Oudere, compacte caravan
Voor adviezen over merken en indelingen en alle andere zaken die niet over één bepaald merk gaan.
dieseltijger
Re: Oudere, compacte caravan
Bericht door dieseltijger » wo 6 sep 2023 11:14
Wat een leuk, licht, en smaakvol geheel! Als je die foto's ziet krijg je gewoon zin om op een zonnig veldje te gaan staan met kwetterende vogels en -kinderen. Heel wat lichter/opener dan (wat ik dan noem) de "ruimtecapsules" van tegenwoordig. En een creatieve oplossing voor de afscherming van het "gerief" in de vorm van een gordijn. Ook hier weer licht, en niet ruimtevretend.
Complimenten! ("Schat, onze caravan kan nog eens 17 jaar mee, kijk maar!"). Loer eens naar de omvormer zou ik zeggen - bepaalde componenten (elco's) hebben niet het eeuwige leven. Preventief vervangen of een moderne omvormer in dat geval.
Kjelly
Bericht door Kjelly » wo 6 sep 2023 11:58
Ziet er een basic omvormer uit naar 12volt met enkel een sigarettenaansteker connector zoals ik die noem.
De koelkast moet er uit. Staat los en is iets te klein voor onze noden.
Diegene die qua maten passen zijn compressor koelkasten op 12volt. Iemand daar ervaring mee?
Bedankt trouwens! Er zit ook een complete voortent bij. Ik zal nog even moeten uitpluizen hoe die gemonteerd wordt. scratch.gif
Ja. Inderdaad een fris interieur. Dat sprak ons ook aan!
Ron
Bericht door Ron » wo 6 sep 2023 12:05
De compressor koelkasten op 12v doen het prima.
Maar vergeet het maar dat je met een accu een paar dagen zonder 220v kan doen
Daar gebruikt hij weer teveel voor.
En hou rekening met de prijs.
Die zou wel eens hoger kunnen zijn dan wat de caravan gekost heeft.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 6 sep 2023 12:10
Als je toch bezig bent: kijk eens naar een vervangende Schaudt omvormer. Type kan je hier op het forum vinden met behulp van de zoekfunctie.
Geen ervaring met een stille compressorkoelkast, behalve twee inschattingen: in een kleine ruimte hoor je ieder geluidje, en vraag goed door als je er een op het oog hebt, er een geadviseerd wordt: De fabrikanten leveren geen geluidsniveau gemeten op 1 meter afstand - dat is verdacht, en je hebt mensen die - om wat voor reden dan ook - een eigen aanschaf ietwat rooskleuriger voorstellen.
En volgens mij zijn de verschillen behoorlijk. Thuis nu een super duper LG koelkast met een innovatieve compressor (....) herriebak. De voorganger was een oude Miele met een klassieke compressor: tamelijk geruisloos. Dus kijk breed, doublecheck, en beluister in een winkel.
Kjelly
Bericht door Kjelly » wo 6 sep 2023 12:12
ronk schreef:
wo 6 sep 2023 12:05
Nou dat mag ik niet hopen. De prijzen in België zijn al niet goedkoop voor een caravan awhoea.gif
Er is geen accu aanwezig in de caravan. Stekker voor 220 en een omvormer naar 12v.
Ik bekijk nog eens de verschillende opties.
E.T.
Bericht door E.T. » wo 6 sep 2023 12:48
in onze BIOD doen we het zonder koelkast (was destijds een "dure" optie). We gebruiken een hybride koelbox (compressor op 230v en absorptie op 12v) In de caravan een 12v aansluiting die wordt gevoed door de auto welke onderweg de koelbox van stroom voorziet. Op de camping staat de koelbox buiten op 230v. Voor ons werkt dit prima.
Ook wel eens gekeken naar een inbouw compressor koelkast maar voor ons te klein en te duur. Ondertussen blijven we nadenken hoe het anders kan.
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Kjelly
Bericht door Kjelly » wo 6 sep 2023 12:53
Daar had ik ook al aan gedacht. Enige spijtige is dat we dan nergens een vaste plaats hebben voor de koelbox. Maar dit lijkt me ook de beste optie. Een ruime koelbox en de ruimte waar de koelkast staat ombouwen naar kast.
Maar die koelboxen zijn ook al aardig aan de prijs.
Bericht door Chris » wo 6 sep 2023 12:59
Informeer jezelf eerst eens aan compressor koelkasten.... en haal 3x adem bij de prijzen van die dingen.
Koelboxen zijn al veel betaalbaarder idd.
Maar... tip.. let even op..
Als je een koelbox zoekt, koop er dan een die op 12 vvolt werkt.
12 volt compressor systeem dus.
Daar kan dan een losse voeding bij waarmee je ook op 230 volt kan draaien.
Grote voordeel.. onderweg ook een koelbox diee echt goed werkt.
Zelf heb ik een wat oudere hybride koelbox.
Op 230 volt is het een compressor ... maar op 12 volt helaas een peltier element.
Echt koelen op 12 volt is maar minnetjes.
Op 230 volt kan ie vriezen tot min 18 graden..
Bericht door Ab » wo 6 sep 2023 13:11
De wielstand en de schommels staan ok.
Ik vermoed een staalgeveerde as.
Als dat inderdaad zo is, zoek even naar smeernippels.
Regelmatig smeren is aan te raden.
Bericht door Ab » wo 6 sep 2023 13:23
Kjelly schreef:
wo 6 sep 2023 11:58
Als de koelkast niet op de as staat, kan je ook kiezen voor een 230 volt inbouwkoelkast misschien.
Of een tafelmodel misschien, als je geen last van de wielkast hebt.
Scheelt je maar zo 1000 euro in aanschaf, en 12 volt gebruik is eigenlijk niet eens echt nodig. Je omvormer trekt dat waarschijnlijk ook niet.
Vele camperzelfbouwers zijn je voorgegaan.
Stroom heb je overal, en koelelementen of een bevroren fles water of pakken appelsap of zo houden 'm onderweg ook een hele dag of langer koud.
12 volt koelen onderweg is zo goed als overbodig.
Kjelly
Bericht door Kjelly » wo 6 sep 2023 13:28
Ik zit boven de as. Hierdoor heb ik maar een ruimte van 49cm breedte, 63 hoog en 47 diep.
Dat zorgt voor wat problemen als ik die ruimte wil gebruiken. Ik vond een 65l koelkast die zou passen. De cr 65 comfort. Maar die is enkel 12v jammer genoeg. De voorkeur gaat inderdaad naar 230. De 12v zou ik gebruiken om een usb oplaadpaneeltje te installeren in een zijwand om bv gsm op te laden en de waterpomp.
Verder zie ik geen voordeel in de 12v die nu aanwezig is.
Bericht door Ab » wo 6 sep 2023 13:34
Nee, heb je gelijk in.
Btw..nog eens beter naar je foto's gekeken..
Asrubbers hoef je jezelf niet druk over te maken.
Vlgs mij zie ik smeernippels onder de as zitten.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 6 sep 2023 13:40
Koelbox buiten lijkt mij prima: Je flikkert m buiten (stil) . Hou het lekker ruim in de caravan.
Kjelly
Bericht door Kjelly » wo 6 sep 2023 13:42
Het probleem daarmee is dat we niet altijd de voortent zullen opzetten.
Soms gaan we er eens een weekend op uit. Onder de caravan zal ook niet lukken denk ik
Kjelly
Bericht door Kjelly » wo 6 sep 2023 13:43
Ab schreef:
wo 6 sep 2023 13:34
Aha. Ik leer bij! Eens wat opzoeken over bovenstaande soort as
Bericht door Chris » wo 6 sep 2023 14:03
Ab schreef:
wo 6 sep 2023 13:34
Ik zie ze ook Ab.
Recht onder de Chassis balken.... ook een vettige plek op het ashuis daar..
Staalgeveerd dus.
Kjelly
Bericht door Kjelly » do 7 sep 2023 13:06
Nou de vreugde is, deels, getemperd...
Slecht stuk gevonden aan de instap van de caravan. De zijwand is ook los dus ik ga aan de slag mogen. Kan ik de 2 zijpanelen die eraf moeten gewoon demonteren eenmaal de rubber afdichting eraf is of komt er nog meer bij kijken?
Het stuk van de instap zal me wel lukken.
Bericht door Chris » do 7 sep 2023 15:05
Maak eens foto's....
Vaak wordt vochtschade van binnenuit gerepareerd.
Dan blijft de Alu buitenplaat in takt, en dat is wel te wensen.
Maar... je had toch een vochtmeter??? heb je je dan nog laten verrassen???
Da's wel heel wrang..
Aan de andere kant... een caravan van 38 jaar jong kan een kwaaltje hebben... niet onmogelijk.
Fris en optimistisch aan de gang nu.
Kjelly
Bericht door Kjelly » do 7 sep 2023 15:52
Klopt. De vochtmeter deed zijn werk.
Is oude schade. Droog maar verpulverd. Ik maak straks foto's! Van binnenuit is misschien nog niet te gek.
Ik zie er niet zozeer tegenop. Wel jammer maar goed. Als we er enkele jaren genot van kunnen hebben. Ik ben zelf handig genoeg ook dus dat is het probleem niet.
We doen geen vliegreizen dus het geld hebben we er snel genoeg terug uit.
Kjelly
Bericht door Kjelly » do 7 sep 2023 16:13
Goed. Bij deze de foto's. Kan iemand me vertellen hoe ik het beste aanpak? De vloer is rot en dat klein stukje in de wand die gekleurd is op de foto. Rechts van de deur. Daardoor laat die wand ook los van de grondplaat.
De rubbers heb ik deels losgehaald want die sloot niet meer mooi aan langs onderen.
Kan ik dit verlijmen of moet ik een nieuw stuk rubber halen?
Kjelly
Nog de foto's van de rubbers.
Dus. Best de binnenkant open. Hoe pak ik dat best aan?
WanFie
Bericht door WanFie » do 7 sep 2023 18:40
Ik zie helemaal geen kit??
Is die verdroogt en zit die aan het rubber??
Om de naad hoort butylkit te zitten. Dat is de eigenlijke afdichting. Dat rubber is voor bescherming, aandrukken en afwerking.
Kjelly
Bericht door Kjelly » do 7 sep 2023 18:51
Het rubber is denk ik gewoon. Soort u vorm. Nou dat kan al een hoop verklaren.
Kjelly
Bericht door Kjelly » vr 8 sep 2023 09:46
Nou ik ben gewoon begonnen.
Valt op zich wel mee. Echt dat kleine stuk op de vloer. Komt op zich ook niet van boven en is een oude schade.
Nu enkele dagen laten ademen om zeker te zijn. Nieuwe vloerplaat prepareren en stuk triplex gaan kopen.
Nog tips? Om af te kitten? Behandelen met een soort product op voorhand?
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » vr 8 sep 2023 10:37
Nee, geen idee. Ik ben klunzig en volkomen incompetent op klusvlak. Maar er is hier van een paar jaar terug een zeer goed gefotografeerd en uitgebreid beschreven reparatie geval van een rotte vloer. Even zoeken.
Je doet het overigens leuk - complimenten!
Terug naar “Algemene caravan informatie”
