Hallo Ik wil in de zekeringenkast wijzigingen aanbrengen en nu zitten er witte connectors in Weet iemand hoe je die los krijgt het betreft hier een Fendt Diamand 560 SG van het jaar 2023 en weet iemand ook waar je deze connectors kan kopen buiten de dealer om ?
Zie foto’s
Zekeringenkast
Re: Zekeringenkast
Wat wil je aanpassen dat je extra connectoren nodig hebt ?
Re: Zekeringenkast
Ik wil voor de aanvoer in een extra kast een KW uur meter plaatsen dus moet ik de aanvoer los maken en dan via de kw uur meter laten lopen en dan weer op de orginele aansluitvoet de 220 weer terug zetten.
Trekker: Porsche Cayenne coupe /Eriba NOVA 620S
Re: Zekeringenkast
Als je een exemplaar met meetspoel neemt.
Kun je de spoel hier gewoon bij in plaatsen.
En die moet om maar 1 draad, van de stroom-in.
De bedrading aan de meetspoel mag je gerust langer maken en het display op een mooi plekje plaatsen.
Kijk maar eens op m'n knutselpagina onder 49.
Re: Zekeringenkast
Zoals jij het zegt wil je een KW meter in SERIE plaatsen met de 230 volt.
Dat is sterk af te raden..
Veel beter, wat Iemand al zegt, is een meter met een Meetspoel, een z.g. Coil.
Die zit NIET in serie met de huidige 230 volt maar werkt inductief.
Voordeel... de originele installatie blijft 100% gelijk.
De 230 volt hoeft niet omgeleid te worden ( dikke kabels )
En mocht het ding toch eens stuk gaan dan blijft alles in de caravan gewoon werken.
Ik heb dus zo'n uitgebeide KWH meter al jaren ( 6 ) in mijn hut zitten.
Werkt perfect.
Ooit eens op een "groene" camping gestaan voor 5 dagen, zelf 38,2 KW verbruik gemeten, 38,1 moeten afrekenen.
M.a.w. behoorlijk nauwkeurig.
ik heb het ding in een kastje boven de deur gemaakt, samen met een 12 volt accu en een schoon water niveau meter.
Boven de deur kan, dat is zeker 10 meter dunne bekabeling naar de CEE ingang waar die coil zit... 10 meter maakt niets uit.
Dus altijd lekker in beeld.
Op de foto is het backlight aan, maar normaal is dat uit bij mij.
En... kosten voor dit ding.... rond 10-12 euro.
