Hobby Premium // Haarscheurtjes achterfront
Na enige informatie ingewonnen te hebben over de kwaaltjes waar de hobby premium mee te maken gehad te hebben, heb ik de caravan nog eens goed nagelopen tijdens het poetsen en in de was zetten.
Ondanks ik verder geen onoplosbare schades heb ontdekt, kwam ik 2 kleine haarscheurtjes tegen in het achterfront van de caravan (boven het achterruitje precies in een aflopend stukje dus het valt echt niet op.
Het is dat ik er echt naar op zoek was.
Kan iemand mij vertellen van welk materiaal dit front gemaakt is en of ik dit gewoon kan repareren met MEK/ABS methode en een klein gaatje aan het einde v/d scheur.
Verder geen last van vocht en/of lekkages in de caravan dus tot nu toe geen schrijnend probleem denk ik zo, maar wil het natuurlijk wel voor zijn.
De caravan is nu 9 jaar oud dus op coulance o.i.d. hoef ik niet te rekenen, zeker gezien ik de caravan particulier in Frankrijk gekocht heb dus in die hoek hoef ik geen oplossingen te zoeken.
Ben me ervan bewust dat het er niet zo mooi uit zal zien als nieuw na een reparatie, maar wil natuurlijk wel voorkomen dat er lekkages komen.
Foto's heb ik momenteel niet bij de hand maar zal ik vanavond even maken.
BMW 330i (2020) 328 pk /396 nM
Hobby Premium 495 UF (2015)
Re: Hobby Premium // Haarscheurtjes achterfront
Wij hebben 2 Nieuwe Premiums gehad en beide met problemen.
Werd altijd keurig opgelost door Hobby, niets dan lof over de service.
Maar zoals je schrijft, van coulance is nu geen sprake meer.
De problemen bij terug komen, ook na reparaties, dus wat je nu oplost komt weer terug of net er boven/onder/naast.
Zelf repareren zou kunnen.
Zit het scheurtje in de ronding aan de zijkant van de kap?
Klein gaat boren (1mm) en een dun randje witte kit er in spuiten.
Let op onder de kap zit GEEN wand/dak of wat dan ook, het is dus GEEN sierkap maar de echte buitenwand/kap.
Als je de kap er af zou halen (wat niet kan want die zit gelijmd) zie je het interieur van je caravan.
Deze haarscheurtjes mag je inderdaad niet verwaarlozen want ze hebben direct effect op de waterdichtheid van de Premium. Wij hebben 2 Premiums gehad uit resp. 2013 (540 UFe) en 2017 (650 UFf), beiden nieuw gekocht.
Deze haarscheurtjes waren een bekend/berucht probleem waarbij Hobby gedurende de eerste 3 jaar de voor- en achterkappen onder coulance verving. Hier op het forum staat nog een topic waarin ik de geconstateerde scheurtjes beschrijf incl. de afhandeling door Hobby. Bij een andere forummer is in 1e instantie ook een kap geheel vervangen en na wederom scheuren is deze kap door een gespecialiseerd bedrijf gerepareerd zonder vervanging, wat ik me ervan herinner door een bedrijf ergens onder de rook van Tilburg.
De link: viewtopic.php?p=345065&hilit=premium+scheur#p345065
Ik heb nog wat foto's van een dergelijke vervanging, dan zie je hoe het is opgebouwd, duidelijk geen decor maar direct de buitenwand:
Laatst gewijzigd door PD op ma 24 jul 2023 11:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Prachtige combinatie!VIP schreef: ↑ma 24 jul 2023 09:20Wij hebben 2 Nieuwe Premiums gehad en beide met problemen.
Ik las inderdaad ook de uitgebreide stukken van PD en van mede forumleden. Destijds is alles vrijwel altijd netjes opgelost door de dealer.
De mensen die nu nog beginnen aan een Premium, zullen het dus zelf moeten (laten) oplossen.
Heb voor nu een fles MEK besteld om het 'te lassen' met LEGO/DUPLO. Maar ik lees dat het met kit eventueel ook zou kunnen.
Neem aan dat die speciale kit moet zijn dat elastisch moet blijven en dus niet droogt/hard wordt (en dus ook weer kan scheuren).
Goed om even extra bevestiging te krijgen dat dit dus geen sierkappen zijn.
@PD;
had de rapportage voorbij zien komen, helaas lees ik zulke dingen vaak pas altijd naderhand.
Anderzijds; ik blijf dit wel (voor mijn budget) de mooiste caravan vinden die beschikbaar is. En wie mooi wil 'rijden' moet pijn lijden.
Het exterieur van de Premium blijft inderdaad speciaal De latere opvolger, Hobby Maxia, is helaas geen echt bijzondere verschijning en je ziet ze ook nauwelijks.
Zeg maar één, dan krijg je er twee
Laatst gewijzigd door PD op ma 24 jul 2023 12:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb je foto even gepakt als voorbeeld om aan te geven waar ik ze de scheurtjes gezien had.
Heb het even met groen omcirkeld.
Weet je overigens ook welk bedrijf dat dit heeft gerepareerd bij de andere forumcollega?
Voor nu wilde ik aan de slag gaan met MEK en DUPLO/LEGO, maar ook even aan het twijfelen gebracht door de oplossing met kit....
- Bijlagen
- Knipsel1.JPG (47.87 KiB) 726 keer bekeken
Dat zal VIP vast nog wel weten stuur hem evt een pm
Ga ik meteen even doen!
Zeker gezien ik uit Bergen op Zoom kom, dan is Tilburg maar een klein stukje om.
Je hebt PB.
Zoals geschreven zou ik alleen het middenstuk wrappen met transparante folie.
Repareren kan ook, adres staat in de PB, kost al een klein vermogen......
Gisteren eindelijk goed weer gehad, inclusief uitzicht naar wat droge dagen, dus besloten om eens te beginnen aan de haarscheurtjes.
Inmiddels had ik er wat meer gesignaleerd, ze waren zo dun, dat ze niet echt goed zichtbaar waren.
Gelukkig ook geen lekkages!
1 scheurtje in het voorfront was met afgelopen weeromstandigheden ook zeker 3/4 CM verder gescheurd dan dat hij aanvankelijk was.
Het werd hoog tijd om er eens aan te beginnen.
Heb de scheurtjes eerst gemarkeerd door een plakbandje er boven te plakken.
Vervolgens eerst eens begonnen met de eerste. Dit is tevens de lelijkste geweest omdat ik de MEK/Duplo saus veel te dik had gelaten en daardoor erg draderig was.
Nu wil het natuurlijk zo zijn dat ik alleen hier foto's van heb gemaakt...
De eerste is dus uiteindelijk opgelost door een te smal dremeltje gebruikt te hebben en de MEK/Duplo saus te dik gelaten te hebben.
Bij de volgende scheuren heb ik eerst een gaatje geboord en vervolgens met een smal dremeltje het scheurtje wat groffer gemaakt en vervolgens een breder dremeltje gebruikt om er een wat bredere groef in gemaakt.
Met de aangelengde, dunnere variant van MEK/Duplo, kon het met een schroevendraaiertje en plamuurmesje mooi in krijgen.
Bijgaande foto's waren dus van het eerste scheurtje, was hier een beetje aan het klungelen en moeilijk doen. Later ging het gelukkig wel vanzelf, is even een draai vinden in het klusje, maar dan is het prima te doen.
Vanavond ga ik nog even kijken of ik nog wat moet aanvullen hier en daar en dan kan ik morgen op het gemak het overtollige materiaal weer gaan verwijderen.
Ik zal nog wel even foto's uploaden van het resultaat.
Het zal helaas niet zijn als een nieuwe caravan of nieuw front, daar ben ik me van bewust.
Daarbij zal de witte Duplo wellicht ook wel iets afwijken van de caravan die al bijna 10 is, dus die fronten zullen inmiddels ook wel ietwat verkleurd zijn, maar ach.... als we droog kunnen kamperen zonder houtrot, zijn we al een heel eind
Flinke klus Glennix...
Maar..
Er gaat de hele tijd een gedachte bij mij rond over de oorzaak van die scheurtjes in het front en de kont.
Ik weet alleen echt niet meer of dat nou ook voor jou Hobby zo was, maar dat weet VIP vast en zeker.
Ik ken nl het verhaal dat de gaatjes, waardoor de schroefjes gaan waarmee het hele front/kont op het "huisje" is vastgeschroefd, dat die gaatjes te klein waren.
Als de schroefjes dan na jaren wat gingen oxideren, en dus iets groter werden... dat daardoor die scheurtjes ontstonden.
Maar nogmaals .... ik ken zo'n verhaal maar of dat ook bij Hobby was.... ??????
Maar..
Heb VIP er ook over gesproken inderdaad.
Die had veel handige info hierover.
Ik geloof dat deze fronten juist verlijmd zijn (en te krap/strak) en dat ze daarom dus scheur(d)en.
Dit durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen, maar dat weet VIP vast wel :)
Ik blijf in ieder geval kort op de bal en houd het toch in de gaten.
Bij signalering, gelijk actie!
Alert dus.
Chris; doel jij nu niet op het hele chateau/homecar fronten verhaal van vroeger? Die werden naar wat ik heb begrepen helemaal niet of te klein voorgeboord en gingen daardoor scheuren.
Gisteren een rondje gedaan bij de reparaties.
Moet zeggen dat ik positief verrast ben met het geleverde werk en dat voor een eerste keer
Alhoewel de eerste 2 scheurtjes die ik bewerkt had, wel even opnieuw zullen moeten. Hier was ik al bang voor. De pasta die te dik was in combinatie met een te smal groefje gemaakt met de dremel heeft ervoor gezorgd dat de pasta meer 'op' de scheur lag en niet lekker in is gevloeid.
Dit was mijn mening in ieder geval en nu ik toch bezig ben, kan ik beter zorgen dat alles ook daadwerkelijk naar m'n zin is! Had eigenlijk op elke hoek wel een scheurtje en in de ontwateringsgootjes achterzijde een dwars scheurtje. Heb het met het lichtste schuurpapier voorzichtig afgeschuurd zodat het even glad is als de caravan.
Op onderstaande foto's is te zien dat ze wat beter gerepareerd zijn dan op bovenstaande foto. Nu zie je rondom de bewerkte plekken wel dat ik er met een schuurpapiertje overheen ben gegaan. Kan ik dit nog bijwerken met een polijst of transparante lak overheen spuiten? Wellicht dat iemand het hier wel weet.
Ikzelf had eigenlijk het idee om er gewoon wat blanke lak overheen te spuiten.
