Levelsysteem
Levelsysteem
Hoi
Ik zit te denken aan automatisch levelsysteem waarmee ik de caravanpoten kan laten zakken en de caravan horizontaal zetten nu mijn vraag welk merk en is dat ook zonder mover te gebruiken
Grt
Grt
Re: Levelsysteem
Ik zou voor E&P gaan met 6 steunen, de middelste cilinders worden eerst toegepast voor de caravan in de breedte waterpas te zetten en dan gaan de voorstempels uit en dan de achterstempels en hij staat als een huis/blok.
Re: Levelsysteem
Zijn er ook andere merken en de daarbij horende prijzen ?
Want E P is wel aan de prijs
Re: Levelsysteem
Als je de caravan op de as waterpas kunt zetten met keg of andere oplossing dan zou je kunnen volstaan met de alko set van 4 poten of je neemt een combinatie van e&p alleen op de as en de standaard poten
Maar een volledig systeem denk dat je dan beperkt bent tot e&p
Re: Levelsysteem
Als alternatief levert Enduro het Autosteady systeem in combinatie met de Enduro 505 FL mover. De afstandsbediening van de mover geeft aan wanneer de caravan waterpas staat. Je moet ‘m wel, indien nodig, op een oprijblok rijden om ‘m in de breedte waterpas te zetten. Daarna zet je met de afstandsbediening de poten automatisch uit om ‘m zo in de lengte horizontaal te zetten.
Minder gemak dan E&P maar een stuk voordeliger.
Re: Levelsysteem
Kortom...
Je wilt wat moois..... en wie mooi wil zijn moet in zijn portemonee tasten.
Was het maar waar dat zo'n systeem lekker betaalbaar was... dan waren er veel meer van gemonteerd.
Re: Levelsysteem
Tot en met eergisteren was levelen nooit een issue.
Op de keg moveren. Neuswiel een slinger geven en voilà waterpas
Nu de eigenaar van een caravan waar zomaar een E&P leveler opzit. We gaan het beleven.
Waar mijn hartje sneller van ging kloppen was het aanwezig zijn van het AL-KO ATC Trailer Control systeem.
Ik had hier nog nooit van gehoord en heb het eens uitgezocht. Dit systeem kan zomaar een boel leed voorkomen.
En dat voor slechts 1100 euro...
Daar zou mi voor de caravaner de prioriteit moet liggen.
Tis wel off topic maar belangrijk genoeg om dat te vermelden.
Re: Levelsysteem
ATC is een mooie extra maar als je een goed uitgebalanceerde combinatie hebt heb je het niet echt nodig volgens mij. Bij mij heeft het systeem de afgelopen 1,5 jaar en ruim 20.000 km niet 1 keer ingegrepen. Van E & P op een 2e hands caravan zou ik dan ook veel blijer worden dan van ATC :).
Re: Levelsysteem
Maar in die 19 jaar op pad met een caravan heb ik em altijd handmatig geleveld gekregen.
Re: Levelsysteem
Als je het geld er voor over hebt is een levelsysteem ideaal. Zeker als je, net als wij, in een vakantie een camping of 14 bezoekt. Scheelt enorm veel gedoe. Hebben het nu een aantal jaren onder de caravan zitten en hebben er enorm veel plezier van.
Dacia Duster TCE125 + Delta 3900 TZV met Reichmover, E&P levelsysteem, Karsten voortent en Unico Torino luifel
Re: Levelsysteem
Ik snap niet zo goed dat het waterpas zetten zo ingewikkeld is. En dat er daarvoor een systeem voor gebruikt moeten worden.
Stap 1 caravan op z’n plek zetten.
Stap 2 waterpas zetten met een bv een waterpas (eventueel blokken oid gebruiken)
Stap 3 pootjes uitdraaien
Klaar, toch?
Of is het weer kijk eens wat ik heb. Ik kan me wel herinneren dat ik de eerste mover zag, wauw de hele camping liep leeg. De eigenaar moest echt laten zien wat hij had de caravan ging over de hele camping bij wijze van .
Het EP systeem heb ik wel gezien bij campers (dat snap ik wel) maar om dat nu te gebruiken bij een caravan???🫣
Vergeet niet ik ben maar een nuchtere groninger .
Klaar, toch?
You only live once! Nope,… you only die once….live every day!!
Re: Levelsysteem
Tsja, een stukje gemak speelt toch ook mee?
Toen de eerste movers kwamen hebben ook hele volksstammen gezegd "zo moeilijk is het toch niet om de caravan op zijn plek te zetten?".
Re: Levelsysteem
Afgunst is het ergste wat er is.
Laat ieder doen wat hij/zij wil en respecteer dat.
Er zitten er al genoeg hier op het forum.
Re: Levelsysteem
Inderdaad, afgunst is echt verschrikkelijk.
Re: Levelsysteem
We hebben nu een Al-Ko Premium neuswiel.
Ik merk dat het nu lastiger is om de lengte waterpas te zetten, doordat het neuswiel in veert bij het uitdraaien van de achterste poten.
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes.
Re: Levelsysteem
Eerst effe de voorste uitdraaien?
Misschien helpt dat.
Re: Levelsysteem
Ik denk dat je het niet helemaal begrijpt . Ik kan prima een caravan waterpas zetten. Het is inderdaad niet moeilijk. Je koopt een E&P niet omdat je zelf je caravan niet waterpas kan zetten. Het is een stukje extra gemak. Als je veel op pad bent en veel campings bezoekt is het gewoon handig. Je staat snel en met weinig moeite.yarrah schreef: ↑za 2 sep 2023 10:50Ik snap niet zo goed dat het waterpas zetten zo ingewikkeld is. En dat er daarvoor een systeem voor gebruikt moeten worden.
Klaar, toch?
En dat je je überhaupt afvraagt of mensen een E&P aanschaffen om indruk te maken op de camping (‘kijk eens wat ik heb’) . En dan het argument dat je Gronings bent gebruiken om zo’n aanmatigende opmerking te plaatsen….beetje jammer wel. Onaardig ook.
Re: Levelsysteem
Ik heb uit nieuwsgierigheid jouw vraag aan chatgpt voorgelegd. (Want: geen afgunst en gekift, en chatgpt neemt ons werk over!!!) Het resultaat slaat de plank mis bij Al-ko en Reich. Het goede nieuws: de forummers presteren beter
Hoi! Het automatisch levelsysteem voor caravans waar je aan denkt staat bekend als een "automatische stabilisator" of "automatisch niveausysteem". Dit systeem is bedoeld om het proces van het waterpas zetten van je caravan te vereenvoudigen en versnellen. Hier zijn enkele merken die dergelijke systemen aanbieden:
Al-Ko: Al-Ko is een bekend merk dat automatische niveausystemen aanbiedt, zoals de Al-Ko Mammut. Deze systemen zijn ontworpen om je caravan waterpas te zetten zonder dat je handmatig poten hoeft uit te draaien.
Truma: Truma is een ander merk dat automatische niveausystemen voor caravans aanbiedt, zoals de Truma LevelControl. Deze systemen maken het ook mogelijk om je caravan automatisch waterpas te zetten.
E&P Hydraulics: E&P Hydraulics is gespecialiseerd in hydraulische levelsystemen voor caravans en campers. Ze bieden diverse systemen aan die je caravan automatisch waterpas kunnen zetten.
Reich: Reich heeft ook automatische niveausystemen in hun assortiment, zoals de Reich EasyDriver Pro. Deze systemen helpen je bij het snel en eenvoudig waterpas zetten van je caravan.
Het meeste automatische niveausystemen kunnen worden gebruikt zonder een mover, omdat ze bedoeld zijn om de caravan te stabiliseren en waterpas te zetten. Movers zijn ontworpen om caravans te verplaatsen op een campingplaats, terwijl niveausystemen zijn ontworpen om de caravan stabiel en horizontaal te houden.
Het is belangrijk om te weten dat de installatie van een automatisch niveausysteem enigszins complex kan zijn en mogelijk professionele installatie vereist. Ook kunnen de kosten variëren, afhankelijk van het merk en het type systeem dat je kiest. Het is verstandig om contact op te nemen met een caravandealer of een specialist in caravanaccessoires voor meer informatie over welk systeem het beste bij jouw caravan past en wat de installatiemogelijkheden zijn.
Re: Levelsysteem
Waterpas in de lengte is een eitje
De breedte met een mover die doorslipt op wielkeg net wat moeilijker
Dan maar scheef laten staan
Wie neemt nu ook een krik mee
Nadeeltje: afvoer zit aan hoge kant
Leeglopen gootsteen geeft water in douchebak
Geen drama, mooi weer en wassen buiten af
Koelkast geeft aan evengoed te werken onder een wat schuine hoek
Re: Levelsysteem
@wagenvol: ik heb geen verstand van levelling systemen, ik geef je de overweging om een compromisloze keuze te maken . Je wil gemak: kies dan voor gemak. Vind je het te duur: doe niets en accepteer het ongemak.
Een halfslachtige oplossing leidt netto gezien tot onvrede.
Re: Levelsysteem
Goed en juist geformuleerd Diesel.
Philmar
Philmar
Re: Levelsysteem
Dan lijkt het erop dat de mover gewoon niet goed is afgesteld. Zelfs met twee wielkeggen gaat mijn caravan gewoon zonder slippen de keggen op.Bernd schreef:Waterpas in de lengte is een eitje
Dan maar scheef laten staan....
Re: Levelsysteem
Ga gewoon voor E&P. Tenzij het teveel pijn doet in de portemonnee.
Heb altijd met jaloerse blikken gekeken naar mensen die het hadden.
Man zei NEE, hij vond dat we genoeg geïnvesteerd hadden in mijn hobby. En hij had eigenlijk gelijk
Re: Levelsysteem
Wij hebben gekozen voor E&P compact, dus alleen op de as. Waarom? Het prijsverschil met de complete E&P vinden we wel wat groot. In de lengte waterpas zetten gaat met het neuswieltje heel goed.
Waarom een leveller?
Ik heb 2 versleten knieën dus ik doe zo min mogelijk op mijn ... knieën. Daarom ook een mover erbij (vol automaat dus) omdat duwen echt niet gaat.
Bijna niet meer caravanloos - De Adria Adora 613 UT is besteld - Volvo V60 T8 my2023
Vroeger al op het Forum als Daneel. Toen met een TEC 580 TKM
