Even een paar vragen:
- Is de schotel nieuw of heeft ie eerder wel ergens gewerkt?
- Wie heeft de schotel gemonteerd?
- Is er misschien een kabel gemonteerd of connectie gemaakt die de schotel automatisch naar home-positie laat gaan als je gaat rijden? Deze is alleen voor campers bedoeld en niet voor caravans en kan misschien de storende factor zijn.
Xsarius Snipe 3 ervaringen?
Re: Xsarius Snipe 3 ervaringen?
Het betreft een bestaande schotel die reeds op de caravan gemonteerd is en dus ook altijd gewerkt heeft.
Er zit geen kabel aan voor het automatisch terug sturen naar de Home positie.
Je schrijft een paar berichten hiervoor dat je gericht staat op een groot raam met hr++ glas
Om het uit te sluiten kan je die even bedekken met een plaid o.i.d ?
Ik ben gisteren verkast naar een camping 300 km verderop.
Met de app satfinder lite had ik de losse schotel van ons binnen 5 minuten compleet geïnstalleerd.
Het waterpas zetten vd driepoot is nog het meeste werk
Die app doet erg goed zijn werk.
Je kan precies zien wat er voor staat..
Oorzaak lijkt dus gevonden te zijn. De antenne begint in een bepaalde richting te draaien en te scannen, en jouw gevel werkt als een gigantische reflector. De antenne pikt als eerste het gereflecteerde signaal op in plaats van rechtstreekse signaal.
Zet de caravan maar eens tien meter verderop, en dan treedt het verschijnsel niet meer op. Wedden? Of nog beter: niet meer druk over maken: het is verklaard, je hebt geen probleem.
Ik zou daar nooit aan gedacht hebben.
Maar het klinkt wel logisch.
En door het verdraaien van de caravan staat de schotel ten opzichte van dat raam totaal anders.
Yep. De "sweep" pakt dan waarschijnlijk eerst het signaal van de satelliet transponder op - in plaats van het gereflecteerde signaal.
Bij een vlakke gevel en/of hoger gelegen raampartij kan je zo mooi een lelijke satellietantenne onzichtbaar verbergen achter een struikje, verhoging of schutting.
