Beste mede leden,
Ik heb een Kip navigator uit 2003. Gisteren kwam er ineens geen water meer uit één van de kranen. Ik hoor en voel wel de micro switch klikken. Later op de dag nogmaals geprobeerd en de kraan doet het weer.
Weet iemand de oplossong voor dit probleem. Is de switch te vervangen of te reinigen. Of moet er een nieuwe kraan op? Weet iemand het merk en type van de kranen?
vast bedankt
Gr Jeroen
Type kraan
Re: Type kraan
Plaats eens een foto?
Want ik heb geen idee welke kraan er in jou Kip zit, en vele anderen ook niet.
Met een foto is het makkelijker zoeken/antwoorden.
Maar dat je microswitch kuren heeft is duidelijk.
Een erg bekende klacht...
Re: Type kraan
Of de pomp, of wie weet wel de voeding. Is mogelijk al 20 jaar oud.
Maw als de kraan het niet doet.
Controleer de andere kraan.
Luister naar de pomp, misschien zit die vast of loopt aan.
Kijk of 12 volt verlichting normaal blijft branden.
Verwijder perlator van kraanmond.
etc...
En als je preventief iets wilt doen.
Zorg voor een reservepompje.
en
Plaats een blusdiode of gebruik een schakelfet voor de dikke stroom (artikel Nooit meer nieuw kranen. nr 11 op mn knutselpagina), daan loopt er maar een heel klein stuurstroompje door de schakelaar
etc...
en
Re: Type kraan
