Uitloop keukenkraan los
eb.berg65
Bericht door eb.berg65 » di 25 jul 2023 14:58
Onlangs ging de uitloop van de keukenkraan los. Hoopte eerst dat dit terug te klikken was maar zo ja krijg ik niet genoeg kracht gezet om deze terug te klikken.
Of is er iets afgebroken?AfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn HD1903 met Tapatalk
Re: Uitloop keukenkraan los
Bericht door iemand » di 25 jul 2023 15:00
Lijkt er zo niet op dat er iets is afgebroken.
Kijk er eens in.. zit vast een o-ring om het af te sluiten.
Gelukkig is de koudwaterkraan niet het duurste onderdeel van de caravan.
eb.berg65
Bericht door eb.berg65 » di 25 jul 2023 15:14
De O- ring lijkt nog op het zwarte deel te zitten Afbeelding
Bericht door iemand » di 25 jul 2023 16:01
Nu nog foto van de zijkant in het chassisdeel.
Kun je de hendel nu ook uitnemen ?
eb.berg65
Bericht door eb.berg65 » di 25 jul 2023 16:22
iemand schreef:Nu nog foto van de zijkant in het chassisdeel.
Nee de handel kan er niet af.
Het is vreemd want de keukenkraan gebruiken we veel minder als die in het toilet. Wat dezelfde kraan isAfbeelding
Ivo
Bericht door Ivo » di 25 jul 2023 20:28
Normaal kan je het deel met wat kracht terug in de kraan drukken. Ik heb het ook eens voorgehad en als ik me goed herinner gaat de O-ring er moeilijk erug in. Probeer eens met een beetje afwasmiddel op de O-ring.
eb.berg65
Bericht door eb.berg65 » wo 26 jul 2023 19:05
Ivo schreef:Normaal kan je het deel met wat kracht terug in de kraan drukken. Ik heb het ook eens voorgehad en als ik me goed herinner gaat de O-ring er moeilijk erug in. Probeer eens met een beetje afwasmiddel op de O-ring.
Vanavond geprobeerd met afwasmiddel. Helaas geen resultaat. Toen kreeg ik een ingeving en gebruikte de rubberen hamer voor de haringen. Met één tik zat hij weer op z'n plek.
Bedankt voor t meedenken allemaal!!
Hoef nu i.e.g. geen nieuwe kraan te kopen. Hoe het gekomen is blijft een raadsel
Hans1954
Bericht door Hans1954 » wo 26 jul 2023 19:51
[re.gif] Dat is nu wat ze met een "technische tik" bedoelen.
Terug naar “Water”
