Neuswiel terug op originele plaats zetten
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 14 jan 2024 12:42
Bij aankoop van mijn caravan was het me gek genoeg niet opgevallen dat ze het neuswiel ooit verplaatst hebben van tussen de dissel naar naast de dissel.
De klem zit vast met 2 bouten, maar is ook nog eens heel lelijk gelast wat ook niet echt goed vast lijkt te zitten op het oog.
Geen idee dus waarom het zo zit nu, maar ik zou het graag weer origineel maken. Ook omdat het neuswiel dan verder opgetrokken kan worden.
Ik mis sowieso de klemplaat en zal een langere hendel moeten kopen.
Hopelijk is het schroefdraad nog wel goed in de originele houder.
Nu moet ik de oude houder er dus wel af slijpen wat wel spannend is zo tegen de chassisbalk.
Zouden jullie hier überhaupt aan beginnen of lekker laten zitten zoals het nu is?
dehoekies
Re: Neuswiel terug op originele plaats zetten
Bericht door dehoekies » zo 14 jan 2024 12:51
Het lijkt dat het is verplaatst om de disselafdekplaat te kunnen monteren.
Al je wiel niet hoger kan en je wilt dat dan verplaatsen maar of je plaat dan past ??
Best
Rapidewood
Bericht door Rapidewood » zo 14 jan 2024 13:07
Op de oude plaats moet je de vleugelmoer/bout van onderaf vast draaien ?
# als je onderweg al zou willen wassen of tv kijken , kamperen is mijn vieze hobby #
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 14 jan 2024 13:12
De buis van het neuswiel zit nu voor de opening waar de bout doorheen moet. Kun je wel zien op de foto.
De afdekplaat is gewoon origineel dus neuswiel moet gewoon terug kunnen naar die plek
Rapidewood
Bericht door Rapidewood » zo 14 jan 2024 13:18
Bijzondere actie dan om het wieltje te verplaatsen.
Dan zou ik eerst maar eens het schroefdraad en de rest controleren.
Dat verzint iemand toch niet om dan zo maar zo’n klem er aan te lassen?
Dat zou mij ook intrigeren …..
De oude eraf slijpen en dan zinkspray erover.. zie je niets meer van.
Arie W
Bericht door Arie W » zo 14 jan 2024 14:08
Kijk met slijpen goed uit dat je alles van xaravan, en er onheen, goed afdekt. Anders gaat het plastic van je caravan roesten. knipoog.gif
SBerend
Bericht door SBerend » zo 14 jan 2024 14:13
Buiten controle van schroefdraad lijkt het erop dat binnenwerk mogelijk niet meer intact is. Het neuswiel heeft een zwart dopje terwijl Al-Ko een rood dopje heeft. Het kan zijn dat de caravan een keer ongewild ritje heeft gemaakt en daardoor het binnenwerk heeft krom getrokken. Het neuswiel zit dan scheef in de uitsparing.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 14 jan 2024 14:16
Het neuswiel is zeker niet meer origineel. Zit ondertussen ook al weer een andere op.
Gemineye
Bericht door Gemineye » zo 14 jan 2024 14:24
Is dit alko? Ik las laatst ergens iets over dat die neuswiel beugels aan de binnenzijde van het chassis (de originele situatie zeg maar) wel eens de neiging had om te scheuren en daarmee instabiel te worden. Geen idee of dat hier ook op van toepassing is, maar voor andere alkos heb ik daar wel wel van gelezen. Dat werd dan ook wel eens opgelost door extra versteviging aan de bovenkant te lassen. Kon het nu niet meer terugvinden trouwens…
Even controleren voordat je de oude er af slijpt! Waarschijnlijk is er een goede reden voor dat dat neuswiel verplaatst is.
Kan ook met een eventueel fietsenrek te maken hebben gehad bedenk ik me nu ook nog?!
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 14 jan 2024 14:28
Het is Alko ja. Goede tip!
Kan niet zien of er ooit een fietsenrek op gezeten heeft
SBerend
Bericht door SBerend » zo 14 jan 2024 15:27
Deze onderdelen ben je sowieso nodig. Bedoel dus neuswiel klemplaat en de spindel. Even een paar voorbeelden bijgevoegd. Buis van de neuswiel moet 48mm zijn. Die zal er waarschijnlijk wel opzitten.
Rapidewood
Bericht door Rapidewood » zo 14 jan 2024 18:39
Zou ook een andere reden kunnen hebben…. Het blijft gissen.
Ik zou hem misschien ook wel zo geplaatst hebben, kan hij er ook lekker makkelijk af.
Zoals hij origineel zit kan de achterdeur met reservewiel niet open.
Daarom (en mede door de drempels) haal ik het hele wieltje er meestal af.
Anders moet ik onderweg als de honden eruit moeten,
Neuswieltje omlaag, achterdeur open, honden eruit.. stukje lopen.
Honden er weer in, deur dicht, neuswieltje omhoog.. en dan instappen.
Vervolgens weer uitstappen, controleren of het wieltje omhoog is, de handel nog even natrekken en weer instappen… C forum9.gif
Als ik er alleen al aan denk…. Zou ik zo morgen vertrekken… heerlijk….
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 14 jan 2024 19:00
Ik ga ik het voorjaar weleens op onderzoek uit.
EricS
Bericht door EricS » zo 14 jan 2024 22:50
Bewust of onwetendheid vorige eigenaar ?
Op weg naar zuid Frankrijk schoot mijn neuswiel los en op de grond. Niet vast te krijgen...
Mijn onwetendheid dacht ook dat alles kapot zou zijn, met tie wraps vastgezet en doorgereden.
Later bleek de klem kapot en deels verdwenen....kwam ik halverwege vakantie achter. Onderdeel op vakantieadres gekregen en daar weten te herstellen...
Vorige eigenaar heeft wellicht deze oplossing bedacht voor iets simpels....
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 15 jan 2024 11:34
Bedankt voor alle reacties!
Ik ga in het voorjaar de afdekplaat weleens verwijderen en kijken of er wat loos is daaronder.
Voor zover ik kan vinden is het gewoon M12 schroefdraad dus of dat nog goed is kan ik wel testen met een simpele bout.
Uiteraard wil ik eerst meer zekerheid voor ik de andere definitief zou verwijderen.
WanFie
Bericht door WanFie » ma 15 jan 2024 11:47
Wanneer het neuswiel aan de buitenkant zit, kun je het makkelijker afnemen voor meer bodemvrijheid en minder kogeldruk.
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 15 jan 2024 12:09
Het neuswiel makkelijker er afnemen, dat snap ik.
Alleen minder kogeldruk even niet !
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » ma 15 jan 2024 12:12
Ik heb eerder te weinig dan te veel kogeldruk dus daarvoor hoeft hij er zeker niet af.
Bed zit wel helemaal voorin, maar daar ligt amper wat onder. Wij nemen sowieso al niet heel veel mee op vakantie.
Makkelijk afnemen kan zeker een reden geweest zijn om hem te verplaatsen.
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 15 jan 2024 13:17
Mijn excuses, het heeft even moeten inwerken, maar nu snap ik die opmerking van de kogeldruk toch.
"Als je het neuswiel in zijn geheel er afhaal, wordt de kogeldruk toch een fractie lichter". blij.gif
Bericht door Ab » ma 15 jan 2024 14:39
WanFie
Bericht door WanFie » ma 15 jan 2024 16:30
Wanneer je een Toyota Auris (vorig model) hebt, mag die 1500 kg trekken, maar 55 kg op de kogel hebben 5 tot 10 kg is dan best wel wat.
Bericht door Ab » ma 15 jan 2024 18:29
Met 1500 kg caravan en 55 kg kogeldruk rijden?
Dat kan best gevaarlijk zijn. [aschrik.gif]
Slecht idee om dan het neuswieltje eraf je halen om maar krampachtig die 55 kg niet te overschrijden.
Beter is, er 20 kg bij te maken.
Verkeersveiligheid prevaleert boven cijfertjes op papier naar mijn mening.
WanFie
Bericht door WanFie » ma 15 jan 2024 18:43
Dat klopt, wij hadden zo'n Auris diesel indertijd. Maar gelukkig een caravan die maar 1300 kg woog. En een beetje meer kan natuurlijk wél. Maar met de huidige caravan en twee elektrische fietsen zou ik nimmer in de buurt komen. die 5 of 10 kg zijn dan erg welkom.
Maar ik denk dat een afneembaar neuswiel m.b.t. bodemvrijheid ook een voordeel kan zijn. Maar dat mag natuurlijk nooit gelast worden. in het midden van die disselbalk mogen wél gaten voor bouten geboord worden. Lassen aan hoogwaardig staal is echt levensgevaarlijk. Dat hoogwaardig staal is namelijk hoogwaardig geworden door warmtebehandelingen. En dat hoogwaardige is nu weg én door het lassen zijn er extra spanningen in het materiaal gekomen.
Rodo
Bericht door Rodo » ma 15 jan 2024 21:22
Tegenstrijdig!? Kogel druk met een kleine 40% overschrijden is wel goed voor de verkeersveiligheid? Die 55kg max. zal te maken hebben met de constructie auto/haak. Paar kg meer zal makkelijk kunnen, maar constant 40% meer? Risico
Bericht door Ab » di 16 jan 2024 00:05
Waar baseer je dat op ?
Ik heb wel eens overschrijdingen gezien van vele honderden kilo's.
Bij heel heftige bewegingen ook nog.
Toch bleef alles heel.
Wat is dan 15 of 20 kg ?
Hoe vaak zie je caravans in de berm liggen met de trekhaak er nog aan?
Terug naar “Exterieur”
