Welke mover adviseren jullie?
Re: Welke mover adviseren jullie?
Ik dus 20 AH Enduro, dedicated voor mover, en bij een nachtje overblijven gebruik ik de accu van de auto via de stekker. Mijn 60Ah Lithium accu heb ik de afgelopen jaren maar eenmaal gebruikt in een weiland bij vrienden.
Welke mover heb je nu?Chris schreef: ↑do 19 okt 2023 15:22Ik heb ook een half automaat, maar kan de moverrollen met 1 handel bedienen aan beide kanten.
Dan kan ik zelfs ook nog kiezen welke kant ik dat doe.
En het is maar een 1/2 slag.
Bewust voor een half automaat gekozen omdat er minder aan technische zaken aan zit en dus ook minder kapot aan kan gaan.
De opzet motoren van de automaat zijn niet onfeilbaar.. en met een halfautomat ben ikzelf de opzetter.
Dat lukt mij nog best...
Een half automaat wellicht ook een idee
Dacht dat het lastiger zou zijn, en ook wij willen bij stalling naast het huis hem wel aan 1 kant kunnen bedienen
Het zijn al veel reacties, wat een geweldig forum is dit
We gaan eens goed alle opties naast elkaar zetten, en zoals ik lees zijn ook de accu's erg belangrijk!
Alvast bedankt voor alle adviezen
- Bob Diesel
Doe het gelijk goed
Enduro vol automaat met 5 jaar garantie
1 x beetje pijn in de beurs
Jarenlang profijt vh gemak
De "ik het merk X en dus is die geweldig, dus die moet je hebben" uitleg heb ik altijd heel weinig mee en kan ik ook weinig mee.
Mijn bescheiden mening:
Een mover is een fantastisch hulpmiddel en ik zou niet meer zonder willen. Op de camping zie ik vele merken en eigenlijk doen die het allemaal. De ene is wat sneller, de andere wat handigere bediening. Wat je belangrijk vind moet je zelf bepalen.
Neem een mover die wordt geadverteerd met een iets hoger gewicht dan je caravan. Dus een caravan van 1200kg, geen mover tot max 1200kg, maar eentje tot 1500 of meer.
Keuze tussen half automaat en vol automaat is wat mij betreft ook simpel: een keuze tussen gemak en prijs. Het argument dat een vol automaat sneller kapot kan: ik zie er geen bewijs van. Valt voor mij in de categorie elektrische ramen bij auto's. Daar riep ook een grote groep van dat ze dat niet moesten hebben, want kon kapot. Hoor je niemand meer over. Ik het zowel een vol- als halfautomaat gehad en een volautomaat is fijner. En duurder. Of het extra gemak het waard is, kan je alleen zelf bepalen. Overigens: mocht een opzet motor een keer stuk gaan is er bij een vol-automaat nog een handmatige noodbediening.
De accu: een Litium accu hoeft er niet uit in de winter, is compact en lichtgewicht. Ook hier: als de voordelen je het prijsverschil waard zijn: dan doen. Zo niet: een 'ouderwetse' accu doet het ook. Van de Litiums zijn Victron en Power Extreme de betere merken, de Enduro hoor ik ook weinig klachten over.
Wil je het laten onderbouwen dan kan je bijvoorbeeld terecht bij VMT in Rhenen (zelf een zeer prettige ervaring mee) of de caravan mover shop.
Succes met de keuze
Mocht je willen weten wat ik heb gekozen wil je dat best vertellen, maar voegt denk ik weinig toe.
Succes met de keuze
Zelf geen ervaring mee, maar heb er eigenlijk alleen maar positieve dingen over gelezen. De half automatische is volgens mij ook de goedkoopste op de Nederlandse markt.
Ziet er wat minder gelikt uit, maar daar is de prijs ook naar.
Let er dus alleen op dat die met de slinger op de band gezet moet worden.
Familielid heeft mover van merk Obelink zelf gemonteerd onder zijn Knaus
Heb daar verder niets verkeerd over vernomen
Op YT staan genoeg filmpjes, ook van andere merken, voor DHZ
Ik heb een Powrmover Evo.
Dit model bestaat niet meer geloof ik, maar er zijn zat movers met het 1 handel systeem.
Manual, of halfautomaat zoals ze dat noemen.... aan 1 kant beide rollen bedienen.
En dat bedienen kan aan beide kanten.
Dit is dus geen slinger systeem.
180 graden slag is alles.
De slinger heb ik gehad onder de vorige 2 caravans en nu de handel met een halve slag. Die laatste werkt best wel licht, zo licht dat mijn vrouw de rollen ook op de wielen kan zetten. Appeltje eitje.
Truma werkt sowieso met de halve slag sleutel.
Houdt ook rekening met de hoogte van de chassisbalken!
Bij mijn vorige Adria paste de mover er niet zomaar onder omdat de chassisbalk erg laag was. Hierdoor had ik 2 dikke vulplaten nodig om hem te kunnen plaatsen. Daardoor komt de balk van de mover dichterbij de grond te hangen. Is overigens nooit een probleem geweest.
Mijn huidige Adria heeft een veel grotere chassisbalk waardoor de oude Reich weer eng dicht bij de grond hing. Hoofdreden ook om die te verwisselen voor de Reich easydriver pro.
Voor Reich zijn mooie oplossingen waardoor die niet onder de chassis balk uitkomt.
