Vervangen waterpomp
thundercat
Vervangen waterpomp
Bericht door thundercat » di 3 okt 2023 15:08
Vraagje, ik wil binnenkort de waterpomp vervangen voor 1 met meer capaciteit/druk.
Aan de huidige pomp zitten 2 (12v?) draden welke ik een stuk heb kunnen volgen maar die verdwijnen achter een bank en achter de badkamer.
De nieuwe pomp heeft ook 2 draden maar geen stekkerverbinding oid. Kan ik gewoon de draad van de oude pomp doorknippen en de nieuwe hier weer met een stekkertje (iemand tips voor de juiste en veilige verbinding) op aansluiten?
dieseltijger
Re: Vervangen waterpomp
Bericht door dieseltijger » di 3 okt 2023 15:15
Ja, al 20 jaar een beproefde oplossing: de kroonsteen (die uiteraard buiten de tank geplaatst moet zijn). Let op de polariteit - de draairichting van de pomp kan van belang zijn.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » di 3 okt 2023 15:16
Gewoon een kroonsteentje. Zorg wel dat deze droog blijft.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 3 okt 2023 15:25
Ja, het zit in een hoekje van de disselbak. Dan een lange draad die door door het tankdeksel gaat en een onlosmakelijk deel vormt met de Reich pomp. Het is maar 13 Volt, en het was origineel, en gaat dus - verhip - al 21 jaar mee.
Forester
Bericht door Forester » di 3 okt 2023 15:29
Wie weet waar zekering waterpomp kip greyline zit? Met dank, Henk
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 3 okt 2023 15:36
Als het identiek is aan een kip shuttle: De pomp is niet separaat gezekerd. Alleen de 12V groep bij de CERS is gezekerd met zo'n automotive steekzekering. Ik heb dus maar 1 groep dus dat is overzichtelijk.
Gemineye
Bericht door Gemineye » di 3 okt 2023 15:37
Op de omvormer denk ik?
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 3 okt 2023 15:48
Yep. Ik meen dat bij jullie de CERS gemonteerd is boven een of andere kledingkast, op een plank met koelspleten en een spleet voor het in- en uitnemen van de zekeringen. Dat laatste weet ik niet zeker: ik heb de CERS wel ooit gedemonteerd - maar niet gelet op de zekeringen.
Ik denk dat ik met mijn worstvingers die zekeringen er ook niet uit zou kunnen halen. De oplossing: 4 schroefjes losdraaien bij het frontpaneelen je schuift de CERS er zo uit. Geen angst voor de bedradingsspaghetti: Kip heeft het geheel met een of twee professionele connectoren die in de CERS steken keurig geregeld.
Forester
Zekeringen kip greyline?
Bericht door Forester » di 3 okt 2023 15:51
Dank voor reactie.
Bij controle blijkt dat er een gedeelte geen 12 Volt meer heeft.
Dus waarschijnlijk 1 groep van de 3.
Is deze apart gezekerd?
Grt. Henk
Laatst gewijzigd door Forester op di 3 okt 2023 16:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » di 3 okt 2023 15:57
Mijn voorkeur gaat niet uit naar een kroonsteentje maar naar WAGO klemmen.
Die WAGO klemmen zijn een veel betere, modernere, methode van 2 snoeren met elkaar verbinden.
Hier een foto van de z.g. Wago 3 klem... met 3 "ingangen".
Ze bestaan ook in WAGO 2 klemmen... maar die zie je maar zelden, de 3 kan ook uitstekend.
Kroonsteentjes hebben de neiging om bij vastdraaien de draden te beschadigen.
Dat heeft WAGO niet.
Wago 3.jpg (12.26 KiB) 761 keer bekeken
De Waterpomp is bij KIP idd niet apart gezekerd.
Alles in de KIP is gelijkspanning, ook de waterpomp, en die spanning voor de pomp is gewoon ergens in de buurt van de pomp of kraan afgetapt.
Onhandig om daar helemaal naar toe te werken.
Want... aan een nieuwe pomp zit ook maar max 1 meter kabel, vaak nog minder.
De oude pomp in de KIP heeft ook geen lange kabel, dus zit hij ergens in de buurt van de pomp aangesloten.
Forester
Bericht door Forester » di 3 okt 2023 16:32
Bericht door Chris » di 3 okt 2023 16:53
@ Forester...
Ik weet het niet meer....
Heb jij nu een probleem met een CERS misschien??
Maak er even een nieuw topic van, dan is het duidelijk waar en wat je schrijft, nu rommelt alles door elkaar..
Jou CERS heeft niks met deze waterpomp hier te maken denk ik..
En vermeld dan ook welk type CERS je hebt.
Terug naar “Water”
