Werkt een Truma boiler ook zonder ringverwarming?
Knaussie66
Bericht door Knaussie66 » za 14 okt 2023 17:25
Ik heb vandaag de truma gaskachel uit mijn Knaus Sudwind (2003) verwijderd, omdat we meer kastruimte willen en een elektrische kachel gebruiken.
De buizen van de ringverwarming zijn dus ook niet meer nodig. Maar de ringverwarming is ook verbonden aan de boiler (een therme tt2). Dus wat ik me nu aanvraag, is of de Truma boiler nog wel kan werken. En zo ja, kan ik gewoon de ringverwarming buizen ontkoppelen van de boiler?
Hans1954
Re: Werkr een Truma boiler ook zonder ringverwarming?
Bericht door Hans1954 » za 14 okt 2023 17:36
Dat kan prima. De hoofdverwarming van de boiler is elektriciteit. Daarnaast loopt de ringverwarmingsleiding door de boiler als een soort bijverwarming. In de zomer werk je altijd zo: kachelknop aan maar geen verwarming.
Knaussie66
Bericht door Knaussie66 » za 14 okt 2023 17:39
Dank je! Ik kan dus zonder problemen de buizen ontkoppelen van de boiler? Ik wil de ringverwarming namelijk volledig verwijderen uit onze caravan.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » za 14 okt 2023 17:46
[re.gif] zonder meer mogelijk.
Knaussie66
Re: Werkt een Truma boiler ook zonder ringverwarming?
Bericht door Knaussie66 » za 14 okt 2023 18:30
Super, dank voor je snelle hulp!
Bericht door iemand » za 14 okt 2023 20:24
Ik heb icm de airmix en de ventilator een prima (regelbare) ventilatie in de caravan.
De TT2-boiler zou ik afdoppen en of vullen met glaswol om afkoelen te verminderen.
Je kunt hem ook vervangen voor een 6 liter RVS exemplaar.
Knaussie66
Bericht door Knaussie66 » za 14 okt 2023 21:48
Ik haal hem grotendeels weg, er zit schimmel op een deel van de kartonnen buitenkant (van de vorige eigenaren), en we hebben de verwarming/ventilatie nooit gebruikt. Plus op sommige plekken kost het bergruimte.
Extra isolatiemateriaal tbv warmhouden van de boiler is een goede tip, dank!
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op zo 15 okt 2023 10:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten op voorgaand bericht verwijderd.
PaulusKnaus
Bericht door PaulusKnaus » ma 13 nov 2023 14:54
Dan ben ik weer benieuwd wat je met de truma vent/airmix motor gaat doen? weggooien is natuurlijk eeuwig zonde :D
mijn oude Knaus '89 heeft alleen de kachel aan boord... hij zou wel wat hulp van een extra fan kunnen gebruiken.
Op het caravanforum met de vrouw, Volvo, Sudwind, en 3 avontuurlijke mini-campeerders blij.gif - Samen maken we de camping wilder dan ooit! 🚗🏕️😄 #CaravanCrew
dehoekies
Bericht door dehoekies » ma 13 nov 2023 15:14
Is het niet mogelijk om de ringverwarmingsbuizen te gebruiken als koeling in de zomer ,als je daar een koudeunit/ventilator of iets dergelijks kunt plaatsen kun je koude(re) lucht in je ringverwarming blazen en zo koelen .
Is maar een gedachte wat volgens mij moet kunnen desnoods met een PC ventilator die je in een box maakt met een uitlaat , soortgelijk wordt ook gebruikt bij campers met een schuifdeur om de warmte weg te trekken van achter de koelkast het gaat dan met name over de PC ventilator te gebruiken ( weinig stroom en weinig geluid )
Best
Hans1954
Bericht door Hans1954 » ma 13 nov 2023 16:16
[re.gif] De koeling van een ventilator of een air-mix is verwaarloosbaar. Wil je dan toch nog iets hebben van een bries, kan je beter aan een losse ventilator denken. Bedenk wel dat geen enkele ventilatie de temperatuur laat zakken. Zie het maar als wind-chill.
Bericht door Chris » ma 13 nov 2023 17:10
Zo'n airmix haalt zijn "koude" lucht onder de caravan vandaan.
Alleen effectief is het totaal niet.
In mijn 1e Knaus zat het ook, maar het verschil kon ik niet voelen.
Ik moest op de schuif kijken welke stand hij stond....blauw of rood.
De werking was dus naatje... zonde van het geld.
en voor TS... zonde om daarvoor die flex pijpen te laten zitten.
Ik snap je ruimte wenst best.
Die flex pijpen kunnen knap onhandig in de weg zitten.
Een losse fan werkt dan stukken beter..
Terug naar “Water”
