Enduro accu lader
Enduro accu lader
Hallo ik heb een vraag kan ik een enduro accu Ll1230 laden met een accu lader van enduro Ll1220
want mij accu laderLl1230 laat niet meer
Graag reactie
Of iemand die er een over heeft zou fijn zijn
of zou kunnen repareren
B.v.b.d
Graag reactie
B.v.b.d
Re: Enduro accu lader
Hoi Theo,
Je vraag is dus " Is de Enduro acculader Ll1230 compatible met de Ll1220"
of de laders compatible zijn is een kwestie van de specificaties opzoeken en vergelijken.
En je de vraag stellen, past de stekker en aansluiting en hoe werkt dit laadproces m.b.t. spanning en stroom.
Mbt je laadprobleem van je huidige lader... Wat is het probleem... ben je hem kwijt of is ie defect
Zou kunnen dat je lader kapot is, maar kan ook aan je accu liggen.
Zit er ook een led-lampje in de lader en welke kleur heeft die.
Heb je een multimeter, om de externe lader te meten.
Je kunt ook even een 12 volt spanningszoeker of 12 volt lampje proberen.
Wie weet is het slechts een draadbreuk (bij de connector)
Hoe oud is de accu en heb je nog (de twee jaar, of misschien al de 5 jaar) garantie
Nog een tip: zet een werkwoord in het onderwerp.
De LI1220.
De accu moet met continue 14,6 volt geladen worden door een lader die 3 ampère stroom kan leveren.
en de lader ziet er zo uit.
vind je de specificaties.... met vereisten aan de lader.De accu moet met continue 14,6 volt geladen worden door een lader die 3 ampère stroom kan leveren.
De LI1230.
Het lijkt erop dat de laders, bijna gelijk zijn.
Mbt behuizing, spanning en connector.
Tja dan zal een connectoraansluiting ook wel hetzelfde zijn.
Enige verschil zit in de stroom die de voeding 'kan' leveren
De 1230-lader kan 5 ampère stroom leveren en de 1220-lader maximaal 3 ampère.
De laadcapaciteit (in stroom) is passend per accu-type.
Je hebt een LI1230 accu en de BMS regelt het laden en bepaalt daarmee hoeveel stroom er wordt afgenomen van de acculader.
Dat een aangesloten lader 'minder' stroom kan leveren dan benodigd is een probleem; je kunt uit een 3 ampère lader geen 5 ampère vragen
De lader wordt of bloed heet of slaat af en een zekering springt.
Nu het antwoord op je vraag: Nee het kan niet, de lader wordt overvraagd
Een nieuw LI1230 lader kost Eur 75 en is zo besteld....
kzou daarom eerst eens de 3-polige-XLR-stekker open schroeven en nakijken
Maak er dan gelijk een foto van, zodat we kunnen zien welk draadje waaraan zit.
De behuizing van de lader is waarschijnlijk verlijmt.
Los is lastig, maar kan door de lijmlaag met een zware hamer/moker te breken.
Kwestie van proberen. Tja lukt me 9 van de 10 keer, maar soms dus ook niet
Maar probeer ook nog even antwoord te geven op m'n vragen in m'n 1-e bericht
Lifepo4 laders zijn simpel en voor minder dan €20,- te bestellen. Op 5A selecteren maar met 3A raakt de accu ook wel vol. Duurt alleen wat langer.
Dank voor de foto.
Soldeeraansluitingen zitten wel net een beetje verstopt achter de kabeltjes.
Heb je ook al gemeten wat plus en - is ?
Mbt je advies.... Was het maar zo eenvoudig Kipke ... maar dat is niet zo.
De 3A-lader wordt 'overvraagd' en dat gaat niet goed.
Mbt kopen van een lader.
14,6 volt laders laders zijn er in allerlei varianten, maar ook gelijk de XLR en goed aangesloten ?
Laatst gewijzigd door iemand op zo 20 aug 2023 14:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik vraag me af of de bms in de accu wel wat vraagt, denk meer dat die het doet met hetgeen die krijgt
Dus op 3 ampère is die gewoon langer bezig dan op 5 ampère
Probleem is in dit geval niet de BMS, maar de lader die overvraagd wordt en het onduidelijk is hoe de lader daarmee omgaat.
Wie weet is de lader kortsluitvast is (stroom groter dan 3 ampère) en dan gaat ie gewoon UIT
Maar kzou zeggen beproef het maar en hou je hand dan wel de hele tijd op de lader
Als TS al een li1220 lader heeft kan deze m.i. gebruikt worden.
Ik heb er een lifepo4 200Ah mee vol gekregen. Duurt wat langer.
Als TS nog een lader moet kopen... dan de li1230 lader. Kost €75,- of voor minder met wat meer geduld en evt. soldeerwerk.
Dat mag TS zelf bepalen.
Hallo bedankt hij is 5 amp. Maar als ik er een test lamp op hou brand het lampje heel zwak
Het led lampje op de lader brand helemaal niet dus hij levert wel stroom maar heel zwak
Hoe 'zwaar' is die testlamp; hoeveel watt ?
Zou maximaal (12 volt * 5 amp =) 70 watt mogen zijn.
Probeer ook eens een 5 watt lampje
Als ik een 5 watt lamp probeer krijg ik een zwak licht
Als ik het zelfde lampje test op een lader Ll1220 3amp krijg ik veel feller licht
Dus de 1230 is stuk..
Wat ik zou doen...
Neem even 15 minuten de tijd..
Sluit de 1220 aan op de accu... EN... leg je hand op de lader.
Handwarm worden mag... heet worden niet.
Als ie handwarm wordt werkt het ... het duurt alleen langer om de 30Ah accu te laden.
Wordt ie heet.... dan snel de stekker uit de 230 volt... dan trekt de 1220 het niet.
Wordt het toch een nieuwe kopen.
Gevalletje: Niet geschoten altijd mis...ook bekend als : Systeem AAP.... try and error
Je hebt de 1220... anders ligt ie er ook maar verloren bij.
Wat ik zou doen...
De lader wordt warm
Zou ik een gewone auto accu lader kunnen gebruiken
Wel de zelfde stekker gebruiken maar zodat ik de + en de - niet verdraai of gaat dat niet
NEEEEEE
gebruik alleen een lader die 14,6 volt continue afgeeft bij een juist amperage en verder geen 'slimmigheden' heeft.
Dit is een LiFePo4-accu. Dat is een heel andere cel-techniek.
Die kun je niet laden met een lader die geschikt is voor lood-accu's !
Dat je oude lader warm wordt is mooi, dat doet ie het nog.
Zie je ook een LED-branden ?
Zit er ook een rare knik in het snoer met de 3polige (XLR-) plug ?
En ga je de plug nog eens los-draaien.
Of het je het over de LI1220 lader van 3 ampère (en 5 ampère piek)
De oude lader Ll1230 wordt niet warm en led
Brand ook niet
maar een 12 volt 5 watt lamp brand wel heel zwak dus dacht ik dat hij toch wel werkt maar niet goed
Brand ook niet
Neeeeeeeeee.........
Nooit, maar dan ook nooit een gewone auto accu lader gebruiken..
Dan help je de Lifepo4 accu om zeep.
En nog snel ook.
Als de 1220 lader warm wordt... onprettig warm... dan zit er niks anders op dan een nieuwe 1230 te kopen...
Sorry... so be it..
Maar nogmaals....
GEEN AUTO ACCULADER !!
Oke nieuwe lader zou ik wel doen maar veronderstel dat de accu ook kapot is want hoe test ik die
Want als die ook kapot is koop ik een lader voor niets
Daarom vroeg ik zou iemand die kunnen repareren of heeft er iemand een te koop
Waar hij toch niets meer mee doet
Li1220 lader mag warm worden maar niet heet.
Koop een multimeter bij de action voor een paar euro en meet de spanning op de polen van de accu zonder lader.
Spanning/Voltage zegt niet veel bij een lifepo4 maar geeft wel een indicatie.
Voorstel: De lader lijkt kapot. (,Lampje brandt niet, miezerige uitgangsspanning) Begin dat eerst te verhelpen, en haal er niet van alles bij. Stap voor stap.
En kijk op marktplaats voor een tweedehands uitvoering. Heb je m voor de helft van de nieuwprijs. Ik praat dan over 40 euro of minder en weeg dat af tegen de inspanning en kosten voor reparatie.
Sluit aan, en kijk of het werkt.
Daarom zoek ik een lader zal toch wel iemand zijn waar de accu van stuk is en dan een lader over heeft of iemand die mijn lader kan nakijken misschien is het naar een kleinigheid
Je mag de lader naar mij opsturen maar ik geef je geen garantie op succes.
Het zijn z.g. PWM laders.... en als er verbrande onderdelen inzitten is het vaak erg moeilijk om te achterhalen wat de juiste waarden zijn.
Schema's vinden lukt niet.
Maar.. idd...
Niet geschoten is altijd mis.
Stuur me maar een PB bij interesse.
Maar.. idd...
Ik lees nogal wat onzin hier..
Het amperage wat een lader levert maakt totaal niets uit voor een Lithium accu.
Of je met 3 A laadt of met 100 A, het maakt niks uit, (als het via de polen gaat)
Via een laadingang wel, ( dunne draadjes)
Als een kleinere lader past, en hetzelfde voltage levert, maakt het niks uit.
Alleen de laadtijd verandert.
Btw..een heel simpele autolader kan ook geen kwaad. Je krijgt de accu alleen niet helemaal vol, omdat de laadspanning wat te laag is.
Een lithium acculader is van het type CC-CV
Contstante stroom, constant voltage. Zo simpel als wat.
Dat doet een goedkope loodacculader ook.
Geavanceerde laders met laadprogramma's en druppellading kan je beter niet gebruiken.
Een lader overvragen wat ik ook ergens lees, kan ook helemaal niet.
Ook nonsens.
Een accu vraagt helemaal niks.
Absorbeert alleen wat ie aangeboden krijgt.
Ook nonsens.
