Truma SE R storing met Emergoplus X20
ivoduijkers75
Bericht door ivoduijkers75 » vr 6 okt 2023 22:06
Afgelopen juli een X20 gekocht ter vervanging van mijn loodaccu. Bij campingwinkel was deze al volgeladen. Bij de camping, het weekend na aankoop, de mover geprobeerd. Kreeg vrij snel storing in de app. Bij thuiskomst nogmaals accu opgeladen
Half augustus op de camping weer hetzelfde probleem. Accu gaf op indicator aan dat hij leeg was. In de app gewoon 99%. Nou geeft hij in de app aan dat er kortsluiting is geconstateerd.
Afgelopen week weer geprobeerd. Accu volledig geladen. Laadcycli blijft na meerdere keren laden op 1 staan. Na wat te hebben gemoverd enkele minuten begint AB te piepen in de app gekeken en laadnivo 97%, op de accu 1 rode en 1 gele led. Na paar minuten alle leds weer gekleurd.
Het is een heel verhaal. Maar herkent iemand dit.
Re: Truma SE R storing met Emergoplus X20
Bericht door Chris » vr 6 okt 2023 22:10
Voorop gesteld... Iemand... Eric is de PowerXtreme kenner...
Die komt er vast wel in zo.
Maar..
De eerste..
Voor gebruik LADEN... de campingwinkel had hem volgeladen.... zou ik echt nooit op vertrouwen.
Lees de gebruiksaanwijzing en daar staat het bijna vet gedrukt.
Dan is ie half augustus weer leeg....
Leeglopen doen ze niet vanzelf.
Er is dus een sluip verbruiker..
Wat is er allemaal aangesloten op de X20 ??? ... of alleen de dikke mover draden ???...maak eens een foto van de accu met bedrading..
Bericht door iemand » vr 6 okt 2023 22:29
Hoi Ivo,
maak als 1e eens een printscreen van de App en post die eens als reactie (Bijlage uploaden en Invoegen in tekst)
Ik ben heel benieuwd wat jij bedoelt met "Accu volledig geladen", zoals je schreef.
Tja.... die % van de Laadniveau-indicator moet je eigenlijk negeren. weenie.gif
Menig nieuw accu eigenaar let alleen daarop. Is helaas een grote instinker. stom.gif
Want het lijkt erop dat de accu dit eerst moet 'inleren'.
Pas als je de accu eens 24 uur hebt opgeladen zal het mogelijk iets betekenen.
En dat opladen doe je dmv de bijgeleverde netkabel en niet met een aparte (oude) acculader (behoudens de X10 die heeft een Eigen Externe lader)
Kijk in de App naar Status en Laadspanning.
Die moet tot 14.5 a 14.6 zijn alvorens Status Laden
verandert in Standby.
posting.php?mode=edit&p=1000762#
Bekijk de plaatjes een op mn web-site onder powerxtreme-x20-lifepo4
Let op het zijn scrollende plaatjes.
Alle mij bekende zaken zijn op dit moment verwerkt op m'n web-site.
Eens kijken wat jou 'beleving' aan nieuwe info gaat opleveren.
ivoduijkers75
Bericht door ivoduijkers75 » za 7 okt 2023 10:17
Bedankt voor decreactie's.
Vanmorgen maar weer wezen moveren nadat de accu meer dan 24 uur geladen heeft. Nou deed hij geen foutmelding geven en heb 5 min gemoverd. Uiteindelijk 84%. Vandaag nog maar wat moveren. Bij aankoop was indicatie op accu vol, in de app 99% en de doos was open geweest (netjes opengemaakt)
die dunne kabeltjes zijn nog van mijn oude oplader. Moet ik er nog af halen. Maar zou geen sluipverbruiker moeten zijn. Voor de rest zit alleen de mover op die accu volgens mij. Zie alleen die kabels naar de controleunit lopen.
Wat mij opviel is dat het verbruik achteruit hoger is dan vooruit. Klopt dit?
Vorig weekend de accu gepakt. Indicator gaf niks aan. De accu heeft tijdens de vakantie 3 weken aan het net gehangen. Daarna 3,5 week zonder stroom gestaan. De app kon de accu niet vinden. De accu weer opgeladen. App gaf vol aan indicator ook. Maar na paar minuten stopte de mover en de app gaf dus kortsluiting door. Indicator 2 lampjes (rood en geel)
Gr. Ivo
Bericht door Chris » za 7 okt 2023 11:30
Dat zou ik nu als eerste maar doen want alle kans dat het daardoor mis gaat.
Staat ook heel duidelijk op de accu.... gebruik alleen de eigen lader....
Nog erger wordt het als de oude lader ook nog aan de 230 volt hangt...dat is garantie op ellende.
dit is ook een topic wat over deze accu gaat.
Heel veel info... lees maar effe door
viewtopic.php?t=45141
ivoduijkers75
Bericht door ivoduijkers75 » za 7 okt 2023 11:40
Bedankt,
Natuurlijk laad ik niet op via een andere lader. Oude lader is niet aangesloten (ligt al maanden in de garage) Enkel die draadjes met een koppelstuk waar je die lader op aansluit zitten er nog. Kan dus geen invloed hebben op de accu. Maar heb ze al verwijderd.
Bericht door iemand » za 7 okt 2023 11:53
De netspanningskabel kun je er gewoon op laten. De interne lader regelt het allemaal zelf.
Ik heb de zwarte kabel vervangen door een witte.
Zo heb ik er beter zicht op.
Zie m'n reparatiepagina onder punt 36
ivoduijkers75
Bericht door ivoduijkers75 » za 7 okt 2023 12:10
iemand schreef:
za 7 okt 2023 11:53
Nee nu geen net stekker erin. Die ligt in de garage nog. Heb nu nog geen stroom in de voortuin zodat ik de caravan op het net kan aansluiten.
Bericht door iemand » zo 8 okt 2023 12:53
Nog even vraag nav je openingspost...
Je beschrijft dat de App de status Kortsluiting aangaf.
Die ken ik nog niet. Heb je er nog een printscreen van ?
Of was het status Overbelast
En nog even ter info... De Truma weigert bewust dienst bij een te lage accu spanning.
Onder de 11 volt gaat inderdaad je AB piepen.
Terug naar “Movers”
