Verende vloer en ingedrukt piepschuim
mjv
Re: Verende vloer en ingedrukt piepschuim
Bericht door mjv » do 14 sep 2023 17:07
Als ik kies voor injecteren en stel ik bijvoorbeeld een vierkante meter .is het an genoeg om die vierkante meter te verzwaren of moet dat verder ?en hou krijg je naderhand die lijm van de vloer ?
Ook vraag ik mij af of het nou veel meer werk is om de doorverende delen allemaal te vervangen .de banken zijn er allemaal al uit dus ik heb de ruimte
mjv
Bericht door mjv » do 14 sep 2023 21:23
Laatste vraag .
Moet ik na injecteren de vloer alleen op de geïnjecteerde plek of moet ik de hele vloer verzwaren ? scratch.gif
Bericht door Micky » vr 15 sep 2023 09:22
iets groter dan de geïnjecteerde delen is voldoende
Bericht door Ab » vr 15 sep 2023 11:37
De planken moeten dragen op het gezonde deel van de vloer.
De troep eraf schuren, en de deuvels ook vlak schuren.
Het snelste werkt een slijptol met een fiberschijf en daar schuurschijven op.
Geeft wel een enorme bende binnen. Ook binnen in kastjes en zo, tenzij je die goed afplakt..
Schrapen, en glad maken met een scherpe houtbeitel kan ook.
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 18 sep 2023 12:06
Wat een werk joh.
Van papier een mal maken en deze overnemen op 12mm multiplex. Uitzagen en dit over de bestaande vloer leggen. Liefst verlijmen voor een extra sterke constructie.
Ze gaat toch niet in de caravan met een vingerschrijf de vloer schuren? Dat stof vind je jaren later nog terug.
mjv
Bericht door mjv » ma 18 sep 2023 12:24
Bericht door Ab » ma 18 sep 2023 15:51
Nee..zie daarom mijn eerste advies, met gebruik van epoxylijm, zonder injecteren. knipoog.gif
Dat werkt veel schoner. Het gedeelte wat veert, pak je er zo uit, na uizagen, en het past ook altijd weer.
Weer terug lijmen met nieuw piepschuim is een uurtje werk.
Maar..als je perse wilt injecteren, het kan.
Je krijgt dan meer zooi.
De keuze is aan jou.
mjv
Bericht door mjv » ma 18 sep 2023 18:34
Het piepschuim opnieuw verlijmen en dan nieuw multiplex er op bedoel je ?.
Scheelt wel heel veel troep
Laatst gewijzigd door Ab op ma 18 sep 2023 21:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Ab » ma 18 sep 2023 21:19
Nee, de bestaande plaat multiplex gewoon weer terug.
Met mogelijk een klein stukje nieuw waar het gat zit.
Bericht door Ab » ma 18 sep 2023 21:24
Lees dit nog maar even..
Ab schreef:
do 14 sep 2023 09:04
Als er een gat in de bovenvloer zit, heeft injecteren geen zin.
Gewoon een groter stuk om het gat uitzagen. Net zo ver als waar
het veert.
Alle piepschuim weghalen.
Daarna de bodemplaat insmeren met dikkere epoxylijm met een lijmkam.
Nieuw, van te voren pasgemaakte isolatie erop drukken.
Dat ook insmeren met epoxy, en het nieuwe vloerdeel daarop leggen, en even iets verzwaren met een paar tegels of zo.
Niet teveel verzwaren in dit geval, de sandwich krijgt pas sterkte als de lijm volledig is uitgehard. 24 uur ongeveer.
Wat ook goed werkt, is tijdelijk een lat over de naden schroeven.
Dan komen die naden mooi vlak te liggen.
De onderkant van de latten wel van te voren beplakken met verpakkingstape. (!!!) De lijm hecht daar niet op.
Anders krijg je ze er nooit meer af, als er iets lijm uit de naad omhoog komt.
Bericht door Ab » ma 18 sep 2023 21:33
Nog effe voor de duidelijkheid..
De zaag instellen op ca 20 mm zaagdiepte.
De onderste plaat hout moet blijven zitten.
Het piepschuim met een mesje doorsnijden als de bovenplaat eruit is.
mjv
Bericht door mjv » ma 18 sep 2023 21:37
Dat is een top idee .zo ga ik het doen
Laatst gewijzigd door Ab op ma 18 sep 2023 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
WanFie
Bericht door WanFie » di 19 sep 2023 10:51
Maar met 20 mm zaag je de latten ook al voor de helft door. Dat lijkt me niet handig. Is een multitool niet handiger om de bovenplaat er uit te zagen? Minder stof ook. Om het recht te houden, langs een lat zagen.
mjv
Bericht door mjv » di 19 sep 2023 11:01
Met multitool gaat dat wel goedkomen.
Het voordeel van al dat klussen is dat je er inmiddels genoeg gereedschap aan overhoud
Terug naar “Interieur”
