Plafond caravan vervangen
JHiltrop
Bericht door JHiltrop » do 19 okt 2023 21:32
Goedendag allemaal!
We hebben een oude caravan uit 1980 die we inmiddels bijna helemaal gestript hebben.
We zijn nu een plan aan het maken om de boel weer netjes op te bouwen. Waar we alleen een beetje tegenaan lopen is het plafond. En dan vooral de ronding aan de voor en achterkant.
Heeft iemand hier ervaring mee welk plaatmateriaal hier het best voor is. Uiteraard zou 5mm buigtripplex kunnen, maar wellicht zijn er lichtere en goedkopere manieren. zou populieren 4mm bijvoorbeeld buigbaar genoeg zijn?
VIP
Re: Plafond caravan vervangen
Bericht door VIP » do 19 okt 2023 21:44
Vaak werd dit niet gebogen maar in hoeken gedaan.
Bv 2 stukken triplex elk onder een hoek van 45 graden.
Dus vanaf plafond een paneel onder een hoek van 45 graden en dan weer een paneel van 45 graden en dan ben je boven het raam aan de VOOR of ACHTER kant.
CeesZ
Bericht door CeesZ » vr 20 okt 2023 13:39
Er bestaat ook buigtriplex van 3 mm dik. Scheelt weer een paar kilo's en euro. Hooguit zal je op de plekken waar een lamp komt een extra latje achter de plaat moeten monteren. Ik zou overigens het vlakke deel van het plafond met gewoon 3 mm triplex doen en alleen de bochten met de buigvariant. Als de radius niet te klein is, zou je ook kunnen proberen of je een gewone plaat triplex, eventueel wat vochtig gemaakt, kan buigen.
Bericht door Ab » vr 20 okt 2023 18:25
Gewoon triplex is ook te buigen in een redelijk kleine straal.
Het probleem is echter, dat een binnenhoek buigen erg lastig is.
Een buitenhoek, (waarbij je het triplex ergens omheen trekt) gaat uitstekend.
Voor de binnenkant, waarbij er ook wat bochten gemaakt moeten worden, is het echt heel lastig. Ook met buigtriplex.
Een mogelijkheid is, om eerst een buigmal te maken,in precies de goede radius en hoek, en die met triplex en al te monteren.
Later, na uitharding van lijm en montage van de hoekafwerking pas weghalen. Erg omslachtig, en veel werk.
Veel makkelijker is plafondafwerking met bijv. een soort skaileer, met ( meestal) een schuimlaagje erachter.
Dat isoleert ook nog wat, en je lijmt het eenvoudig overal tegenaan. Is mooi, en in 1 keer klaar, geen verdere afwerking meer nodig.
Dat spul wordt speciaal voor dit soort doeleinden verkocht, o.a. voor zelfbouwers van campers e.d.
VIP
Bericht door VIP » vr 20 okt 2023 21:24
Hier wat foto's van een dakafwerking/constructie uit 1979/1980
JHiltrop
Bericht door JHiltrop » za 21 okt 2023 20:10
Super! Hartelijk dank voor alle reacties!
Terug naar “Interieur”
