Fietsendrager plaatsen achterzijde Home Car
Borubudur
Bericht door Borubudur » za 12 aug 2023 20:33
Goedenavond,
Voor onze racefietsen zou ik graag ook een fietsenrek aan de achterzijde van onze Home Car Racer 48 plaatsen. Nu zie ik dat er een ophangrails al geplaatst is op de achterzijde en op foto's op internet zie ik dat het mogelijk is. Kan iemand mij vertellen of ik een specifiek rek nodig heb of dat elk hangrek zou moeten passen en welke onderdelen heb ik nodig om dit te monteren?
Bedankt!
Groet Daan
Wim Verso
Re: Fietsendrager plaatsen achterzijde Home Car
Bericht door Wim Verso » za 12 aug 2023 23:29
Lijkt me het beste om bij de Dealer te gaan vragen.
Toyota Corolla Verso 1.8.
deusjevo
Bericht door deusjevo » za 12 aug 2023 23:43
Ik zie geen ophangrails?
Borubudur
Bericht door Borubudur » zo 13 aug 2023 06:08
Ik kwam deze tegen op internet, zoals het mij lijkt gemonteerd in de rails boven het bovenste raam zoals mijn versie ook heeft. Ik weet alleen niet hoe de verdere montage gedaan zou moeten worden..
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 14 aug 2023 08:14
De rail is af fabriek gemonteerd om de naad van de overgang van dak naar achterwand af te dichten. Deze rail is eventueel te gebruiken voor raamluifeltje of een fietsdrager die bevestigingsmateriaal heeft voor deze rail. Je kunt je bij een kampeerzaak die fietsdragers verkoopt laten informeren.
Niels83
Bericht door Niels83 » ma 14 aug 2023 10:03
Een home car dealer vinden lijkt me niet zo makkelijk..
Gemineye
Bericht door Gemineye » ma 14 aug 2023 10:35
Meet de afstand vanaf de rail tot aan de onderkant onderste raam en afstand tot de bumper. Dat is je minimale/maximale maat. Zoek vervolgens wat bij die rekken de afstand is tussen de montage punten. Als dat tussen minimum/maximum valt dan past hij. De meeste rekken komen denk ik wel in aanmerking, maar zoek dat even uit voor de zekerheid.
Ga je montage zelf doen? Zo ja zoek eventueel even wat tips bij elkaar over hoe je dat waterdicht doet zodat je geen problemen krijgt later. Zo nee; laat de dealer lekker meedenken.
Borubudur
Bericht door Borubudur » di 15 aug 2023 18:01
Helemaal duidelijk! Ik heb er nu 1 op het oog die de juiste maat is, alleen zoek ik nu de montagebeugel die in zo'n rails past als bij onze caravan. Kan iemand vertellen waar ik die kan krijgen? Heb al zitten speuren maar ben nog weinig wijzer geworden. De onderkant monteer ik dan gewoon met parkers.
Trina
Beheerder
Bericht door Trina » di 15 aug 2023 18:06
Lees in ditzelfde onderwerp (fietsendragers) ook nog even de voor- en nadelen van fietsen achterop een caravan.
Er is veel over geschreven.
Borubudur
Bericht door Borubudur » di 15 aug 2023 18:30
Hoi Trina, mee eens maar het gaat puur om 2 racefietsen van Carbon, de zwarte fietsen zet ik op de dissel. Al met al dus een gewicht van 15kg achterop.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » di 15 aug 2023 18:56
Toen ik de Kip Kompakt kocht zat er een fietsendrager gemonteerd aan de achterzijde. De beugeltjes aan bovenzijde zaten met houtschroeven vast. Ik verbaasde me daar toen al over.
Dat dat niet juist was bleek toen ik het rek ging vervangen en de handleiding van het nieuwe rek doornam.
De bouten worden door en door geboord en voorzien van een ankerplaat aan de binnenzijde van de wand.
Of je de bestaande sierlijst kan en durft te gebruiken... Deze zit vaak ook alleen met houtschroefjes vast.
Navragen bij de dealer van je caravan en als je het zelf doet: de installatie handleiding goed volgen.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » do 17 aug 2023 10:20
Er gaat geen beugel in de rails. Die rails is daar niet voor bedoeld. De drager wordt daar vaak wel op bevestigd, maar dat is volgens mij alleen omdat daar sowieso versteviging in de wand zit.
Je moet door de hele wand heen boren en met bouten de boel vastzetten. Aan de binnenkant komt dan ook een metalen plaatje en een kapje er overheen.
Parkers zijn sowieso geen optie!
Zoek even bij Thule of Fiamma een handleiding voor montage van zo'n rek!
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » do 17 aug 2023 10:23
Zo zit het bij mij aan de onderkant. De bovenkant zal net zoiets zijn
Borubudur
Bericht door Borubudur » vr 18 aug 2023 22:35
Top Jeroen, bedankt! Ik ga verder zoeken 👍🏻
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 28 aug 2023 10:05
Ik heb de montage op exact dezelfde wijze gedaan bij mijn hobby.
Onder de bovenste aluminium rail zit de overgang van wand naar dak. Daarachter zit altijd een houden balk. Je boort de bovenste steunen van de fietsendrager door de rail, door de wand tot in de caravan. Bij het fietsenrek zitten steunplaten die je aan de achterkant moet monteren zoals op de foto van Jeroen. Voor de onderste steunen zoek je plek waar aan in de caravan een versteviging zit, bijvoorbeeld de draakbalk van de bank of bed. daar ga je dan vlak boven of onder zitten.
Montage stelt echt niks voor
Terug naar “Fietsendragers”
