Vloerverwarming al aanwezig?
Hallo even een vraag.
Deze week kwam ik een caravancollega tegen die in het bezit is van een nieuwere Hobby.
We spraken over vloerverwarming.
Hij gaf aan dat de optie vloerverwarming in de nieuwe Hobby's standaard al in de vloer verwerkt zit en ook in de centrale regelunit.
Dit zou produktiekosten schelen en daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
De optie "vloerverwarming" bij de aankoop van de caravan is slechts het door de fabriek plaatsen van een transformator.
Bij hem kwamen twee draadjes uit de vloer, daar heeft hij een transormator op aangesloten en jawel hoor.... een warme vloer.
Weet iemand of dit voor meerdere merken caravans geldt?? Bijv. Fendt??
- HenkR
Re: Vloerverwarming al aanwezig?
Dat zou mooi zijn om vooraf te weten.
Trafo kopen en aansluiten is stukken goedkoper dan het zetten van het vinkje bij bij te kopen optie's.
Ik weet dat het ook bij auto's geldt. Soms met een truck is er opeens meer mogelijk qua accessoires,
Het gebeurt inderdaad wel meer. Ik had in 2000 bij mijn nieuwe Opel Astra Cruise Control af fabriek besteld.
Mijn collega heeft alleen een nieuwe stengel aan het stuur gekocht waar de CC knopjes op zaten. Bleek gewoon plug-and-play te zijn......
Twee draadjes uit de vloer.... klinkt als erg lekker..
Maar.
Wel uitkijken welke trafo je dan monteerd.
Eentje met een te hoge spanning zal korte metten maken met de VV.
Eentje met een te laag vermogen zal korte metten maken met de trafo.
Bij mij zitten er trouwens 2 trafo's in....1 was niet voldoende.
Het klinkt als kosten besparend, maar of dat werkelijk is.... ik zou het niet weten.
Doorgaans is de optie zo'n slordige 500 euro...
Op het centrale bedienings paneel zit de "drukknop" idd al jaren.
Velen hebben gehoopt dat ze mazzel hadden daardoor... maar helaas.
Maar.
Welke trafo je nodig hebt zou je toch zou moeten kunnen vinden of navragen bij een bezitter die het af fabriek heeft.
Nu dus opzoek na 2draadjes
Die bezitter moet dan wel exact dezelfde indeling hebben.
Want een kleine Hobby heeft een kleinere vloerfolie mat.... dus minder verbruik....kleinere trafo.
Spanning zal wel gelijk zijn maar het vermogen neemt toe bij een groter oppervlak van VV.
Iemand met de zelfde hobby zal vast te vinden zijn. Hobby is niet echt een niche merk.
Desnoods bel je een dealer met de vraag welke trafo er origineel inzat
Ik was benieuwd of dit ook voor een Fendt caravan geldt.
Zodra je de caravan niet nieuw af fabriek besteld ben je v.w.b.mogelijkheid VV afhankelijk van hoe de caravan in de showroom staat (met wel of geen VV) of van de keuze van de vorige eigenaar van de caravan indien 2de hands. Bij ons was het een heel goed aanbod van een nieuwe "op voorraad' caravan en dan heb je geen keuze in wel of geen VV. Het zit erin of niet en op dat moment was de korting op de voorraad caravan voor ons meer doorslaggevend.
We zijn echter verwend met vloerverwarming in onze vorige caravans, dus daarom mijn vraag of dit "gevalletje met de draadjes" ook misschien voor Fendt caravans zou kunnen gelden.
- HenkR
Ik zie hier ook een model in voor dealers om de winstmarge te verhogen.
Zij bestellen de caravan zonder de optie en bouwen later zelf het ontbrekende stukje in/bij en verkopen hem met (dure) optie. Bij nieuw te verkopen caravans wellicht illegaal en zal niet gebeuren, maar bij showroom modellen????
Neem je toch gewoon de grootste trafo?
Te groot geeft niks.
Misschien eerst eens een paar dealers langs gaan en op zoek naar de kabels voor de vloerverwarming.
Heb zelf zomaar mijn twijfels of fabrikanten vloerverwarming aanleggen als dat niet besteld is
@Ab.
Da's waar..maar ook de duurste weer.
Altijd goedkoper dan de optie bestellen denk ik.
Maarrrr...
Is het waarrrr??
Maarrrr...
Is het waarrrr??
Niet om TS af te vallen, maar ik schaar dit toch wel onder een broodje-aap-verhaal, maar ik laat me graag van het tegendeel overtuigen.
Heb toch al tig caravans van allerlei merken tot in detail (op de kop in de luiken etc) bekeken, maar ben nog nooit ergens draadjes uit de vloer tegen gekomen
Misschien foutje-vergissing-oplossing bij assemblage
Men kan er maar mee goed zijn
Soms is dat bij auto's ook, dan is een bepaalde optie wel in de auto aanwezig, maar niet bedraad, of de schakelaar ontbreekt. Bij mijn Dacia zijn er bijvoorbeeld wat opties wel aanwezig, maar werken niet omdat ze in de computer uit staan, of omdat het laatste stukje kabel ontbreekt. Opvallend hieraan is, is dat bij andere Dacias van hetzelfde type die opties niet aanwezig zijn.
Conclusie: ik zou dit verhaal zeker niet naar het rijk der fabelen verwijzen, maar of alle caravans van dat type het hebben vraag ik me af.
Het kan in een auto voorkomen dat delen van de kabelboom inderdaad voorzien zijn voor ass die er niet op zitten maar de delen die noodzakelijk zijn zitten er dan niet op.
Cc is een ander verhaal is een stuk software meestal ontbreken dan inderdaad alleen de knoppen, soms ook de verbinding in het stuur (klokveer die niet kompleet is )
Caravans zijn geen auto's.
Auto 's hebben geen vloerverwarming.
Dat lijkt me trouwens geen slecht idee. Lekker met de pantoffels aan naar het werk.
Maar zou het niet met productlijn en te maken hebben. Vandaag bouwen we die bestelling van dat type. Als er dan een paar een optie niet hebben dan is het misschien duurder de optie weg te laten dan toe te voegen.
Of ts sprak met iemand waarbij iets in de productie fout is gegaan. Maar niets zeggen en doorgaan is goedkoper dan alles eruit en opnieuw beginnen. En de gene met wie die sprak verkondigd nu overal dat dit standaard is. Of het is standaard maar dan was dit verhaal al bevestigd.
Overigens gebeurt het bij caravans ook dat de bedrading al gelegd wordt voor een optie. Maar dat is denk ik wel iets anders dan de helft van de optie meer te leggen. Ik vond in mijn nieuwe caravan ook een stekker die er alvast lag.
Geloof me...
LEAN is ook een toverwoord bij caravanbouwers hoor en niet alleen bij Toyota.
Die folie is denk ik te duur om zomaar voor niks in elke hut te leggen.
Hoeveel zullen er die optie aanvinken denk je? geen 50% volgens mij, lang niet.
Ze bezuinigen wel op het aantal ledjes van de plee... 1 is het goedkoopst en 6 ledjes is het duurste printje....scheelt 7 euro trouwens.
Denk je dan echt dat er hele lappen dure warmtefolie wel ingelegd gaan worden???
Ik niet.
Wat al eerder is geoppert... een foutje van dees of gene wellicht.
Ik niet.
Het is me zelfs opgevallen dat heel veel voorraadmodellen geen vloerverwarming hebben. Best bijzonder, sommige dealers hebben meerdere overjagen modellen van hetzelfde type op voorraad staan. Maar ze hebben allemaal bijna dezelfde specificaties, zonder vloerverwarming dus, vooral bij de in instapmodellen.
Zelf had ik verwacht dat dit populairder zou zijn en dan makkelijk een aantal te vinden zouden zijn waarbij dit standaard erop zou zitten.
Ach, in 2000 kreeg ik mijn eerste leaseauto. Airco moest ik optioneel bestellen. Nu kan je dezelfde type niet meer zonder krijgen.
Over een aantal jaar zal vloerverwarming misschien ook wel standaard zijn.
- Ducati 900
Dat zal een fiscale reden hebben gehad om een zo laag mogelijke bijtelling te krijgen.
Dan kon dat nadien worden ingebouwd.
Ben
Ben
