zonnepaneel
zonnepaneel
Hallo, ik ben nieuw hier, ik heb een vraag betreffende een probleem met mijn zonnepaneel, ik meet binnen in de camper op de ingang van de solar kast waarop het symbool van een zonnecel staat en dus mijns inziens de rechtstreekse spanning vanaf de cel geen spanning, deze kast bevind zich in een kleding kast gebouwd, ook kan ik nergens in deze omgeving een zekering terug vinden en moet deze aanwezig zijn........is er iemand die mij in deze zoektocht kan helpen?
zonnepaneel
Wat is je probleem, waarom meet je?
Je meet toch wel overdag?
Re: zonnepaneel
Ik heb weinig verstand van panelen in campers maar ik vermoed dat de werking niet verschilt van wat er op mijn dak en in mijn meterkast zit. Dat Solarkastje waar jij het over hebt zal de omvormer zijn. Meet je aan de ingang dan is dat gelijkstroom.
Heb je de meter wel op gelijkstroom ingesteld?
Edit: Ik bedenk me nu dat in campers de zonne energie misschien wel zal worden gebruikt om de accu te laden, dan wordt er natuurlijk niets omgevormd naar 230 V wisselstroom maar is dat Solar kastje een stroom-/spanningsregelaar.
Re: zonnepaneel
Het probleem zit vaak op het dak.
Er zit meestal een stekker aan het paneel, met een contrastekker verbonden met de laadregelaar.
Meet je niks bij de laadregelaar, dan zou ik daar eerst even gaan meten.
Let wel op bij losnemen van bekabeling.
Bij aansluiten altijd eerst de accu verbinden met de laadregelaar, daarna pas het zonnepaneel aansluiten.
Bij loshalen altijd andersom werken.
Echt belangrijk !
De laadregelaar herkent de accuspanning, en moet zich daar op instellen.
Doe je het verkeerd, dan kan de laadspanning veel te hoog worden.
Er kan maar zo 30 volt of meer uit het paneel komen
Echt belangrijk !
Re: zonnepaneel
Wanneer je niks zinnigs te melden hebt, besteed je tijd dan beter.Jan van Vijven schreef: ↑vr 30 jun 2023 06:54Wat is je probleem, waarom meet je?
Re: zonnepaneel
Je zal ze de kost moeten geven die zulke fouten maken.
Re: zonnepaneel
Heb je een foto of merk/type omvormer en solarkast?
Ken je de buren: het camper forum?
(Daar zit veel ervaring met campers en de installaties. Net als hier trouwens.)
