten origineel blijven voor zover ik weet, en hier ook regelmatig lees.
Zelfs die Truma contra steker mag niet vastgeboord worden maar zit met Tie-raps gemonteerd.
Fietsendragers alleen met U beugels...etc etc.
Op mijn caravan heeft de vorige eigenaar ook een neuswielklem aan de zijkant gezet. Twee gaten in het chassis daarvoor geboord. Mijn wiel zit weer op de originele plek en de extra klem wordt nu gebruikt voor de droogmolen.
De caravan wordt elke twee jaar door de TüV gekeurd. Die vallen over het minste of geringste, maar van die klem hebben ze nooit iets gezegd. Dit terwijl hij echt wel opvalt omdat ik er een stuk buis vast in heb zitten waarop de droogmolen wordt gezet.
BertJan
Bericht door BertJan » wo 27 mar 2024 20:26
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » do 28 mar 2024 09:43
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 17 apr 2024 12:57
De bestelde gewone blindklinkmoer blijkt niet te passen. Gat van de caravan is te groot en materiaal te dik om hem er in te persen.
Zal dan toch een originele van Alko moeten hebben.
Ik laat het voorlopig even rusten
Terug naar “Exterieur”
