extra brede spiegels
We zijn nu ruim anderhalf jaar aan het verplaatsen met de caravan. Ik blijf me ergeren aan de de caravan spiegels. Op de auto heb ik Milenco 3xl spiegels gemonteerd (voor zo ver mij bekend de breedst uitstekende modellen). Toch zie ik aan de bestuurderskant net aan de zijkant of eigenlijk de uitlaat van de cv zie ik net en in rechte positie mis ik aan de bijrijderskant, ik denk, 20/30 cm zicht. Nu heb ik 2 vragen is dit zicht aan de bijrijderskant nog op te lossen of moet ik gewoon niet zeuren. De spiegels staan al maximaal naar buiten afgesteld, waardoor ze overigens erg trillen.
Graag jullie wijze adviezen.
Novice op caravan gebied maar ik leer graag. Als het zachtjes gaat is de schade beperkt
Re: extra brede spiegels
Je kan hier toch ook verlengde armen voor krijgen .
Wat is nu de maat tussen de spiegels in en hoe breed is de caravan .
https://www.123kampeerwereld.nl/technie ... gJrv_D_BwE
- Bob Diesel
Ik heb een Hyundai ix35 met een 2.30 caravan er achter
Had met de millenco,s ook steeds het gevoel dat ik de helft miste
En rechts nog iets meer,, wilde ook verleng armen kopen
Tot dat ik een set Emuk scoorde
Nu ik de Emuk ,met XL spiegels heb,zie ik echt alles wat ik wil en moet zien
Had ze eerder moeten hebben
Misschien toch gelijk ff investeren ,mits ze voor jou auto verkrijgbaar zijn
Ik heb ook de grote Milenco spiegels en vind dat ik aan beide kanten wel genoeg zie, maar met de vorige caravan die 20cm smaller was zag ik met standaard Milenco spiegels net wat meer naast en achter de caravan. Hier moet ik nog steeds aan wennen.
De langere armen ken ik, maar denk dat ze dan wel heel breed worden.
Heb Emuk geprobeerd, maar dat vond ik helemaal waardeloos.
Ben wel benieuwd waarom waardeloos, dit is de 1e keer dat ik zo iets lees.....
Was wel standaard Emuk. Slecht zicht en vond de bevestiging op de Skoda spiegel niet fijn.
Milenco Grand Aero trilt wel wat meer, maar niet hinderlijk voor mij. Hebben het er de hele vakantie mee gedaan.
Plaatsen gaat minstens zo snel.
+1, ik heb ook nog nooit betere spiegels gehad dan de Emuk spiegels.
Onze caravan is 2,30m breed, de spiegels staan nog een stuk van het uiteinde van de staaf vastgeklemd. Deze kunnen perfect dienen voor caravans van 2,50m breed.
Als ik één minpuntje aan de Emuk spiegels zou geven is het de mat zwarte voorkant waar geen grote sticker op kleeft.
Ik heb in het verleden al een spiegel verloren doordat een tegenligger te kort kwam en er de spiegel afreed. Bij onze vorige camper had ik knalgele strips op de spiegels geplakt. Deze waren zichtbaar op verdere afstand, met als gevolg dat tegenliggers duidelijk meer afstand hielden.
Op de XL Emuk die we hebben staan wel twee zeer kleine reflectie stickers maar deze zijn veel te klein, en helpen totaal niet om overdag de tegenliggers de spiegels van op grotere afstand te laten opmerken.
En typespecifiek voor je auto geprobeerd, werkt perfect.
De Universa III kun je qua bevestiging aanpassen, heb je dit ook geprobeerd.
De Universa III werkt bij ons Trillingsvrij.
- Bob Diesel
Koop een rol 5 cm breed reflectie taperefram schreef: ↑do 27 jul 2023 08:56
Hier 2 cm strips afknippen
Dus 2 bij 5 strip
Spiegel goed ontvetten en dwars boven en onder er op plakken
Heb gelijk bij binnenkomst vd xl spiegels gedaan
Als je rijd zie je die kant toch niet ,je tegenligger wel
@ Bob Diesel,
Staan jou XL Emuks niet wat bol aan de voorkant?
Op een bol oppervlak is het toch moeilijk om reflectieband aan te brengen.
Zelf heb ik al overwogen om ze te spuiten. Eerst in witte hecht primer en daarna er geel over. Maar het is nog bij denkwerk gebleven.
Ik had hetzelfde probleem. Ik heb dezelfde Milenco's en die trilde ook. Heb het probleem afdoende opgelost: De standaard stangen vervangen door de lange stangen. Daardoor gaat de boel nog meer trillen en wordt het spiegelhuis nog meer belast. Geen probleem. Ik heb bij Repusel een set Golimak Steunarmen gekocht. Daar zit een ontzettend sterke magneetplaat aan. De stangen zijn bedoeld voor dikkere spiegelstangen maar dat los je simpel op door die spiegelarmen te verdikken met Ducttape (veel de echte gebruiken) Het is even meten maar deze oplossing is geweldig. Op de foto had ik nog de Dasta's (met zuignap) maar die voldeden niet. Het principe is echter hetzelfde.Gps68 schreef: ↑wo 26 jul 2023 14:38We zijn nu ruim anderhalf jaar aan het verplaatsen met de caravan. Ik blijf me ergeren aan de de caravan spiegels. Op de auto heb ik Milenco 3xl spiegels gemonteerd (voor zo ver mij bekend de breedst uitstekende modellen). Toch zie ik aan de bestuurderskant net aan de zijkant of eigenlijk de uitlaat van de cv zie ik net en in rechte positie mis ik aan de bijrijderskant, ik denk, 20/30 cm zicht. Nu heb ik 2 vragen is dit zicht aan de bijrijderskant nog op te lossen of moet ik gewoon niet zeuren. De spiegels staan al maximaal naar buiten afgesteld, waardoor ze overigens erg trillen.
Ja ik had ze specifiek voor de Skoda Octavia.
Het past ook allemaal wel netjes, maar ik vond het onhandig. Ook moest je tijdens het bevestigen de klem die om de autospiegel gaat iets optillen omdat anders de spiegel amper nog kon inklappen.
Misschien dat ze voor mijn auto net wat minder goed doordacht waren.
Ik heb ze 2 keer gebruikt en snel weer verkocht. Ben nu tevreden met de Milenco spiegels
Aha, jammer dat het niet naar wens was.
Emuk kennende hadden ze dit voor je opgelost, ze staan bekend om perfect maatwerk.
Dan maar de Milenco's die je nu gebruikt.
- Bob Diesel
Een strip kan je al op het vlakke stukje plakkenrefram schreef: ↑do 27 jul 2023 09:56@ Bob Diesel,
En het 2e had ik geen probleem mee
Hut staat ,met spiegels er in in de stalling
Plaats eind Augustus wel eens een fototje
Ik heb sinds vorige week de Milenco Grand Aero Platinum. Dit zijn voor mij tot nu toe de meest prettige spiegels.
Ik heb ze nog lang niet op maximaal staan, maar kan beide kanten goed langs onze 2.5 m brede Fendt kijken.
- Bob Diesel
FF deze foto ff geleend
Dus 1 strip op he vlakke stuk
En de andere kant is niet zo bol dat het slecht gaat zitten
Je kan desnoods de strip voorzichtig soepel maken met een haarfohn
Ik heb al de verlengde armhenry12 schreef: ↑wo 26 jul 2023 14:54Je kan hier toch ook verlengde armen voor krijgen .
Dan zou je toch genoeg zicht moeten hebben .
Aan je avatar te zien heb je een jeep met een tandem of niet ?.
Dan zal je het beeld in de hoogte bedoelen dus grond dak en niet zo zeer naast de caravan .
Dit herken ik wel met de milenco’s en heb nu oppi’s en dat beeld is top .
Had liever emuks gehad maar waren er niet voor mijn auto .
Onze caravan is ook 2,50 meter maar kennelijk is de cabine van de auto wat smaller dus ik kan er zeker goed langs kijken maar iets te ver van de zijkant omdat ik stuurboordzijde van de caravan niet in mijn spiegel krijg
@ Bob Diesel,
Inderdaad, dezelfde spiegels als bij ons.
Het op de foto aangestipte vlakje is niet groot, maar beter dan niets.
De ovale reflectoren staan er bij ons ook op. Waarschijnlijk ga ik op het rechthoekig vlak stukje een fluo gele sticker plakken.
Het is eigenlijk de bedoeling dat tegenliggers van op grotere afstand de spiegels goed opmerken zodat ze nog kunnen anticiperen.
Ik zou ze spuiten met fluo verf. En het resultaat doorsturen naar Emuk mss komen ze op gedachten om ze uit te brengenrefram schreef: ↑do 27 jul 2023 08:56
Mazda CX 5 2.0 FWD automaat 165pk
Adria Aviva 442 PH MTM 1350kg
Château Calista 450 MTM 1300Kg
Belgium
Belgium
Ik rijd nu met de Milenco Grand Aero in combinatie met de 10cm langere armen. Die lengte gebruik ik niet helemaal, maar heb de klemmen op de autospiegel verder uit elkaar kunnen zetten en de opzetspiegels net iets verder naar buiten.
Heb laatst eens gemeten. De binnen afstand van de Milenco spiegels is nu groter dan de breedte van de caravan.
Nu kan ik weer echt goed zien wat er achter me gebeurt.
Vanuit mijn zitpositie zie ik minder van het front van de caravan dan op deze foto dus nog meer erlangs
Wij hebben sinds kort ook deze spiegels. Ik ben er superblij mee.
Die reflectie aan de voorkant vind ik een erg goed idee.
In een vrij smalle en donkere tunnel in Noorwegen kwam ik een auto met een 250 brede ( schat ik ) caravan tegen.
Een fikse klap.. mijn spiegel klapte nog net niet in, maar er zit wel een gat in de behuizing.
Stoppen kon niet..maar ik weet bijna zeker dat mijn tegenligger zonder spiegel verder moest.
Wel toevallig dat de spiegels blijkbaar op dezelfde hoogte zaten.
De mijne zitten vrij hoog.
Een stuk hoger dan bij een personenwagen.
Als er reflectie op had gezeten, had ik die spiegels mogelijk opgemerkt.
Bij een 250 brede caravan kan de buitenkant van de spiegels maar zo op meer dan 3 meter zitten, als je aan de eisen voldoen wilt.
Geen probleem, maar goed rechts rijden in tunneltjes hebben veel mensen een hekel aan is mij opgevallen.
Mijn spiegel zit voorlopig aan de voorkant dicht met ducktape.. [attachment=0]
