Signaal lampen Kip werken niet altijd (Greyline 45T 1994)
annetimdegraaf
Bericht door annetimdegraaf » do 25 mei 2023 10:09
Wij hebben vorige week onze eerste caravan gekocht. Bij het naar huis rijden kwamen we erachter dat de linker richtingaanwijzer niet werkt. Ook in de Polo Bluemotion GT geeft de aanwijzer een snel klikkend geluid. Wanneer we de kabel tussen caravan en auto wiebelen kan het ook zomaar gebeuren dat beide richtingaanwijzers het niet meer doen. De rest van de verlichting werkt wel, Rem, achteruit en dagverlichting. Er zit een verloop tussen van 13-polig naar 7-polig.
Wat zou dit kunnen zijn? Voordat we allemaal nieuwe lampjes kopen ben ik benieuwd of het ook iets anders zou kunnen zijn. Daarnaast heb ik geen idee wat voor lampjes erin moeten en of ik dan beter direct beide kan vervangen. Of is misschien het verloopstuk niet afdoende? Deze hebben we nieuw gekocht bij de hornbach.
Alvast bedankt voor het meedenken!
JanP64
Re: Signaal lampen Kip werken niet altijd (Greyline 45T 1994)
Bericht door JanP64 » do 25 mei 2023 10:20
Dag Anne / Tim,
Welkom hier op het forum!
Probeer je caravan ook even achter een andere auto.
Dan weet je of de storing in je auto of in de caravan zit.
Verder kan ik aanraden om een 13-polige stekker aan de caravan te maken.
Zonder verloopstuk is de kans op problemen een stuk kleiner.
Ik vermoed dat het probleem niet in de lampjes maar in de bekabeling of connector van de caravan zit.
Veel plezier met je nieuwe caravan!
Bericht door Chris » do 25 mei 2023 12:02
2 Dingen..
Als je wiebelt aan de kabel, doe je dat bij de stekker??
Want... ik denk dat er dan een draad al niet meer kontakt maakt.
Roest in deze connectors is zeker niet onbekend en een grote storingsbron.
2e..
Verloopjes is vaak een probleem, lang niet allemaal zijn goed, of correct bedraad..
En.... je zet er een extra storingsbron tussen... dubbelop
Veel en veel beter is een nieuwe 13 polige steker aan de caravan maken.
En dat is niet moeilijk, want de nummering van 1 tot 7 is voor de 13 polige exact gelijk.
Als je een nieuwe 13 polige steker er aan maakt, de kabel even opnieuw aanpellen en strippen.
De losse draadjes NOOIT solderen, Kabelhulsjes mag weer wel maar hoeft niet.
annetimdegraaf
Bericht door annetimdegraaf » do 25 mei 2023 17:15
2 Dingen..
2e..
Dank voor jullie reactie, beide geven aan dat het vervangen van de 7-polige caravan stekker voor een 13-polige een goede start is. Is er toevallig ergens een handleiding die ik kan volgen. Ben best handig dus moet allemaal wel lukken maar is toch fijn om een soort leidraad te hebben. En de stekker? Welke kan ik dan het beste aanschaffen?
SjefGS
Bericht door SjefGS » do 25 mei 2023 17:27
Voor mij herkenbare storing bij een van vorige auto waar nog een 13 polige stekker op zat icm een 7 polige op de caravan. Na lang zoeken op dag van vertrek bleek dat het in het verloopstuk zat.
Ik zou in dit geval ook her verloopstuk als eerste verdenken
annetimdegraaf
Bericht door annetimdegraaf » do 25 mei 2023 17:35
Hebben jullie toen een ander verloopstuk gekocht of een de stekker aan de caravan kant vervangen? Ik heb nu een korte verloop van de Hornback (https://www.hornbach.nl/p/adapter-kort- ... r/5146123/), de verkoper had een lange versie waar wij ook hetzelfde probleem mee hadden.
Bericht door Chris » do 25 mei 2023 17:37
Op de 7 polige EN op d 13 polige zijn pen 1 t/m 7 gelijk.
Die kan je zo overzetten.
Handig is om de 7 polige af te knippen met nog 3 cm draad aan de connectorpennen.... EN DE DRAADKLEUREN.
Dan kan je dat 1 op 1 kopieeren naar de 13 polige.
Later komt misschien iets van constante spanning of mistlicht... dat is later zorg.
Eerst 1 t/m 7 over van oud naar nieuw.
annetimdegraaf
Bericht door annetimdegraaf » do 25 mei 2023 17:54
Na het demonteren van de stroomkabel kom ik erachter dat er blijkbaar nog een verloop op de stekker zelf zat, echt waarom? Je raad het nooit. Van 13-polig naar 7 polig. Totaal verroest op 1 en 4..
Ron
Bericht door Ron » do 25 mei 2023 18:04
Dus je ging van 7 naar 13 en weer van 13 naar 7 ?
annetimdegraaf
Bericht door annetimdegraaf » do 25 mei 2023 18:16
Van 13 naar 7 en van 7 naar 13, de vorige eigenaar had een verloop, dus gewoon zonder na te denken een eigen verloop gekocht, haha! Ik ben een schaap.
Ron
Bericht door Ron » do 25 mei 2023 18:43
Mooi
En met de stekker rechtstreeks in de auto werkt het zeker wel prima
Bericht door iemand » do 25 mei 2023 19:17
mooi zelf kunnen oplossen
nog even ter info...
Bericht door Chris » do 25 mei 2023 21:20
Da's dan 3x vragen om problemen...
Elke overgang brengt een weerstand met zich mee...
Een gecorrodeerde overgang nog veel meer weerstand..
En jij deed daar nog eens een extra scheppie bovenop...
troapel
Bericht door troapel » do 25 mei 2023 23:03
Door de plek van montage van de stekkerdoos op de auto wil het verloopje er (bijna) niet uit. Ik kom een keer met de trekhaak/metalen beugel waar de stekkerdoos opzit aan de grond en het klepje komt zo tegen de bumper aan dat je er niks meer in (of zoals nu uit) krijgt.
Aangezien ik momenteel alleen maar dingen achter de auto knup met 7-polige stekkers laat ik het verloopje maar gewoon zitten. whistle.gif
annetimdegraaf
Bericht door annetimdegraaf » vr 26 mei 2023 10:16
Oke, we zijn een stap verder. Nu is de verlichting wel stabiel en een heel stuk feller. Ook de stekker zit lekker stevig aan de auto vast. Echter werkt de richtingaanwijzer aan de linkerkant nog steeds niet. Rechts werkt nu wel 100%, ook na een paar keer kabel erin en eruit. Lampje vervangen?
Bericht door Chris » vr 26 mei 2023 10:26
Lampje kan zeker defect zxijn.
Maar ook corrosie op de lampkontakten kan een probleem zijn.
Of zelfs...verkeerde lampje gemonteerd....alles kan..
Maak het armatuurtje maar eens open..
Fellere verlichting....
Duidelijk beter kontakt in de steker verbinding, nu zie je zelf hoe belangrijk dat is.
Terug naar “Kip”
