Piepend wiel
Piepend wiel
We rijden net de doorreis camping op en hoor links een piep. Eerst alles aangesloten. Rechter wiel is de buiten temperatuur. Linker wiel is warm, mijn hand kan ik er op leggen maar wel duidelijk warmer.
Ik heb hier de afgelopen 550km niets van gemerkt.
Ik verdenk de rem of de wiellager, hoe herken ik wat het is?
Wat is handig om nu te doen dat ik morgen verder kan?
Re: Piepend wiek
Opkrikken.
Dan wiel met de hand draaien, als het lager kapot is hoor je het kraken/in het hart van de as.
Re: Piepend wiel
Ik zou de bandenspanning controleren als dat te laag is dan warmt de band op.
Re: Piepend wiel
Nee daar heb je gelijk in. dan eventueel de rem want een lager dat piept red het geen 500 Km. Een versleten lager bromt of gromt eerder @Niels Is de caravan voor vertrek in onderhoud geweest waarbij de remmen ook zijn nagelopen/afgesteld?
Re: Piepend wiel
Gelukt, ik had een half uur geleden al getikt, maar geen idee waar die is.
Omdat ik het niet zeker wist de rem losgedraaid en toen was het weg. Vervolgens de rem samen met mijn vrouw gesteld. Morgen kijken of het wegblijft.
Eerste cola'tje zit er in. Dus nu naar het zwembad.
Re: Piepend wiel
Jij hebt toch eerder iets met je remmen gedaan?
Re: Piepend wiel
Ja zeker. 4 jaar terug of zo .
Re: Piepend wiel
En nu stond er 1tje te strak?
Re: Piepend wiel
Blijkbaar. Als ik me goed herinner zijn er volgend jaar nieuwe blokken ondergekomen.
Re: Piepend wiel
Dat is nog eens pro-actief: een dealer die er volgend jaar al nieuwe remblokken onder heeft gezet!
Nu: Kip Isa White 41 TCB met Volvo XC40 T5
Re: Piepend wiel
Ja remt gelijk al beter.
Re: Piepend wiel
Volgens mij. Had je vorige jaar nog problemen niels
Re: Piepend wiel
Met de demper ja . Maar dat heeft de monteur opgelost. Ik meen dus nieuwe blokken, en de rem schoon gemaakt/ingevet op de juiste plekken.
Jij vroeg ik eerder wat heb gedaan, dat was 4? Jaar terug. Toen is de demper er af gegaan helemaal uit elkaar gehaald schoon gemaakt en weer bij de pro in elkaar gezet. Toen heb ik ook iets met de remmen zelf gedaan, dat was om bij de as te komen.
Maar inmiddels 300km verder, piept niet, remt prima..
Re: Piepend wiel
Remt prima…
Je stelt net met je vrouw de rem opnieuw af??
Overigens heette je topic van vorig jaar remmen in de herkansing
Re: Piepend wiel
Zo zie ook: "Onbegrijpelijke remmen"
Niels, ik weet het maar ........?
De puntjes mag je zeld invullen.
Re: Piepend wiel
Als je ergens mee bezig gaat, worden heel veel onbegrijpelijke dingen op den duur heel logisch en simpel.
Re: Piepend wiel
Dat was dus 300km en inmiddels 450 km terug... Remt dus goed, en piept niet... Dus blijkbaar goed afgesteld.. zelfs met mijn vrouw die heel goed een wiel blijkt te kunnen draaien., Totdat hij afremt en dan weer door kan draaien als die los zit.
Wat is eigenlijk het probleem van mijn posts? Ja ik stel een vraag? Blijkbaar mag dat niet? Prima ga ik net als vele alleen nog wat prikken en zaniken op het forum.
Na mijn laatste post zijn er dus nieuwe remblokken ondergezet is het allemaal goed gemaakt en is er zo'n 4000km niets aan de hand geweest. Misschien is het lastig te begrijpen maar als je caravan 40 jaar geleden van de band is komen rollen is er gewoon wat vaker mee aan de hand.
Re: Piepend wiel
Laten we het er maar op houden dat je lastig te begrijpen bent inderdaadNiels83 schreef:Dat was dus 300km en inmiddels 450 km terug... Remt dus goed, en piept niet... Dus blijkbaar goed afgesteld.. zelfs met mijn vrouw die heel goed een wiel blijkt te kunnen draaien., Totdat hij afremt en dan weer door kan draaien als die los zit.
Re: Piepend wiel
Zegt de gene die alleen maar prikkende oneliners post zeg gewoon wat je wilt zeggen of denkt. Misschien is het iets bruikbaars.
Re: Piepend wiel
Je hebt geen verstand van remmen.
En vermoedelijk totaal geen technische achtergrond.
Dit alles begrijp ik uit al je vorige posten, wat betreft remmen, demper etc.
Op dit forum leer je geen gevoel voor techniek, hoogstens wat bijscholing.
Re: Piepend wiel
Fijn dat je het piepen van de remmen hebt kunnen oplossen Niels! Fijne vakantie!
