WCD in Kip Kompakt EK plaatsen
Ben62
Bericht door Ben62 » ma 15 mei 2023 10:35
Ik wil een WCD plaatsen op de in de afbeelding aangegeven positie. Iemand daar ervaring mee? Waar kan ik de WCD aan de binnenzijde op aan sluiten?
Re: WCD in Kip Kompakt EK plaatsen
Bericht door Chris » ma 15 mei 2023 11:10
Ik zie de keuken met een koelkast achterin?
De koelkast heeft een 230 volt aansluiting, die kan je met Wagoklemmen perfect aftakken.
Vermoedelijk kan je daar ook bij via een van de roosters achterop.
workel
Bericht door workel » ma 15 mei 2023 11:12
Niet in een Kip maar wel in een Fendt.
WCD aanschaffen, aftekenen, zaag erin aansluiten en klaar.
Ben62
Bericht door Ben62 » ma 15 mei 2023 11:34
De koelkast zit aan de andere kant. (rechts van de deur). Dus niet waar de WCD moet komen..... (links van de deur)
Bericht door iemand » ma 15 mei 2023 12:11
KZou zeggen links achterin de deurtjes open, lades eruit en kijken wat je daar aan treft.
En anders wordt het een kabeltje maken/trekken vanaf de kledingkast, achter de wc-hoek langs en onderlangs de keuken. whistle.gif
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » ma 15 mei 2023 12:23
Misschien zit er ruimte bij de deurdrempel om daar een kabel onderdoor te trekken vanaf de koelkast.
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 15 mei 2023 14:23
Door de bodem, onder de caravan door naar de kledingkast en daar weer door de bodem heem om hem aan te sluiten. Gaatjes goed afkitten en klaar.
Bericht door Chris » ma 15 mei 2023 15:16
Rijg hem dan wel door een grijze PVC pijp die je vast schroeft..
Grijs is de slagvaste versie van elektrapijp.
@ TS..
Da's jammer dat de KK aan de andere kant v.d. deur zit.... die had ik niet verwacht maar wel in de keuken..
Bericht door iemand » ma 15 mei 2023 16:00
Onderlangs de drempel loopt bij mijn semi-kip-caravan ook bekabeling.
Ben62
Bericht door Ben62 » ma 15 mei 2023 20:33
Welke kit kan je dan het beste gebruiken?
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 15 mei 2023 22:52
Ik zou hiervoor ook butyl kit gebruiken. En ja, een grijze elektrabuis werkt het wel mooier af.
Ben62
Bericht door Ben62 » do 18 mei 2023 16:47
@ TS..
Wat moet ik gebruiken om de grijze pvc buis (waarin de stroomdraad zit) aan de onderkant van de caravan vast te maken?
Bericht door Chris » do 18 mei 2023 16:52
Zadels of pijpklemmrn of Obo zadels.
Kijk even wat jou bouwmarkt heeft.
Je mag ze ook bij mij halen..gratis
Ben62
Bericht door Ben62 » vr 19 mei 2023 11:49
Kun je deze klemmen zonder problemen in de bodemplaat van de caravan schroeven? RVS parkers gebruiken? Eerst wat butylkit op de parkers?
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 19 mei 2023 11:57
Wellicht kun je ze met spantklemmen op het chassis zetten.
Bericht door Chris » vr 19 mei 2023 14:24
Dat heb ik exact zo gedaan met de pijpen onder mijn hut voor de moverbedrading en nog wat meer..
Grijze pijp... metalen zadel ( even iets dichtknijpen, is makkelijk, blijft ie om de pijp zitten. )
RVS schroefjes en een beetje butylkit.
Met dat butylkit werk je ook dat snoertje wat door de bodem komt bij...
Ben62
Bericht door Ben62 » zo 13 aug 2023 12:16
Het is me gelukt om de WCD op de gewenste positie te plaatsen en aan te sluiten.
Ben62
Bericht door Ben62 » zo 13 aug 2023 12:20
[image][/image]
Bericht door iemand » zo 13 aug 2023 12:23
Terug naar “Kip”
