Dikte wand disselbak Eriba Feeling ivm schroeflengte
blazoen
Bericht door blazoen » do 17 aug 2023 13:46
Beste medekampeerders.
Volgende week kan ik mijn Truma monocontrol CS inbouwen in onze Eriba Feeling 470.
Ik probeer zoveel mogelijk verrassingen voor te zijn. Wat ik nog niet precies weet, is wat de dikte van de wand van de disselbak is. Daar wordt de monocontrol straks op vast geschroefd.
Weet iemand toevallig hoe dik die houten achterwand is zodat ik de juiste schroeven kan halen.
Wil niet het risico lopen dat ik er doorheen schroef en binnen in de caravan uitkom.
Bij voorbaat dank
Daphne
Erelid
Re: Dikte wand disselbak Eriba Feeling ivm schroeflengte
Bericht door Daphne » do 17 aug 2023 13:58
Ik kan het je niet vertellen, DD heeft de duocontrole ingebouwd. Wellicht de steun voor de slinger even los schroeven of een van de wielkeghouders. Dan weet je welke lengte schroeven zeker passen.
SBerend
Bericht door SBerend » do 17 aug 2023 14:11
De gasleiding is als het goed is ook geschroefd dat zit er vlakbij. Even eentje losdraaien en opmeten
blazoen
Bericht door blazoen » do 17 aug 2023 14:14
Dank je voor de reactie Daphne.
Dat loshalen van een andere schroef is natuurlijk een oplossing als ik niet van tevoren te weten kan komen welke maat ik precies nodig heb. Jammer is dan alleen dat ik niet meteen de juiste schroeven gehaald heb en het achteraf nog moet doen. DHZ zaak is niet echt snel bereikbaar vandaar de vraag.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » do 17 aug 2023 14:24
Ik zie nu dat jij het over een houten wand hebt. Volgens mij hebben wij een PUAL wand in de disselbak in die zijn 30 mm dik. Feeling en Nova Light hebben dezelfde opbouw, ik weet alleen niet van welk bouwjaar jouw Feeling is.
blazoen
Bericht door blazoen » do 17 aug 2023 14:36
Onze feeling is van 2021.
Op de foto is de achterwand vanuit de caravan te zien. Wellicht is het inderdaad een PUAL wand van 30 mm. Dan is een schroef van max 25 mm en minimaal 5 mm diameter een goede keuze.
Wally
Bericht door Wally » do 17 aug 2023 14:58
Eerst los er eentje los schroeven en dan pas halen?
Bericht door iemand » do 17 aug 2023 16:11
Tja of een heel assortiment.
VIP
Bericht door VIP » do 17 aug 2023 17:21
Neem wel schroeven met volledig draad (parkers bv) anders heb je de laatste cm geen grip.
Het viel mij op dat in onze nieuwe caravan alleen maar Torx parkers/schroeven zitten.
Nimma
Bericht door Nimma » do 17 aug 2023 18:48
Of een plug die zichzelf aan de achterkant vastzet.
Bericht door Chris » do 17 aug 2023 19:45
Dat laatste heb ik gedaan omdat die wand wel een dun "triplexje" is in mijn Knaus.
Hoe dat bij een Eriba Feeling is weet ik niet..
Nu bouwde ik een Duo control in, die is wat zwaarder, maar ook met een mono control kan je dit goed doen.
Dan weet je zeker dat ie goed vast zit.
Mijn inbouw verslag kan je hier lezen en zien..
viewtopic.php?p=975874&hilit=duo+contro ... en#p975874
VIP
Bericht door VIP » za 19 aug 2023 09:47
In de disselbak van onze Tabbert een reservewielbeugel gemonteerd met 4 parkers direct op de wand.
We zijn nu zo’n 2.000 km op weg (halverwege) en geen beweging in te krijgen.
Kan dus gewoon op de wand gemonteerd worden, zelfs met een reservewiel er aan.
Bericht door Ab » za 19 aug 2023 16:02
Dat kan zelfs met lijm.
Mijn vorige reservewielbevestiging kreeg ik er niet meer af bij mijn eerste camper.
Een zelfde gemaakt en met een paar dotjes lijm vastgezet bij de opvolger.
Die zit inmiddels ook al weer ca 45.000 km onwrikbaar vast.
Lijmen is veel sterker dan schroeven op caravan sandwich wandjes. Parkers zitten alleen goed vast in dik materiaal. Niet in 3mm hout of 0,6 mm alluminium.
Dat gaat ook nog wel, maar dan moet je zaagdraad gebruiken.
Bericht door Chris » za 19 aug 2023 17:11
Bij mijn Knaus is dat ook zo, maar zit er in de wand een blokje hout om dat wiel spindeltje aan vast te zetten.
Toch lag ie een keer half los.... toen met boutjes vastgezet... door en door... zie ik niks van, zit onder mijn bed.
Dat wandje... een keer een beugelschroefje van de gaspijp vast willen zetten... vergeefs.. dol....grotere schroef.
Nu zou ik me ook goed voor kunnen stellen dat Tabbert daar Knaus de loef afsteekt...
Terug naar “Eriba”
