electrolux absorptiekoelkast werkt niet op 230v
ray308
Bericht door ray308 » zo 17 dec 2023 20:51
Hoi Allemaal,
Ik heb al best wat doorgelezen op dit mooie forum, echter kom ik er niet helemaal uit, waarom de koelkast niet koelt op 230v. (Ook niet als deze enkele dagen op 230v aanstaat)
In onze (oude) caravan zit een Electrolux RM4240 (921132009) absorptiekoelkast. Op gas werkt deze top, dus ik neem even aan dat het absorptiedeel goed werkt.
Ik begrijp dat het in eerste instantie aan de thermostaat kan liggen en/of aan het verwarmingselement. Ik zie wel de kabel lopen van het verwarmingselement als ik de roosters er af haal. Kun je deze zo uit trekken? Als deze niet warm word, is deze kapot, of de thermostaat lijkt mij.
Stel dat het verwarmingselement kapot is, kan ik dit dan doormeten? (spanning op de kabels van het element?) mocht er geen spanning op staan, hoe bypass ik dan even de thermostaat om te testen of het daar aan ligt?
Gemineye
Re: electrolux absorptiekoelkast werkt niet op 230v
Bericht door Gemineye » zo 17 dec 2023 21:33
Als je de koelkast aan zet op 230v en hij wordt niet warm aan de achterkant dan is het element stuk. Eenvoudig te vervangen. Gewoon de kabels doorhalen en de nieuwe met wago klemmen aan de oude kachels vastmaken. Scheelt een boel gepriegel boven de koelkast ;-)
ray308
Bericht door ray308 » zo 17 dec 2023 21:40
De oude dus gewoon knippen, nieuwe eraan (met wago) of solderen en krimpkous kan ook neem ik aan.
Steekt het verwarmingselement gewoon los ergens in? dus kan ik die zo uit de installatie trekken?
Ik neem aan dat er spanning op de kabel staat zodra die verwarmd, dit wil ik even checken voordat ik een nieuw element bestel.
Bericht door Ab » zo 17 dec 2023 21:48
Het element krijg je er meestal niet zomaar uit.
Het zit weliswaar gewoon los in de isolatie gestoken, maar het metalen omhulsel dat eromheen zit moet meestal ook even los.
En weer vast..
Het is met wat inzicht en een beetje handigheid prima te doen.
ray308
Bericht door ray308 » zo 17 dec 2023 22:07
Dank je, ik ga er even mee aan de gang.
Gemineye
Bericht door Gemineye » zo 17 dec 2023 22:08
Nee solderen schijnt beter te zijn van niet.
Voordat je bezig gaat stroom er altijd af!!
Dat element zit in een soort potje gestoken, daar kun je hem niet zomaar uit halen. Die moet je open wrikken. Is met wat geduld goed te doen. Dan de nieuwe er op dezelfde manier weer in steken.
Bericht door Chris » zo 17 dec 2023 22:25
Zoals TS solderen beschrijft is het wel prima, dat is gewoon een kabel verlengen.
JE moet nooit solderen als de kabel onder een schroef vast moet komen te zitten.
Maar..
Wago is ideaal om een nieuw element aan te sluiten.
Om terug te komen op je vraag of het de Thermostaat of het verwarmings element zal zijn...
In 99% van de gevallen is het de thermostaat...
1/2 % de thermostaat
1/2 % een kabelbreuk, zekering of een andere gekke oorzaak.
Vraag..
Heb de de beschikking over een digitale multimeter????? je kan het element OHMS meten..
Ik moet effe opzoeken hoeveel Ohm dat ongeveer moet zijn alleen..... ergens staat me bij rond de 500 Ohm, maar ik kan er naast zitten.
ray308
Bericht door ray308 » zo 17 dec 2023 22:31
Uiteraard gaat de spanning er even af ;-)
Ik heb zeker een multimeter, ik kan het element inderdaad wel even doormeten.
Ik zou overigens niet weten waar ik de zekering kan vinden. Ben deze nog niet tegengekomen. Als het de thermostaat is moet de hele koelkast eruit en heb zo even niet gezien of dit relatief simpel kan. (ik ben de caravan aan het opknappen / pimpen en heb dus echt al redelijk veel los gehad / vervangen / waaronder een deel van elektra. (maak ik nog wel een topic voor aan, is wel leuk om te laten zien denk ik )
Als je het schema bekijkt, dan staat er gewoon 230v op als de spanning erop staat, (dan weet ik in ieder geval of de thermostaat wel of niet functioneert) met spanning eraf kan ik de weerstand wel even meten.
Gemineye
Bericht door Gemineye » zo 17 dec 2023 22:45
Chris heeft al een borrel op denk ik.
ray308
Bericht door ray308 » zo 17 dec 2023 23:06
Bericht door Ab » zo 17 dec 2023 23:11
Beetje afhankelijk van het wattage.
Er zijn een paar verschillende, qua wattages.
Die van jou zal 120 watt zijn vermoed ik.
Niet voor niets liggen er bij practisch elke caravan zaak elementen op voorraad.
Die dingen kunnen maar zo kapot gaan.
Het gekke is, dat ze ook maar zo 20 jaar lang gewoon hun werk blijven doen. weenie.gif
Bericht door Chris » ma 18 dec 2023 11:43
Ja... klopte.....
In 99% van de gevallen is het verwarmings element defect..... natuurlijk...... stom.gif stom.gif stom.gif stom.gif stom.gif
( Was wel een lekker cointreautje trouwens knipoog.gif )
Bericht door Chris » ma 18 dec 2023 11:47
Zie zekering is ook lang niet bij alle koelkasten hoor Ray, eigenlijk maar bij een paar, daar zit ie in de 230 draad die naar de zekeringkast gaat.
Mja... als ie er is kan ie ook stuk..
Bijna zeker dus dat werwarmingselement... nog sorry voor mijn mistake..
ray308
Bericht door ray308 » ma 18 dec 2023 17:04
Geen punt, als er een beetje daglicht is als ik thuis ben, zal ik de boel even doormeten. Bedankt allen in ieder geval.
Gemineye
Bericht door Gemineye » ma 18 dec 2023 19:22
Vergeet niet de eindconclusie nog even te melden! Vinden we leuk! (Of extra hulp natuurlijk, dat mag ook altijd)
ray308
Bericht door ray308 » ma 18 dec 2023 21:01
Doe ik.
ray308
Bericht door ray308 » zo 21 apr 2024 19:50
Doe ik, zei ik. maaruuuh niet gedaan.
Ik heb het verwarmingselement vervangen, gaf sluting bij Ohm meting, nieuwe ertussen gefrommeld en alles werkt weer prima. Wordt goed koud.
Laatst gewijzigd door ray308 op zo 21 apr 2024 20:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » zo 21 apr 2024 19:58
WillyL
Bericht door WillyL » ma 22 apr 2024 09:30
Gemineye
Bericht door Gemineye » ma 22 apr 2024 09:40
Terug naar “Elektra”
