LPG fles met Monocontrol geinstalleerd
Vandaag ook maar eens aan de klus geweest.
Ik heb een LPG fles geplaatst samen met een Truma monocontrol en filter en buitenaansluiting.
Dus nu tegelijkertijd als ik met de auto LPG tanks de caravan ook maar even vullen.
Het systeem heb ik aan de vul en afsluiter zijde voorzien van snelkoppelingen om de fles ook te kunnen vullen buiten de caravan en hem eruit te halen als hij in de opslag gaat.
De Truma monocontrol met voorfilter.
De slangbreukbeveiliging.
De LPG tank.
De LPG tank.
Re: LPG fles met Monocontrol geinstalleerd
En de buitenvuller :
Vind je hetzelfde wel praktisch om je Lpg-pistool zo laag tegen de grond op de buitenvulset aan te sluiten?
Bij mij zit die gewoon op de fles zelf.
Ik heb er ook een aansluiting gemaakt met snelkoppeling waarmee ik de fles rechtstreeks kan vullen.
De buitenaansluiting zit er vooral om geen gedoe te krijgen bij de pomp tijdens het vullen, omdat het meestal verboden is om flessen te vullen.
Daar veranderd die buitenaansluiting niks aan hoor.
Btw..hoeveel druk kunnen die snelkoppelingen hebben ?
Klopt helemaal, maar zo is het in ieder geval niet zichtbaarDaar veranderd die buitenaansluiting niks aan hoor.
Het zijn koppelingen voor heftruck flessen geschikt tot 25 bar, dus zal de 10 Bar niet zon probleem moeten zijn.
De meeste tankstations zeggen er niets van hoor
Er loopt een zwarte slang vanaf de rode gasfles door de bodemplaat.
Je zou dat gat nog kunnen voorzien van een afronding om slijtage aan de slang te voorkomen.
Het is niet helemaal duidelijk te zien op de foto. hier zit een rubber van 3mm dik omheen die de slang beschermt tegen slijtage van de aluplaat
Best wel een gedoe om de LPG tank te vullen. Ik heb een DuoControle met rechts een Propaanfles en links een LPG tank. Uiteraard met slangbreukbeveiliging en hogedrukslangen aangesloten.
En vullen van de LPG tank doe ik gewoon met de disselbak open als deze in de disselbak staat. Hoe moeilijk kan je het maken.
Maar wat vind jij het voordeel van deze hele constructie zodat je de tank kan vullen als deze in de disselbak staat?
Het meerwerk voor de constructie valt best mee hoor, 3 gaatjes extra en 2 bouten aandraaien en 2 slangeind aandraaien, een half uurtje werk.
Het voordeel zoals gezegd voor mij is dat het niet zichtbaar is dat er LPG getankt word, heb al een keer een beste aanvaring bij een pomp gehad, nu is het bijna niet zichtbaar, er staan een verhoogde RAM1500 voor, dus er is ook best makkelijk bij te komen.
Maar kun je ook in 1 keer beide tanks vullen ? Los koppelen en waar aankoppelen en tankknop indrukken of worden dat 2 tankingen
Het zijn wel 2 tankbeurten, LPG gaat altijd terug naar een nieuwe tankbeurt als de slang afgekoppeld word.
