Mijn dochter heeft een Adria Optima uit 1990. Omdat ze alleen kampeert, zou ze graag een mover willen plaatsen. Ik heb geen idee of dat kan bij zo’n oudere caravan. Heb er zelf eentje gemonteerd onder mijn Homecar en dat was goed te doen. Iemand ervaring met deze klus en/of aanbevelingen voor type mover?
Gr, Ronald
Mover Adria Optima
Mover Adria Optima
Onder elke caravan kan een mover, leeftijd doet er niet toe.
Wat betreft merk, er zijn geen slechte. Let wel even op het gewicht van de caravan, daar zit wel enig verschil in bij de verschillende movers, wat betreft de power.
Re: Mover Adria Optima
Tja een mover is dacht ik 35 kg minder laadvermogen, exclusief accu van 25 kg.
Aan het 'gewicht' kun je een dikke 20kg compenseren door een lichtgewicht LiFePo4 accu te kopen.
Die zijn wel prijzig en het loont om via inernet even goed te zoeken.
Selecteer wel een versie die de benodigde (piek-)stroom kan leveren en qua capaciteit past bij het gebruik.
Ik probeerde wat gewichten te vinden van de Optima.
Zelfs in de folder staat daar niets over.
Je zult het kentekenbewijs moeten raadplegen wat het MAX gewicht is van deze caravan.
( Of bij OVI RDW het kenteken invoeren, daar staat het ook )
http://www.caravan-museum.de/Hersteller ... _1989.html
Want een mover is idd een aanslag op het laadvermogen.
En dat was destijds toch al wat krap.
Kleine aanvulling: caravan leeggewicht is 710 en maximum gewicht is 1000 kg. Er zijn wat dingen uitgehaald en bij weging klopte dat nog aardig. Er is dus wel wat ruimte in gewicht. Zag een Berger mover (Titanium) en die is 30% lichter. Samen met een lichte accu zou het moeten kunnen.
Nou... die Berger mover ( Voor mij onbekend trouwens) is ook 35 Kg.
Dat is vergelijkbaar met elke andere mover.
Ik zag wel leuke prijzen.
Onder mijn vorige Adria Unica zat een chassis met vrij lage balken. Hierdoor was er standaard te weinig ruimte voor de mover. Dit is op te lossen met vulplaten, maar daar kwam ik pas achter toen in hem dacht te gaan monteren.
Hier kun je ze een beetje zien zitten
