Caravan gekocht in Frankrijk, erg leuke deal uit kunnen slaan.
Kanttekening was wel dat er nog e.e.a. moest gebeuren aan de caravan.
Zo ook met de rollo bij het Frans bed bij deze caravan. Zo gezegd, zo gedaan.
Rollo gedemonteerd en toen kwam ik er achter dat het raampje vol met scheuren en gaten zat. Gelukkig alleen bij de binnenzijde. Daarnaast waren de rubbers helemaal naar z'n grootje, net een gatenkaas maar dan ook nog uitgedroogd.
Nieuwe ramen kopen voor dit type caravan is niet zomaar gelopen koers, omdat er blijkbaar verschillende vormen en maten op de markt zijn en daarbij vond ik ze heel erg prijzig.
Gisteren het raam eruit gehaald en de raamrubbers gedemonteerd.
Meteen even inspectie gedaan aan het houten frame. Gelukkig was dit allemaal nog vers.
Het raam stond voor zeker een kwart vol met water.
Even een gaatje beneden geboord aan de binnenzijde zodat het water eruit kon en meteen even gekeken hoe alles zat.
Het raam is vermoedelijk kapot gegaan met dichttrekken terwijl er nog een slotje "voor zat" en blokkeerde.
Aan beide kanten bij de dragers, was alles helemaal verrot getrokken. Daarnaast mistte ik een paar stukken plexiglas.
Gauw even naar Karwei gereden voor een stuk plexiglas met dezelfde dikte en aan de slag gegaan.
Bij de kant van het missende stuk, heb ik eerst een stukje geplaatst tussen het buitenglas en het binnenglas zodat ik hem kon afsluiten.
Vervolgens de gescheurde stukken met een soldeerbout aan beide kanten licht laten insmelten zodat het iets van versteviging biedt.
Daarna passtukken gemaakt ter versteviging van heel de situatie die net binnen de rubbers van de caravan zullen gaan vallen.
Alles rondom afgekit zodat alles helemaal waterdicht gaat zijn.
De gescheurde stukken nog even afgevloeid met lijm zodat dit ook waterdicht is.
Het is zichtbaar van binnen, maar omdat de ramen van de Premium praktisch zwart zijn, is dit van de buitenkant niet zichtbaar.
Aan de binnenkant hebben we het horretje altijd naar beneden, dus ik kan er mee leven!
Toch weer een hoop geld mee kunnen besparen.
Hobby Premium // Raamreparatie en raamrubber vervangen
BMW 330i (2020) 328 pk /396 nM
Hobby Premium 495 UF (2015)
Re: Hobby Premium // Raamreparatie en raamrubber vervangen
Mooi dat je het kon oplossen met het alternatief wat ik je voorstelde
Wat foto's van het raampje
Eindresultaat
Ja was een leuk klusje om zelf te doen en jouw argumenten hadden me zeker even laten denken
Het feit dat het van buiten niet te zien is, maakt zo'n reparatie toch wel een stuk aantrekkelijker!
Zo heb je wel eer van je werk! Mooi dat je er tevreden over bent, want dat is het allerbelangrijkste.
Mooi priegelklusje geweest.
En binnen hangt de vitrage ervoor en zie je het ook niet.
