Keuzeschakelaar Dometic RM6270 koelkast
De keuzeschakelaar knop van de koelkast in onze Hobby caravan uit 2002 is gescheurd. Daardoor kunnen we niet meer kiezen tussen gas, accu, electra.
Nu begrijp ik dat dit onderdeel niet meer wordt gemaakt en kan ik deze online niet meer vinden.
Heeft iemand een alternatief of andere suggestie. Zelf al gedacht aan tang om te schakelen maar is niet echt praktisch en wellicht op termijn kwetsbaar.
Het gaat om een Dometic RM6270 koelkast.
Re: Keuzeschakelaar Dometic RM6270 koelkast
Bedankt! Dat zijn andere modellen met een soort uitsteeksel aan de achterkant. Weet niet of dat zomaar gaat passen. Zou ik in de winkel eens moeten vergelijken.
Kan je ook een foto plaatsen van de schakelaar AS, zoals het nu aan de KK zit.
Wellicht is een andere oplossing, andere knop ook mogelijk.
Lijmen geen optie ?
Practisch alles is vast te krijgen met lijm. Als je de goede kiest kan er heel veel. Zelfs vliegtuigen in elkaar lijmen.
In dit geval hotlijm lijkt me. Een beetje erin, en meteen erop drukken.
Of de scheurtjes lijmen met secondenlijm, en er een ringetje van verenstaal strak omheen doen.
Eventueel zelf te maken van een spiraalveertje van ongeveer de goede maat.
Kleiner maken gaat prima. Groter gaat vanzelf als je die om dat steeltje drukt.
en de holle ruimtes opvullen met 2componentenlijm voor de stevigheid.
- Witte yeti
Probeer eens bij PartsNL.nl of 123kampeerwereld.nl
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb van winkels begrepen dat het onderdeel echt niet meer te krijgen is.
Plan is nu om het ingescheurde buisje bij elkaar te krijgen (met een veertje) en vervolgens de ruimtes vol te gieten met lijm of epoxy. Daar heb ik nog geen ervaring mee dus wordt zoeken naar iets wat goed uitvloeit gezien de beperkte ruimte aan de zijkanten van het buisje.
Vervolgens als dat goed past eventueel de knop nog vastlijmen.
Heel veel succes! We zijn benieuwd naar het resultaat.
deze lijkt er erg veel op
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 60-230-157
van jaar 2000 en voor nog meer modellen...kijk maar eens naar de foto's die hier bij staan
https://www.dometicersatzteile24.com/e- ... 37008&p=96
zoals je hier ziet is dat ook dezelfde en er staat ook bij uitverkocht, maar de vorige link naar prive persoon kan misschien wel wat opleveren.
ik koop vaker wel eens iets op kleinanzeigen in duitsland en is tot nu toe altijd goed gegaan.
misschien heeft die man ze echt nog liggen.
succes
het originele dometic nr is DOMETIC 241213702
volgens mij levert die man op ebay kleinanzeigen een knop die strakker en beter past ipv het origineel wat vaker stuk gaat.
je ziet ook op die foto's dat er maar een klein gaatje is.
maar goed er zijn opties...plakken of evt vragen in duitsland.
succes
Klus een tijdje laten liggen maar vandaag aan de slag geweest. Ik heb het buisje met een punttangetje bij elkaar gehouden en er een laagje epoxylijm in laten vloeien. Dat vloeit best goed en hard binnen paar minuten al uit. Het resultaat ziet er op eerste gezicht prima uit. Het buisje sluit nu weer netjes aan. Ik zal er van de week nog een extra laagje in doen om de ruimte helemaal op te vullen (anders had ik de tang er aan vast geplakt). Zaterdag gaan we de caravan ophalen en zien we of het inderdaad goed past en op het draaigedeelte lijmen nog nodig is.
