Stroom satelliet schotel
Zwaagje
Bericht door Zwaagje » za 9 dec 2023 09:43
In een ander topic heb ik al eens vragen gesteld over onze schotel die aangesloten bleek op de accu van de mover. Tijdens een onderhoudsbeurt heb ik gevraagd of ze de schotel willen aansluiten op de stroom van de caravan en dat hebben ze gedaan. We zijn nu een weekend weg en de schotel werkt niet. Als ik op het bedieningspaneel klik licht het even op en krijg ik een piep. Als ik het kastje in de kleding aanzet licht er een rood lichtje op en na een paar seconde dooft deze weer.
Heeft de dealer de schotel verkeerd aangesloten? Of is de enige manier om de schotel werkzaam te krijgen aansluiten op de accu?
dieseltijger
Re: Stroom satelliet schotel
Bericht door dieseltijger » za 9 dec 2023 09:55
Kans is aanwezig dat de schotel geen stabiele 12v gelijkspanning krijgt uit de omvormer, en dat wel kreeg van de mover accu.
Wordt wel een zoekplaatje zo. En als een dealer een klus niet goed heeft verricht zou ik daar mijn vraag als eerste stellen.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » za 9 dec 2023 10:51
Zwaagje schreef: Heeft de dealer de schotel verkeerd aangesloten? Of is de enige manier om de schotel werkzaam te krijgen aansluiten op de accu?
De schotel moet op 12V worden aangesloten. Of de bron 230V van de camping is of de accu van de caravan maakt niks uit.
Enige die uitsluitsel kan geven is de dealer. Zou nog vandaag bellen.
Tip voor een volgende keer. Laat de dealer testen waar je bij bent als je iets aan de caravan laat aanpassen. Dit soort verrassingen wil je niet op de camping aantreffen.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » za 9 dec 2023 11:50
Nooit aan iets gaan sleutelen dat goed werkt.
aukemuis
Bericht door aukemuis » za 9 dec 2023 12:06
hebben ze misschien de inklapbeveiliging aangesloten. Er zitten vaak drie kabeltjes aan dat aansluitsnoertje. twee voor spanning en eentje die op het moment dat er spanning op komt de schotel in laat klappen
Eriba Moving 540B of Adria Adora 563PK getrokken door een link en co 01
Zwaagje
Bericht door Zwaagje » za 9 dec 2023 12:10
De constructie schotel op de mover accu had lekstroom tot gevolg en dat wil je ook niet. Het idee om daar wat aan te doen ontstond op een camping waar de mover niet bleek te werken door een lege accu.
@diestijger e @ Daphne: ik neem vanzelfsprekend contact op met de dealer. Daar is iets mis gegaan en het zal geen probleem opleveren daar wat aan te doen. Was alleen vooraf nieuwsgierig of een schotel überhaupt op de caravanstroom kan of dat dit via de accu moet. Ik bel de dealer morgen, weten ze er van en maken we een combi van de gewichtsverhoging en door naar de rdw, schotel fixen en maar weer een weekend weg. Zwaar leven..... thumbup.gif
Zwaagje
Bericht door Zwaagje » za 9 dec 2023 12:16
@aukemuis: als ik je goed begrijp hebben ze het dus niet goed aangesloten; verkeerde draadje. Ik heb er zelf te weinig verstand van en maak een afspraak met de dealer.
Bericht door Chris » za 9 dec 2023 12:16
Ik weet niet meer welke caravan jullie hadden Zwaagje.
Maar als het een recente is, dan is er 99% zeker een moderne omvormer gemonteerd, een z.g. PWM omvormer.
Die levert zeker de juiste spanning voor de schotel.
Zo'n schotel werkt op gelijkspanning... en dat komt uit de moderne omvormers.
De dealer zal vermoedelijk een foutje gemaakt hebben.
Maar..
Nu wordt de moveraccu niet meer leeg getrokken.... beetje regen en drup verhaal.
Bericht door Chris » za 9 dec 2023 12:18
Hans1954 schreef:
za 9 dec 2023 11:50
Het werkte niet goed Hans... dus sleutelen... maar een foutje gemaakt door de techneut bij de dealer...
aukemuis
Bericht door aukemuis » za 9 dec 2023 12:18
Zwaagje schreef:
za 9 dec 2023 12:16
Nou dat wil ik zo snel niet zeggen maar het is een optie. Wat voor merk schotelantenne is het?
Zwaagje
Bericht door Zwaagje » za 9 dec 2023 16:16
Als reactie op alle bovenstaande berichten: Bedankt weer! Ik laat het aan de dealer over en laat ergens in februari weten hoe het is afgelopen als we via het rdw het gewicht van de caravan laten verhogen. Alle papieren daarvoor liggen al klaar bij de dealer en dan maken we er een combi van. Plaatje bevestigen bij de dealer, schotel fixen, naar het rdw voor controle en bijkomen van de zware arbeid tijdens een weekend weg. haphop.gif
sindaco
Bericht door sindaco » za 9 dec 2023 21:04
Onze schotel zit al 6 jaar aangesloten op de mover accu.
Die accu is 105 ah en we hebben nog nooit lekstroom gehad.
Kan het niet zijn dat er iets bij de schotel niet goed zit en daardoor nu ook het systeem niet meer werkt.
Als je nu de voeding weer even op de Mover accu zet en het werkt weer, zit er zeker iets niet goed of de lekstroom via de schotel maakt de 12 v die van de omvormer op een of andere manier minder.
Die extra 3e kabel voor automatisch inklappen heb ik verwijderd... Ik klap hem altijd zelf in.
Als er op die kabel ook maar iets van spanning staat gebeurt er ook niets meer
Ik denk eerder dat je even kunt kijken of die kabel iets van spanning heeft
Bericht door Ab » za 9 dec 2023 23:42
Die 3e draad moet vlgs mij op pool 10 aangesloten zitten.
Op het moment dat je de auto start met de caravan stekker erin, dan krijgt die draad spanning, en de schotel klapt in.
Bij mijn camper werkt dat ongeveer net zo.
Alleen heb ik geen pool 10.. ook geen trekhaak.
sindaco
Bericht door sindaco » zo 10 dec 2023 09:09
Ja dat klopt
Zit dan op pool 10 (contante spanning) en zou moeten inklappen als er vanuit de auto spanning op komt net als bij de camper( indien aangesloten).
Bij mijn oyster is het de zwarte draad en bruin en rood zijn voor de 12 volt.
Ik heb de zwarte afgekoppeld van de auto stroom.
Volgens mij gaat het bij camper bij starten motor en als je dat bij auto doet zit ie eigenlijk samen met KK voeding en dan trekt ie zekering stuk.. Teveel spanningsafname van auto accu in 1 keer...
dat gebeurde bij mij de 1e keer en toen meteen de draad voor automatisch inklappen losgekoppeld
Bericht door Ab » zo 10 dec 2023 12:38
Dan heeft er iets fout gezeten, wat kortsluiting veroorzaakt vermoed ik.
Die draad trekt hoegenaamd geen stroom.
Het is slechts een schakelsignaal naar een relais spoeltje.
sindaco
Bericht door sindaco » zo 10 dec 2023 12:44
De stroom komt dan van de auto en daar ging de zekering stuk
Maar goed de TS zal nog wel laten weten wat er aan de hand is
Bericht door Ab » zo 10 dec 2023 12:53
Zit jouw schotel dan geheel niet op de caravan accu aangesloten ?
sindaco
Bericht door sindaco » zo 10 dec 2023 13:19
Jawel volledig op caravan accu.
Maar die 3e kabel krijgt pas voeding als je hem dan (de caravan) achter de auto hangt.. En dan komt alle stroom van de auto af.
Normaal loopt de 12 volt dan naar de omvormer van de caravan naar de Batt+ aansluiting.
En ik weet niet waar ze bij TS die inklapkabel bij opgezet hebben.
Via de Batt+ gaat dan alle 12 v van de auto naar de pompjes en lampjes van de caravan.
Maar als de caravan aan de 230 hangt weet ik niet ( nog nooit eigenlijk getest) of er dan ook 12 v op die Batt+ staat
Ook weet ik niet of die inklapkabel bij zwaagje daar op zit of ergens anders
Bericht door Ab » zo 10 dec 2023 13:40
Ach..zo belangrijk is het ook weer niet.
Het is een klein gemak dat je er niet aan hoeft te denken om de schotel in te klappen als je weer gaat rijden.
Ik heb af en toe al een paar keer caravans en campers zien rijden met een uitgeklapte schotel.
Zou mij ook maar zo kunnen gebeuren..
Het ding gaat automatisch, maar toch kijk ik nog wel eens met een extra rondje om de camper.
Lang niet altijd echter.. met als gevolg dat in juni dit jaar het wc raampje op de grond lag ergens in Kroatië.
Toch maar vaker gaan doen..
