Hallo allen,
Wie kan ons uitleggen hoe we de rafters bevestigen in de omnistor 6002?
De zijkanten voor de luifel welke erbij zaten komen bij obelink vandaan. De rafters welke er bij zitten zijn wit en van metaal met een veer mechanische, op de foto de bevestiging welke erop zit. Dit alles zat bij de caravan.
We hebben geprobeerd de boel te monteren, helaas zonder succes, slappe boel, verwachten dat de verkeerde montage punten op de luifel zitten. Zitten jullie aan de hand van de foto's of de bevestiging juist is of dat we iets missen?
Omnistor 6002
- Ducati 900
Re: Omnistor 6002
Je bent de foto's van de rafters vergeten
Ben
Ben
Re: Omnistor 6002
Zoals je kunt zien is er 1 dikkere stok en hebben ze alle een andere lengte
Re: Omnistor 6002
Wat is het probleem ?
Draai je de luifel wel zo strak mogelijk terug ?
Re: Omnistor 6002
Probleem is dat het geheel niet erg stevig aanvoelt, op de rafters zit geen dopje oid.
Je ziet hier de bevestiging, staat totaal niet in lijn met de stang.
Is het normaal dat 1 stang dikker is een allen verschillende lengtes hebben?
- Ducati 900
Re: Omnistor 6002
Wij hebben een 5800 en daarbij zit het deel dat bij jouw in de luifelbak zit in de voorbalk.
En dan hoort er een scharnierend kunststof profielstuk aan de rafter te zitten dat in de luifelbak past.
Maar nu zie ik dit bij Obelink
https://www.obelink.nl/thule-omnistor-s ... -6002.html
Misschien dat ze ze verkeerd om gemonteerd hebben.
De rafters moeten natuurlijk wel dezelfde lengte hebben.
Ben.
Ben.
