13 polige multi west stekker op 7 polige auto
Re: 13 polige multi west stekker op 7 polige auto
Maak heb in ieder geval even schoon..
Zo heb je geen goede kontaken.... kans op storingen.
Of het past zullen anderen weten... ik helaas niet.
Dacht voor alle zekerheid de stekkerdoos maar te vervangen om gezeur te voorkomen…. Ben je bij de laatste schroef, en je raad het al, deze is dolgedraaid…
Locatie Midden limburg
Juniorzaagje...
Het ding gaat toch weg..
Heb hem eraf, even goed foto’s gemaakt hoe de kabels zitten, zometeen even naar de winkel. Zijn de kabels zo in te steken of moet ik een bepaalde kleur meten op stroom?
Even goed kijken op de twee verschillende schema's van 7 polig en de 13 polige.
Dan weet je de functie van elke draad, en waar die moet komen.
Bij het schema van de 7- polige even terug hier geplaatst, zit een fout.
Pool 2 is officieel mistlicht. Geen constante stroom.
Dat moet je wel effe meten. Mogelijk staat er alleen stroom op als je de mistlampen aan zet.
Dat kan gewoon met een spanningzoeker? Of moet dat met een meterkastje?
Als het een spanningzoeker voor 12 volt is wel...
Anders een multimeter..
Je weet toch hoe ze zaten?? Dan weet je ook waar ze op moeten.
Het is gelukt, de multiwest stekker zit erop, heb het even met een 7 polige fietsendrager getest en alles werkt! Bedankt voor jullie hulp en kan nu in iedergeval de caravan ophalen en bespaard me weer een dure adapter van 63 euro. Het was helaas wel een dagtaak door de dolgedraaide schroeven en verroeste schroeven binnenin bij de kabels, nu weer een mooie schone stekker.
Laatst gewijzigd door Eendenreet op zo 16 jul 2023 18:21, 1 keer totaal gewijzigd.
ook een keuze, het stopcontact op de auto aanpassen
wat was nu de kosten ?
14 euro en een doosje nieuwe boutjes.
en het voordeel van deze stekker is dat de oude fietsendrager dus gewoon te gebruiken is zonder verloopstukjes
Re: 13 polige Multi-WeST stekker op 7 polige auto
Toppie !!
Hartikke mooi, dat je dit zelf met de beste oplossing heb opgelost.
Mooie oplossing met zo’n Westcon contactdoos die zowel de 7 polige stekker van een fietsendrager als de 13 polige van de caravan ondersteunt.Eendenreet schreef: ↑zo 16 jul 2023 18:20…..voordeel van deze stekker is dat de oude fietsendrager dus gewoon te gebruiken is zonder verloopstukjes
Alleen is het nadeel van de Multicon-WeST dat de pennen waar de hoogste stroom door loopt het dunste zijn.
Het was best een mooie oplossing maar de industrie heeft voor Jaeger gekozen.
