airco als luchtontvochtiger
Gps68
Bericht door Gps68 » ma 30 okt 2023 20:27
Goedenavond specialisten,
Ik heb een vraag wij maken 12 maanden per jaar van onze caravan gebruik. We hebben het geluk dat we een vrij uitgebreid uitbreidingspakket hebben waaronder een airco, een Truma Avento comfort. Weet iemand toevallig of het mogelijk is de airco zo in te stellen dat deze alleen als luchtontvochtiger functioneert? Als je naar buiten kijkt dan lijkt de vraag best logisch toch?
Overigens heb ik een ook een Meaco DD8L ION - Adsorptiedroger maar het leek me zo handig om de airco daarvoor in te zetten. Ik heb namelijk geen idee wat die Maeco verbruikt.
Groet,
Geert
Novice op caravan gebied maar ik leer graag. Als het zachtjes gaat is de schade beperkt
Hans1954
Re: airco als luchtontvochtiger
Bericht door Hans1954 » ma 30 okt 2023 20:38
[re.gif] Op alle apparaten staat wel ergens wat de aansluitwaarde is.Ik heb even op het internet gezocht voor je die waardes zijn 30/330/650 Watt voor de Maeco.
De airco ontvochtigt alleen tijdens koelen. Alles uit de RTFM-bibliotheek.
Gps68
Bericht door Gps68 » ma 30 okt 2023 20:41
dankjewel wel voor de reactie en de kleine terechtwijzing.. ik weet wat de RTFM bibliotheek is whistle.gif
Bericht door Ab » ma 30 okt 2023 20:43
Dat kan, de airco aanzetten..maar waarom zou je het doen ?
Een beetje ventileren werkt ook prima.
Mijn hut staat altijd buiten. Weliswaar onder een carport, maar eerder was die er niet.
Alles blijft er altijd in, en ook kurkdroog.
Nooit vochtvreters of andere vochtbestrijding nodig gehad in de afgelopen 35 jaar.
Gps68
Bericht door Gps68 » ma 30 okt 2023 20:49
De reden is dat we er niet elke dag in zijn en ook niet in de buurt zijn dus onbeheerd ventileren vind ik wel spannend. In de weekends zijn we er wel maar toch een beetje bang voor schimmelvorming.
Bericht door Ab » ma 30 okt 2023 21:02
Waarom spannend?
Op diverse plaatsen in de vloer zitten ventilatiegaten met gaas waar nog geen mug door kan. Zorg ervoor dat daar niets op ligt.
De dakluiken hebben ook een ventilatiestand.
Met het vliegengaas dicht kan daar ook alleen maar lucht doorheen.
Gps68
Bericht door Gps68 » ma 30 okt 2023 21:06
Hallo Ab,
Spannend omdat ik het ergens toch lastig vind om niet alles hermetisch af te sluiten terwijl we er niet zijn. Wellicht een volledig irrationeel gevoel maar dat krijg je als je te lang in stedelijk gebied woont.. [aschrik.gif]
Gps68
Bericht door Gps68 » ma 30 okt 2023 21:07
daarbij hebben wij altijd speciale muggen om onze caravan. Het zogeheten Houdini soort, die komen echt overal in vraag maar aan mijn vrouw.. scratch.gif
Hans1954
Bericht door Hans1954 » ma 30 okt 2023 21:08
Hoef je niet bang voor te zijn. Een caravan heeft via de dakluiken en de vloer ventilatie. Altijd. Vandaar dat vochtvreters helemaal geen nut hebben. Je ontvochtigt in feite de omgeving van de caravan. En dan is een week helemaal niets. Zat caravans die eind augustus de stalling (binnen of buiten) in gaan en pas 11 maanden later weer opgehaald worden. Niets mee aan de hand. Behoudens met regenbuien is het in de winter vochtiger dan in zomer omdat de temperatuur lager is. Warme lucht kan meer vocht bevatten dat noemen ze relatieve vochtigheid. Relatief dus aan de temperatuur. Je zegt dat je wel elk weekend naar de camping gaat en ik vermoed dat je dan gaat stoken. Meer dan genoeg (veel meer) om elk vochtprobleem voor te blijven. Dat geldt niet voor een eventuele voortent. Welke problemen je daar mee kan krijgen moet je maar eens op-googlen.
Gps68
Bericht door Gps68 » ma 30 okt 2023 21:14
Inderdaad stoken we wekelijks of in ieder geval maandelijks de hut op. Jullie advies is dus maak je niet druk met deze frequentie van opstoken en ventileren blijf je de ellende wel voor. Als ik het goed begrijp. Dankzij het feit dat ik de RTFM strategie heb genegeerd heb ik nu toch een paar waardevolle tips die ik anders niet had opgedaan. thumbup.gif
Dank jullie!
Bericht door Ab » ma 30 okt 2023 22:14
Hermetisch afsluiten van een caravan om inbraak te voorkomen heeft overigens heel weinig zin.
1 goede ruk en er ligt een zijraam uit als iemand echt kwaad in de zin heeft.
Het deurslot is ook een peulenschil voor iemand met een breekijzer.
Het goede nieuws is, dat het maar heel weinig voorkomt.
Het loont niet voor inbrekers.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » ma 30 okt 2023 22:32
Dik 20 jaar geleden kwam in een nieuwsgroep in de herfst dit bericht:
Mensen vergeet niet om de vochtvreter in de caravan te zetten tijdens de
winterstalling.
Zet hem wel in de wasbak ven het keukentje(als hij overloopt kan het vocht
via de afvoer weg).
Zet alle kussens overeind en alle kast deurentjes open.
Voor alle eigenwijze figuren doe dit nu maar je zal zien hoeveel water er in
de vocht vreter zit in het voorjaar.
Groetjes en stoor mij niet tijdens mijn winterslaap die ik in Marokko gaat
houden.
Ik antwoordde daar als volgt op:
Ik heb veel moeite met jullie opmerking <voor alle eigenwijze figuren>.
Jullie denken met het verhaal over de vochtvreter de wijsheid in pacht te
hebben. Ik zal jullie even uit de droom helpen.
Dat er water in de vochtvreter zit is logisch; zout (want dat zit er in dat
spul) trekt nu eenmaal vocht aan. Echter dat er zoveel water in de
vochtvreter zit, zegt NIETS over de luchtvochtigheid in de caravan. Gezien
de vele openingen in een caravan (dakluiken, ventilatiegaten etc.) zal de
luchtvochtigheid binnen de caravan zo goed als gelijk zijn met de omgeving
daarbuiten.
Het plaatsen van een vochtmeter heeft hooguit tot gevolg dat het vocht dat
er door de vochtvreter uitgehaald wordt weer aangevuld zal worden door de
instromende lucht. Per saldo heb je dus meer vocht in de caravan.
Ook je opmerking over de vochtvreter in de spoelbak wil er bij mij niet in;
zoutig vocht en metalen zijn elkaar vijanden. In het beste geval ziet je
spoelbak er na verloop van tijd niet meer uit. In het slechtste geval moet
je het ding al snel vervangen, en zie dan maar weer eens een passende te
krijgen. Of je de kussen rechtop zet of niet of dat je de kleppen etc. open
zet zal niet zo heel veel effect hebben; de vochtige lucht komt er toch wel
bij. Voor de kussens is maar een echte remedie; mee naar huis en verwarmd
opslaan! Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de caravan; alleen stoken helpt
echt. Zie echter maar eens een stalling te vinden die gestookt wordt. Ook de
caravan verwarmen door de winter heen zal ook geen optie zijn. Accepteren
dus maar.
Als je mijn stelling niet gelooft moet je maar eens op vergelijkbare dagen
een meting doen met een hygrometer. Eenmaal met en eenmaal zonder
vochtvreter. Je zal geen verschil merken.
Dik 20 jaar verder. Zoveel gebeurd. Mistachterlicht op lichte aanhangers aan de grote klok gehangen (niet tegen kunnen houden) Maar toch lol van gehad. De trailer waar dat verhaal mee begon is vorig jaar verkocht. (met mistachterlicht.)
doubleyou
Bericht door doubleyou » ma 30 okt 2023 23:11
Kijk eens goed onder de caravan. Ik kwam er vorige week tot mijn stomme verbazing achter dat de 2 grote ventilatieopeningen onder de caravan wel grof gaas hebben tegen muizen etc….maar daar kan een mug dus zo doorheen 🙄. Ik stond op een camping met heel veel muggen (ook nu nog vanwege de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar) en ze bleven maar binnenkomen. Ik kan gelukkig de ventilatieopeningen handmatig van binnenuit afsluiten dus toen bleven de stekebeesten buiten.
De dealer heeft er nu muggengaas voor gedaan. Je zou verwachten dat die Scandinaviërs dat zelf ook konden bedenken……in een muggenland bij uitstek als Zweden.
Gps68
Bericht door Gps68 » ma 30 okt 2023 23:28
het verschil tussen een Zweed en een Duitser wellicht. Maar dan voor de tip want ik heb oprecht geen idee en als je gelijk hebt dan heb je vooral mijn vrouw erg blij gemaakt. Ikzelf heb niet zo veel last van muggen
Niels83
Bericht door Niels83 » di 31 okt 2023 01:19
In de mijne zat ook muggen gaas, met het raam open kwamen de vleermuizen binnen kijken.
Gek werd ik er van gelijk een klus op de lijst.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 31 okt 2023 06:51
Terug naar de vraag achter de vraag: een caravan wordt niet vochtig als er geen vochtbron in aanwezig is. Verder ga je de aardatmosfeer proberen te ontvochtigen met een ontvochtiger omdat er niet afsluitbare ventilatieopeningen in een caravan zijn.
Gps68
Bericht door Gps68 » di 31 okt 2023 08:16
Zo zie je maar dat hoe technisch de vraag ook lijkt. Met logica kom je een stuk verder... Dank jullie wel
deusjevo
Bericht door deusjevo » di 31 okt 2023 09:56
Dat muggengaas is nu wel een obstructie voor de ventilatie
Bericht door Micky » di 31 okt 2023 10:01
Mijn airco thuis heeft een ontvochtigingsstand, daar staat een druppel bij, maar zoals al genoemd, goed ventileren, laat ook de ramen maar op de tochtstand staan iig 2 stuks.
Op de seizoensplaats zet ik de vergrendeling niet eens vast, ook niet als ik er niet ben, zoals geschreven, iemand die naar binnen wil trekt het raam zo open met schade als gevolg, nu maken ze iig niets stuk.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » di 31 okt 2023 11:40
Denk dan ook aan de afvoer. Altijd de stop op de afvoer kan helpen. In onze vorige caravan (Knaus) kwamen ze via de afvoer binnen. Gelukkig heeft de Eriba sifons en kunnen de muggen niet door het waterslot. In de winter moeten we er dan wel aan denken het water daar ook uit te halen.
Over ventileren is al genoeg geschreven denk ik. Wij gebruiken soms de ventilatiestand van de Truma airco maar dat is geen luchtontvochtiger. Wij zouden deze ook niet gebruiken als je niet aanwezig bent. Heeft geen enkel nut.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 31 okt 2023 11:43
Oude truc (ook voor thuis tijdens vakantie): Een beetje olie er in gieten zodat er geen verdamping kan plaatsvinden.
VIP
Bericht door VIP » di 31 okt 2023 12:05
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 31 okt 2023 12:12
Nee, duur en verdampt. sla olie. That's all.
Bericht door Chris » di 31 okt 2023 13:04
@ Hans1954.
Even aanhakend op je schriftlezing over vochtvreters...
In mijn allereerste hutje ( het was 1982 oid ) dacht ik ook dat ik daar een top oplossing mee had.
Vochtvreter in de RVS wasbak.
Dat ding stroomde op een goed moment over en dat resulteerde in een flinke roestlaag in de RVS wasbak.
Toen niet bedacht hoe aggressief die zooi... ( zoutvorm) zou kunnen zijn.
Flink werk aan gehad om het weer toonbaar te krijgen...... was gelukkig al een oud beestje dat hutje...
Vochtvreters is het paard achter de wagen spannen volgens mij... bij mij komen ze niet in de hut.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » di 31 okt 2023 13:53
[re.gif] Dit schreef ik destijds in een nieuwsgroep. Ik werd getriggerd door de dwingende toon van het bericht. Het is waar dat destijds iedereen er vanuit ging dat die vochtvreters (of bakken met zout) een functie hadden. En strikt genomen deden ze wat ze beloofden. Maar toen ging ik er eens over nadenken en kwam tot heel andere conclusies en die kon ik ook onderbouwen. Ik ga niet zeggen dat ik daarmee het wiel uitvond maar tot dan toe had ik er nog nooit iets over gelezen. Bovendien stonden die dingen overal te koop en dus dacht men dat het wel goed was. Later ook met die mistachterlichten. Het was niets meer dan een regeltje in het voertuigreglement: Vanaf 1 januari 2005 zijn mistachterlichten verplicht op lichte aanhangers. Geen mens viel het op. Ik zag meteen de vergaande strekking van het zinnetje. Later werd ik nog door sommigen door het slijk gehaald alsof ik de regel bedacht had. Naar nieuwsgroepen verlang ik totaal niet terug.
