Wie kan mijn WiFi-probleem met Camp Pro 3 oplossen?
Ik sta op camping Club Benelux te La Roche. Vele hebben hier een Camp Pro 2 om een betere en eigen intern netwerkverbinding te hebben. Dat werkt perfect.
Vorige week schaf ik mij de nieuwste versie van Alfa aan, een Camp Pro 3.
De installatie is zeer eenvoudig. Vlot verbinding met router. Tot ik merk dat er geen verbinding wordt gemaakt met het gastnetwerk. Login/paswoord is correct.
Op mijn thuisnetwerk uitgetest is dit werkt zeer eenvoudig.
Na wat opzoekwerk het IP-adres van de router verandert omdat dit conflicten kan geven. Resultaat is nog steeds geen verbinding op camping. Andere wel.
Test met hotspot via Ipad. Dat werkt ook.
Wie kan mij verder helpen want ik ben einde van raad en opties.
Alvast bedankt.
WiFi Camp Pro 3 - geen internetverbinding
Re: WiFi Camp Pro 3 - geen internetverbinding
Geen idee of je in het buitenland of in NL staat op de camping, maar kan wel eens zo zijn dat hij vanuit de camping geblokt word, hebben wij ook wel eens gehand met onze wifi camp pro.
Zou kunnen dat een Pro 3 geblokt wordt en een Pro 2 niet. Maar dan moet het volgens mij bij de instellingen zitten.
heel vaak( ook met de pro 2 die wij hebben ) verbindt de alfa wel met het netwerk van de camping.
de router kan echter niet zelf naar een separate inlogpagina gaan.
als men alleen een wachtwoord heeft herkent ie dat en is het zo gepiept...
dan kun je meteen WW invullen in alfa en klaar.
maar als je naar een inlogpagina wordt gestuurd ...doen wij altijd het volgende.
verbindt dus eerst je alfa met camping netwerk.
ga dan met je telefoon naar je alfa en dan verschijnt ( tenminste bij ons ) in 9 van de 10 gevallen gewoon de inlogpagina op de telefoon waar je alle gegevens invult.
na het invullen van die gegevens werkt alles normaal en kun je met meerdere toestellen gewoon naar je netwerkje toe.
heel soms worden ze geweigerd en soms helpt het adres clonen ook niet....maar is zover ik ervaren heb zeldzaam.
- shanty1959
Loop eens een rondje over de camping op zoek naar een antenne en knoop een praatje aan als je er een hebt gevonden.
