Levelsysteem
Re: Levelsysteem
Okay, heb er geen verstand van en ook gelukkig nog nooit nodig gehad maar weet wel dat er een zwarte knop tussen het levelsysteem is ingebouwd en dat degene die het E&P eronder gebouwd heeft uitgelegd heeft als het systeem weigert ik op die knop moet drukken om de poten (6 st.) in te trekken
Re: Levelsysteem
Intrekken lees ik hier steeds, maar als t systeem weigert terwijl je net uit wilt draaien?
Re: Levelsysteem
Dan hep je pech.
Het noodsysteem is ervoor bedoeld dat je ten alle tijden weer onderweg kunt, met de pootjes omhoog, en naar een reparateur kunt rijden.
Ik verwacht dat eventuele mogelijke problemen vooral in het elektrische deel voor komen of dat de pomp zelf weigert
Re: Levelsysteem
Heb het helaas 1 vakantie gehad dat de accu spontaan leeg was. Gek genoeg de 1e drie jaar nooit last gehad en toen we een nieuwe trekker hadden deed dit probleem zich plotseling voor. Achteraf werd het volgens de caravandealer veroorzaakt door het verkeerd stalleren van de elektriciteitaansluiting.
Levelsysteem is fantastisch als het allemaal goed functioneert maar bijzonder irritant als je bijna 2 uur in de zeikregen moet wachten tot je accu voldoende power heeft om de poten uit te laten gaan.
Sindsdien gelukkig nooit meer problemen gehad en genieten we er iedere vakantie weer van.
Dacia Duster TCE125 + Delta 3900 TZV met Reichmover, E&P levelsysteem, Karsten voortent en Unico Torino luifel
Re: Levelsysteem
Met de knop van het noodsysteem kan je de poten alleen intrekken bij een storing zodat je kunt vertrekken. En dan zal je op zoek moeten naar een E&P servicepunt. Die zijn in de meeste landen te vinden. Camperdealers die E&P dealer zijn kunnen ook het caravansysteem repareren.
Ik heb 2 hydraulische potkrikjes bij me voor het zeldzame geval dat ik het noodsysteem zou moeten gebruiken en de poten niet meer uitgaan. Tot nu toe gelukkig nooit nodig gehad. Geen idee hoe vaak het systeem al heb gebruikt in 22 maanden :).
De afgelopen 5 weken waren het 10 campings. Op 2 campings tussendoor van plek gewisseld. Vandaag 3 x gebruikt want mijn elektrakabel bleek net te kort en moest ik de caravan 2 meter dichterbij de 230v kast zetten :). Dat is in totaal al 25 keer in- en uittrekken. Vind het nog steeds een supersysteem….wat een gemak
Re: Levelsysteem
Wij hebben de voetplaten onder de caravan (E&) vervangen. Deze nieuwe voetplaten vergroten het oppervlakte met 60%. Je merkt hierdoor nog meer stabiliteit. Kost ff wat, maar hoop extra genot van
Verstuurd vanaf mijn SM-S901B met Tapatalk
Passat Variant B8 Highline business R 1,4 TSI DSG, Knaus Sport 500 EU Silver selection 2020
Re: Levelsysteem
Ik bedoel footplatecover voor de caravan.
https://www.meesoutdoor.nl/a-71308575/f ... escription
Re: Levelsysteem
.....ja die zijn er bij ons ook onder geplaatst, eerst die kleinere omdat ze die grote niet op voorraad hadden maar bij het omruilen van de Thule Omnistor van 5,50m1 naar 6,00m1 gelijk de nieuwe grotere stempelplaten vervangen.
