Scheur in aluminium boven deur
Re: Scheur in aluminium boven deur
Maar isdat wel beschikbaar voor jou caravan?
Ik meen te weten dat zijplaten op merk/model/type besteld worden.
Als dat nu bobbeltjes is wordt dat dan toch weer bobbeltjesplaat?
Ook vaak...
Bobbeltjes plaat is vaker niet de volledige wand, maar uit 2 delen, onder en bovenplaat.
Glad is wel 1 deel.
Ook vaak...
Glad is wel 1 deel.
Klopt allemaal, nu bobbeltjes plaat in 2 delen. Gladde plaat was zowel in wit als zilver verkrijgbaar op deze caravan. Als t al zou gaan, dan wordt dat natuurlijk niet allemaal vergoed door de verzekering
Voor nu kijk ik het even aan en als we terug zijn van vakantie ga ik overleggen met verzekering en schadehersteller/dealer. Ik heb voorkeur voor een versteviging boven de deur en het dan even aankijken. De hele (halve eigenlijk) zijkant vervangen kan dan altijd nog.
Je weet het vast wel...
Als je nu een uitbetaling van de verzekering krijgt en je laat een deel reparatie doen, dan krijg jij of een event. volgende eigenaar nooit meer die uitbetaling.
M.a.w. Als de verzekering en jij nu een "Doubler" overeenkomen, een plaat over de huidige plaat, dan is de verzekering lekker goedkoop uit, maar mocht het op termijn niet goed blijken te zijn dan keert de verzekering niet opnieuw uit voor een hele ( halve) zijkant.
Ik zal nix nieuws schrijven denk ik maar toch...
Wel mooi dat je voor jou model ook gladde plaat kan krijgen.
Mijn Knaus heeft ook gladde plaat, erg mooi maar ook erg goed mooi te houden.
Klein beetje poetsen en hij is als nieuw.
Een versteviging zou ik dan ook zelf uitvoeren, maar het vervolg hangt dus helemaal van de opstelling van de verzekering af.
Mochten ze gladde plaat al vergoeden, dan zullen ze dat vast niet voor de niet-schade kant doen
Dat denk ik ook niet... het zijn geen filantropische instellingen doorgaans.
Maar..
Die "achterkant" zie je bijna nooit..
Je zou nog een eenzijdige wissel kunnen bedenken.
Wel raar natuurlijk..maar dat zal heel zeker in jou portemonee een bergje schelen.
Maar..
Helaas, het haarscheurtje rechts eindigde waarschijnlijk toch net niet in het geboorde gaatje. Net weer 1150km er op zitten vanuit Zweden en het is nauwelijks te zien, maar het scheurtje loopt toch verder door. T is dat ik t weet en er aandacht aan besteedt, maar anders…
Zo blijkt maar weer dat zelfs t 4mm gaatje te klein was. Of op de verkeerde plek zit De grotere scheur links is gebleven bij wat t was.
Dat is jammer.
Ik schat zomaar in dat je een handige sodemieter bent. Dus......stel je haalt de aluminium lijst uit je deuropening, dan kijk je vermoedelijk tegen een houten vul lijst en de aluminium rand van je beplating. Je schuift een stukje 0.5 mm aluminium met de vorm van je deur opening volledig in de Sikaflex tussen de houten lijst en het aluminium van de zijwand. Je monteert ook meteen de aluminium deur lijst weer terug. Dat laat je rustig hechten waarmee het eerste gaatje vanaf de achterkant waterdicht is gemaakt en daarna plaats je er een doubler overheen zoals ik het eerder beschreven heb. Het aluminium van je zijwand is dan gesandwicht.
Dat was precies mijn idee!, eventueel even met de multitool het hout een beetje weg halen zodat er een wat dikker plaatje in kan. Ik moet alleen even zien hoe die lamp bij onze deur past.
Alternatief zou plaatselijk plamuren/spuiten zijn, t valt nu al nauwelijks op als je het niet weet…
Ziejewel!
Je hebt het eigenlijk in de kop al opgelost
Ik heb die lamp ook alleen maar gebruikt omdat die doubler anders ineens zomaar stopt. En dat is helemaal geen gezicht. Mijn ega was hier ook helemaal niet van gecharmeerd maar ik kreeg het net door het parlement Bij mij gaat functioneel altijd voor op het esthetische. Dus ik heb het risico van het scheurtje behoorlijk scherp neergezet in mijn onderbouwing voor deze reparatie
Mmmm, als de caravan uit 1999 was zou ik het overwegen. Maar om zo aan het werk te gaan met een caravan uit 2019.....ik zou dat niet doen. Of je moet zeker weten dat je er de komende 20-25 jaar nog mee op pad zult gaan.
Tja
De zijwand bekleding vervangen zal vast de officiële werkwijze zijn. Maar daarna kun je wachten op terugkeer van het zelfde euvel. Gauw wegdoen voor die tijd? Lekker idee. Ik zit er zo niet in. Als je systeem is om een caravan om de paar jaar in te ruilen voor een nieuwe dan kijk je daar waarschijnlijk anders tegenaan. Heb je hem om te houden dan zou ik voor een reparatie gaan die wat meer constructief passend is ten opzichte van de oorzaak. Om herhaling te voorkomen.
We hebben deze caravan gekocht voor de komende 10-15 jaar. Grofweg zijn er 2 opties:
- zijplaat vervangen en een versteviging vereisen boven de deur
- zelf versteviging aanbrengen en het aankijken, gaat het mis dan alsnog optie 1
Tuurlijk is optie 1 het meest voor de handliggend bij een caravan van 3 jaar oud, maar ik zit niet perse op een dergelijke ingreep te wachten. Als dat al zou kunnen voor de volgende vakantie…
Volgende week zijn we weer thuis, dan zal ik eens horen wat de verzekering er van zegt.
Is dit voor zo'n lange caravan een constructiefout ? En moet de fabrikant dat dan niet oplossen?
Boven de deur is het zwakste punt van elke caravan, het lijkt me logisch dat er bij een lange caravan voor een sterkere constructie moet worden gekozen. Ik zag bij verschillende fabrikanten dat het deel boven de deur geheel met hout gevuld was en dit ook nog naast de deur doorliep. Met een goede verlijming is scheuren dan onmogelijk.
Dat zou ik ook denken, maar dat wordt een welles/nietes: ik kan niet bewijzen dat k de steunpunt niet als krik heb gebruikt….
Het hout boven de deur is in ieder geval zacht hout en zeker geen multiplex tenzij dat dieper zit. Als ik fabrikant was zou ik daar ook een plaat multiplex rond het bovenste deel van de deur en het koelkast rooster zetten.
Laatst gewijzigd door Xecto op vr 28 jul 2023 12:44, 2 keer totaal gewijzigd.
Dat hoeft jij niet te bewijzen.
Dat moet de fabrikant aantonen.
Helaas wordt dat een welles nietes spel.... en vrees ik dat ik nu al weet wie er aan het kortste eind gaat trekken.
Wel een "bizar" euvel voor een zo'n jonge caravan vind ik.
Ik weet nog hoe blij je was toen je deze vond.
Het merk en type stond als een paal boven water voor je.... geen discussie mogelijk.
De uitvoering was het enige...3 varianten waren er...
En dan nu...
Ik vind dit echt diep triest dat je na zo'n zoektocht dit mee moet maken.
Want, laat ik eerlijk zijn wat ik er van vind... dit hoort echt niet.
En of het nou wel of niet door foutief gebruik komt, dit blijft niet horen.
Ik heb dit eens bij Triorep gezien bij een vrij nieuwe Hobby.
Die was zo zwaar overbeladen geweest dat het hele chassis met opbouw en al was gaan flexen.
Mij werd verteld dat bij de weging die zij altijd bij aankomt van een reparatie doen, deze caravan maar liefst 500 Kg overbeladen was...
Dan snap ik het... de hele opbouw is doorgezakt....en het plaatwerk bij de deur tot aan het dak doorgescheurd...in beide hoeken.
Maar als een caravan normaal gebruikt wordt mag dit gewoon niet gebeuren... ook als jij hem foutief zou gebruiken...
Voor mij blijft dit een constructie fout... een heel zwakke schakel.
Of... heb je ook 4 mud piepers mee???
( beetje met een grap en grol eindigen maar... )
En dan nu...
Al hadden we 4 mud piepers mee, MTM van het gevaarte is 2800kg dus we hebben wel wat ruimte
Gisteren contact gehad met verzekering en onze vorige dealer. De verzekering wil graag een opname en expert beoordeling en kijken vervolgens waar ze de kosten verhalen. Verwachting is wel dat reparatie verzekerd is.
De dealer kende het euvel bij 20 jaar oude caravans en heeft t al lang niet meer meegemaakt. Enigzins verbaasd was ie dus wel. Hij zei meteen dat dit niet kan door de steunen als krik te gebruiken: dan moet je echt de hele caravan in de lucht tillen. Gezien het feit dat de scheur ook verder is gegaan na nogmaals een 1000km rit doet vermoeden dat het echt door normaal gebruik komt en ons niets te verwijten is.
Zijn voorstel was meteen om een plaat multiplex te plaatsen, dus dat geeft meer vertrouwen en een beter gevoel dan de eerste reactie van de dichtstbijzijnde dealer.
Voelt in ieder geval goed dat het naar alle waarschijnlijkheid verzekeringswerk wordt.
Alleen of je gladde plaat voor elkaar krijgt... daar kom je vanzelf achter.
Die gladde plaat is niet echt een serieuze overweging, maar ik kan het balletje eens droppen. Als ze een reden vinden om de andere kant ook te vervangen leg ik wel wat bij
Mijn ervaring is dat gladde beplating nogal krasgevoelig is. Een paar keer door overhangende takken van planten aardig wat krassen op de zijkant opgelopen. Het waren geen harde boomtakken maar toch hebben ze hun sporen achtergelaten. Mijn ervaring is dat het bij een gebobbelde plaat minder snel gebeurt.
Wat ik ook niet mooi vind aan gladde beplating: die is nooit helemaal strak. Je ziet er duidelijk oneffenheden in.
Ik heb ook gladde plaat maar ik vind het prachtig.
Ook een keer een tak geschampt, maar die kon ik er toch best af poetsen.
( zeker niet polijsten, dan is de verf weg)
Hallo, hier ook een scheurtje boven de deur. Geen verzekering, dus geen nieuwe plaat. Wel 2 handige handen.
Er heeft 5 jaar een deuk gezeten, die heeft nu een scherm het moet goed en netjes gemaakt maar je mag het nog best zien.
Ik zal een gaatje boren, en hoe zouden jullie het enigzins mooi wegwerken. Rupsje kit er over?
Dat is niet zo mooi! Plaats eens een foto, dat praat een stuk gemakkelijker
Hier het scheurtje. Het is onderweg niet verder geschrift.
