Vervangen stucco plaat Kip Kompakt 300
RemcoL
Bericht door RemcoL » za 9 sep 2023 09:18
Goedendag medeklussers,
Ben bezig met het zoeken naar een oplossing voor een stucco plaat op mijn kip kompakt 300. Deze vertoont aan de voorzijde een beetje aluminium rot. Het compleet verwijderen van de plaat lijkt mij wel een dingetje, dus ik denk aan het plaatsen (verlijmen) van een nieuwe plaat op de oude. Verstandig? Waar moet ik aan denken? Zou een plaat van 0.8 mm dik voldoende zijn? Welke lijm gebruiken voor het verlijmen van de twee plaaten?
Iemand ervaring en zin om zijn visie te delen?
+ als je een adresje hebt voor een stucco plaat van 1000 x 2000 omgeving Utrecht, dan is dat welkom. Internet al afgezocht, maar geen succes in deze regio.
Re: Vervangen stucco plaat Kip Kompakt 300
Bericht door Chris » za 9 sep 2023 11:11
Ik denk dat je qua plaat dikte geen keuze hebt.
En, bij een grotere caravandealer met eigen schade afdeling terecht gaat komen voor plaatwerk.
Ook nog nooit ergens deze plaat in "de handel" gezien.
Er bestaat een middel om aluminiumrot te stoppen... ALODINE...
Wordt in de vliegtuig industrie/onderhoud heel veel gebruikt.
Stopt de rot en vormt een basislaagje waar je aan kunt repareren.
Alleen of het te vinden is in de reguliere handel... geen idee
RemcoL
Bericht door RemcoL » za 9 sep 2023 11:52
Hoi Chris,
Platen zijn wel (makkelijk) te vinden, Alodine echter niet. Als je een adresje weet waar ik een klein flesje kan kopen, dan graag.
Gr,
Bericht door Chris » za 9 sep 2023 12:21
Bij mn oude baas... liters van die zooi...
Maar dat komt de deur niet uit vrees ik.
Volgens mij is het nogal duur.
RemcoL
Bericht door RemcoL » za 9 sep 2023 12:25
Snap ik. Is ook een gevaarlijk goedje volgens mij. Na wat googelen zie ik dat Surtec 650 een alternatief is, maar ook niet/moeilijk te verkrijgen.
Bericht door Ab » za 9 sep 2023 13:07
Gewoon afdichten met epoxy. Dat stopt het ook, als het goed afgesloten is. Geen zuurstof en vocht, geen oxidatie.
Je moet toch lijmen.
WanFie
Bericht door WanFie » za 9 sep 2023 16:41
RemcoL schreef:
za 9 sep 2023 09:18
Ik heb nog een paar stukken staan, maar helaas maar ca. 80 cm breed.
Overigens ontstaat aluminiumrot door vocht van binnenuit. Ergens is de boel dus lek of lek geweest.
RemcoL
Bericht door RemcoL » za 9 sep 2023 16:50
Klopt en niet zo’n beetje ook (3e hands aanschaf). Alle houtenbalken zijn inmiddels vervangen. Zoek nu de beste / duurzame oplossing voor de stuccoplaten aan voorzijde die rotteplekjes vertonen. Wil zometeen weer niet alles opnieuw hoeven te doen.
Ducati 900
Bericht door Ducati 900 » za 9 sep 2023 17:23
Als je de boel los heb dan zoals Ab schrijft in de epoxy.
Stucca komt op rol van 1,60 breed.
Je kunt verlijmen met Sika 221.
Ben
RemcoL
Bericht door RemcoL » za 9 sep 2023 18:44
Hoi Ben,
Dank voor het meedenken. Als ik de achterzijde van de stucco plaat nu behandel met Epoxy en de paar kleine gaatjes aan de voorzijde dicht maak met polyesterplamuur. Zou dat afdoende zijn (daarna in de verf natuurlijk, welke ik nog moet uitzoeken)?
Hoor graag jouw visie.
Mvrgr, Remco
Ducati 900
Bericht door Ducati 900 » za 9 sep 2023 19:45
Jazeker dat moet lukken, je kunt de gastjes ook opvullen met epoxy, polyesterplamuur trekt weer vocht aan.
Ben
Terug naar “Kluscaravan”
