Watertank ontluchting
Goedendag,
Misschien dat ik een hele domme vraag ga stellen, maar dat risico neem ik maar ;).
Om de schoonwatertank te ontluchten. Moet je daar een speciale onluchtings thule voor gebruiken of kun je ook gewoon een gat maken en daar de slang op aansluiten?
Met andere woorden, is er iets bijzonders aan een ontluchtingsthule? Dat deze bijvoorbeeld lucht van buiten weg houd en alleen open gaat als er drukverschil is om het water ''vers'' te houden?
Waarom ik dit vraag: de ontluchtingsaansluiting om vrijwel alle watervuldoppen is 10mm, maar bijvoorbeeld de ontluchtingsthule van Nuova Rade is 16mm.
Re: Watertank ontluchting
Vaak zit er wel ontluchting in. Verder hebben wij aan de bovenzijde van onze schoonwatertank van 45L een grote draaidop. Die is ook verder los te draaien. Dan ontlucht het in evt in uw geval ook
Bij mij zat er al een ontluchtingsslang, maar die ontluchtte niet genoeg zodat het water terug uit de toevoer liep bij het vullen.
Ik heb er een gewone kraan op gezet die altijd opengedraaid staat. Een gewoon buisje was ook goed geweest, maar een kraan heeft schroefdraad
De overloop in toch tevens ontluchting?
in mijn beleving ook Jan. De lucht kan er daarlangs uit tot de tank vol is en dan komt er water uit. Eennextra ontluchting lijkt mij nergens voor nodig.
Maar niet alle overlopen zijn pijpen die door de bodem heengaan.
Bij mij is de overloop in de vulpijp geintegreerd... is ook de beluchting met vullen.
De staande pijp had ik in mijn Hobby wel.
Ja en? Is nog steeds een ontluchting.
Jazeker...
Dus nix extra's nodig.
Re: Watertank ontluchting + ongedierte voorkomen
onze Hobby heeft zo`n overloop pijpje waar het water uitloopt als je hem te vol gooit, volgens mij werkt dat ook als ontluchting zoals hier eerder is geschreven.
Maar een vraag hierop van mij is het niet verstandig dat je een stukje panty over dat pijpje maakt zodat er geen ongedierte in je watertak kan komen via dat overlooppijpje ?? of is dit een rare gedachtegang
Gepensioneerden hebben nooit vakantie, ik ook niet ik ga ontdekken
Best
Best
Stukje spons in dat pijpje duwen??
Niet proppen...klein stukkie..
Allemaal eiwitten
Nog nooit me eigen druk daar om gemaakt.
Je moet eens gaan motor rijden , wat je dan allemaal niet inslikt .
Ja..het beroerdste was bij mij een wesp..
Tot aan je huigie ???
