Hallo allemaal,
De rubbers van het dakluik zijn helemaal op. Nieuwe besteld en de vraag is: hoe monteer ik die? Ik zie geen profiel waar het rubber ingeschoven kan worden. Het lijkt er op dat het gelijmd is geweest. Wie weet hoe het probleem op te lossen? Zie ik iets over het hoofd?
Met vriendelijke groet Rein.
Schuifdakluikrubbers Calista 450
Re: Schuifdakluikrubbers Calista 450
Hoi Rein.
Maak eens wat foto's van de situatie.
Er zullen maar weinig forummers zijn die jou dakluik kennen.
Foto's helpen dan veel.
Want er zijn hier zat handige donders zo samen.
Hoi Chris,
Ik zal wat foto's maken en plaatsen.
Bedankt voor de tip.
Dit zal waarschijnlijk het 60x60 dakluik van Remis zijn. Ben ook bezig met nieuwe rubbers, maar dat is nog niet zo makkelijk. Bij mij zit er een grijs rubber op drie van de vier kanten (achterkant is 'open').
Maar officieel krijg je als vervanging twee hele dikke zwarte rubbers en 2 witte plastic profielen. En niemand kan me vertellen hoe ik die moet monteren..........
Heb je inmiddels een oplossing gevonden? Ik heb hetzelfde probleem.
