Schade, achterpaneeltje Hobby vervangen
Helaas heb ik een ongevalletje gehad met mijn Hobby La Vita caravan.
Op de bijgevoegde foto staat in het blauw aangeduid welk paneeltje schade heeft en moet vervangen worden.
Kan mij iemand uitleggen op welke manier ik tewerk moet gaan om op de juiste manier het paneel te vervangen.
Ik weet onder tussen dat wanneer ik het achterlicht verwijder er drie schroeven dienen los gedraaid te worden, verder kom ik voorlopen niet. Heb een foto ter verduidelijking bijgevoegd. Het is het paneeltje dat blauw aangeduid is op de foto.
Dank voor alle reacties. Groeten Frederiek
Re: Schade, achterpaneeltje Hobby vervangen
Dit is allemaal tupperware...
Ik dacht dat je achter het achterlicht al wat schroefjes vond.
Onderin zullen ook wel parkers zitten.
En je kan ook wel gekleurde popnagels tegenkomen... die moet je uitboren.
Schroeven en event. boren... meer is het niet.
JE klikt het er zo uit bijna.
Wel heb je kans dat het middendeel er ook even afmoet..dat weet ik niet meer exact.
Ik zie dat de peesgoot ook los is... niet geknikt verder?
En als je die vastschroeft in het hout, beetje butylkit eronder bij de schroefjes.
( Arno Variante weet dit perfect denk ik, maar die is weinig on-line de laatste tijd)
Dank voor het snelle antwoord. Inderdaad, tuperware. Ik heb echter nog wat vraagjes, het handvat zit ook op een of andere manier vast.
Inderdaad, denk dat de bumper er ook af moet.
De rail is ook wat geplooid, ik denk dat ik dat goed terug krijg door van bovenaf te beginnen en om de 5 centimeter terug vast te zetten. Hoop toch dat iemand meer info kan geven.
Groeten Chris
Groeten Chris
Ik weet dat de handvatten aan de voorkant op beugels zitten, beugels achter het tupperware die vast aan de caravan gevel zitten.
Ze zitten aan die beugels met een boutje of moertje.
Dat zal achter wel net zo zijn.
Deze "wang" gebruik je niet meer....die gaat naar de stort neem ik aan.
Om wat te meer te leren kan je hem dus wel slopen..
Boor een kijkgaatje ter hoogte van die handvatten/rangeerhandgrepen.
Beetje flink gat... kan je goed kijken.
( Ik had deze wangen ook op mijn vorige caravan... een Hobby, maar dit toch nooit losgehad.
Voor kon je er via het disselbak plafond bij, soms zat daar een losse plaat voor geplakt..)
Maak 'onderweg' de reparatie wat foto's.
We kijken graag mee
We kijken graag mee
Bedankt, ik ga zeker foto's maken en plaatsen. Ik kan er echter niet onmiddellijk aan beginnen. Heb net een hartoperatie achter de rug. Af en toe rustig een beetje aan prutsen. Dank en groeten.
Toch heb ik nog hulp nodig. Ik dank iedereen voor de reacties die ik kreeg.
Ik heb alles nog eens goed bekeken. Kom echt niet verder. Achter de lichten staan 3 vijzen, kom echt niet verder als ik die losdraai.
Graag nog wat hulp!!!
Zijn de handgrepen zelf niet 2 delig
Vast deel en een Afdekking erin/op
Schroeven van handgreep zitten dan in de greep verstopt
Ook achter het toplicht kan een schroef zitten
Misschien dat een hobby dealer in je buurt ook wat info wil verstrekken.
Dit stuk ga je weggooien denk ik..
Maak er gewoon een gat in op de hoogte van de handgreep... en kijk waar / hoe die vastzitten...
Volgens mij moet je ook nog popnagels uitboren bovenaan dit deel.
Ik zou 'm echt niet weggooien..
Gewoon repareren, plamuren, schuren, spuiten en terug monteren.
Hoewel..mijn verzekering zou het, samen met een schadeherstelbedrijf kosteloos ook opgelost hebben.
Da's veel minder werk..
Dat kan natuurlijk ook maar dan mis je wel de structuur van dit deel.
Het is niet glad.
Het is niet glad.
Oh.structuur. Dat was me niet opgevallen.
Maar zelfs dat kan er ook weer in.
Het wordt wel wat lastiger. De ontbrekende delen heb je dan ook nodig eigenlijk.
Je kan ook eerst op zoek gaan naar een vervangend deel dan kun je misschien ook beter zien hoe het een en ander vast zit
Hier even een foto van een losse, dan weet je beetje hoe veel je weg moet halen.
Nieuwe kost rond de 300€..
Rails is in delen, dus je kan ook 1 deel nieuw kopen.
En TS moet de zilverkleurige hebben.
Anders moet ie ook weer gaan spuiten.
Dat was de serie "La Vita"
Een speciaaltje in dat jaar.
Moeten de handvatten niet van binnen uit worden losgeschroefd? Wellicht zitten deze schroeven achter een paneeltje wat je dan eerst moet losnemen.
Hartelijk dank voor al deze antwoorden. Hier heb ik wat aan. Ik heb een prijsofferte gekregen van Welten caravans, het nieuwe onderdeel kost 295 Euro.
Ik ga de rail ook vervangen, dan is alles weer als nieuw.
Mijn neef heeft een inspectiecamera. Voor de aardigheid ga ik eens achterin piepen.
Helaas moet ik mijn caravan verkopen. Ik heb onlangs tegelijkertijd een longbloeding en een hartinfarct gedaan. Vorige week heeft men een defillibrator geimplanteerd achter mijn sleutelbeen om mijn hartritme te controleren en een schok te geven bij hartstilstand. Niettegenstaande voel ik mij goed.
Maar met caravan op vakantie gaan zit er nieuw meer in.
Ik ben bij dat dit forum bestaat en dank jullie allemaal voor de hulp.
Groetjes, Frederik
Groetjes, Frederik
Het ga je goed Frédéric. Doe het rustig aan in de toekomst.
Caravannen maakt dat je af en toe wel wat kracht moet zetten, ook al heb je een mover en kan je steuntjes met een accuboormachine uitdraaien of een duurder middel gebruiken. Allicht kan je gewoon op hotel of een chalet huren (of camper).
Dank voor de fijne reactie Willy. Ik zal het zeker rustig aan gaan doen. Ik ben nu goed hersteld. De verwachtingen na de operaties (2 tegelijkertijd) waren een rolstoel. Heb veel moeite gedaan tijdens revalidatie. Tot verbazing van de geneesheren kan ik nu 2 uur fietsen en 2 u wandelen.
Kleine karweitjes in huis, stofzuigen, afwassen, onbelangrijke dingen strijken ......
Groetjes.
Groetjes.
Wat fijn dat het beter gaat dan de prognose. Gelukkig ben je er nog. De rest is dan maar bijzaak!
Klopt wist ik, alleen daar stond geen foto van bij.Chris schreef:En TS moet de zilverkleurige hebben.
Die kan je gewoon in kleur krijgen voor zoals bovenstaand 295€
Daar ga je niet voor plamuren en spuiten..
Ik weet dat er in de caravan achter de gordijnen afdek dopjes zitten thv de handvatten..
lijkt me logisch want als die hendel alleen door dat plastic heen zit, trek je dat handvat met de eerste beste ruk door het plastic heen..
Het is vrij fragiel en keihard plastic.
Fijn om te horen Frederiek dat het de goeie kant op gaat met je gezondheid!
Er zijn zoals genoemd nog genoeg mooie manieren om eventueel vakantie te gaan vieren..
Bijvoorbeeld een chalet ofzo, houd je toch beetje het kampeer gevoel
Als ik die foto bekijk denk ik dat als je de handvatten en onder de achterlichten los hebt dat hij los is al zal hij achter andere panelen klemmen. Als die niet los komt, , zou ik hem met een multitool van onder naar boven open snijden, dan kan je overal bij en kijken hoe het precies zit.
Nogmaals bedankt voor alle reacties.
Ik vind het zeer jammer dat ik geen foto's jan sturen van de herstelling. Ik ga ze niet herstellen. Ze stond te koop en was vrij snel verkocht.
Het is met pijn in het hart, maar het ging niet anders. De steunen uitdraaien, aanhaken aan de auto, afhaken ... waren toch te zware karweien voor mij.
Dit is een topforum met topleden.
Groeten, Frederiek
Groeten, Frederiek
Jammer voor ons, maar goed voor jezelf.
Probeer het roer voor jezelf recht te houden.
Succes..
Succes..
