Heb voor mijn caravan een zakluifel aangeschaft, een Thule Omnistor 1200.
Nu via marktplaats 2 zijwanden aangeschaft, nu op zoek naar zo'n rafter . Ik ben vaste luifels gewend dus ik vroeg me af waarom je de zijwand aan zo'n rafter moet bevestigen en deze niet aan de dwarsstang bevestigt kan worden welke van de poot/voorkant cassette naar de caravan loopt .
Eigenlijk plaats je een extra stang terwijl er een stang is .
Graag jullie input
Zijwand zakluifel
Zijwand zakluifel
Kia Niro 1.6 GDI Hybrid
Eifelland 350Q
Eifelland 350Q
Re: Zijwand zakluifel
Hej Robbert, ik heb dezelfde luifel met een zijwand die links of rechts kan, mét een rafter. Omdat er best wat kracht op kan komen te staan door bijvoorbeeld zijwind.
De rafter is een duidelijk stevigere constructie dan de ielere dwarssteun van voorkant luifel naar de caravan die de luifel nog eens extra ondersteund van caravan tot uiteinde luifel.
Groet, Paul
Groet, Paul
exact dat dus.
Ik heb op een camping iemand zijn. Zijwanden eens af zien spannen aan de standaard spanstangen, die bogen gevaarlijk door.
2007 Ford S-max 2.5T - 2022 Burstner Premio Life 490 TK
Die buigen inderdaad heel erg door, en bovendien is dat niet handig opzetten. Dan zou je die zijwand over die stang heen moeten vrotten terwijl iemand anders die luifel weer vast houdt ofzo. Op deze manier kun je het heel eenvoudig alleen doen.
Nou kom net bij de plaatselijke campingzaak vandaag, deze zegt dat er voor een omnistor 1200 240/260 met een uitval van 220 cm welke ik heb geen universeel passende rafters zijn omdat de originele van thule pas leverbaar zijn voor een uitval van 250 cm . En het systeem van thule alleen maar geschikt is voor originele zijwanden en rafters van thule zelf. En het gaat dan om de bevestiging van de rafter aan de caravan dus niet het puntje in de cassette. Dat zou exclusief voor thule gemaakt zijn. Iemand ervaring met universele zijwanden en rafters ?
Heb foto's toegevoegd gemaakt in de campingzaak .
Eifelland 350Q
Eifelland 350Q
Obelink heeft als het goed is wel spul voor een luifel met 220cm diepte.
Heb nog eens ingezoomd op de bevestiging van de zijstang van de zakluifel . Mijn campingzaak zei dus dat daar links achter het zwarte blokje een soort haak of pin in bevestigt wordt welke dus aan de rafter zit. En aan de andere zijde een punt welke in de cassette komt.
Hij liet echter doorschemeren dat het systeem een soort van gepatenteerd was, en dat andere bevestigingsmanieren geen garantie gaven dat de zijwand goed vast zit. Zou een kern van waarheid in kunnen zitten want ik zie nergens online een foto, instructie oid van hoe je dit nu bevestigt .
Om maar onder lichte dwang een originele thule rafter aan te schaffen. Want volgens hun niet verkrijgbaar bij thule voor een uitval van 200 of 225 zoals mijn omnistor 1200 .
Iemand de oplossing of met hetzelfde probleem?
Eifelland 350Q
Eifelland 350Q
Is er niet iets in te korten? Ik heb originele rafters van Thule, maar daar zou je een stuk van af kunnen zagen.
Ik heb wel een ander probleem. De punten die je in de voorkant van de luifel moet plaatsen passen niet, terwijl ik de originele ovale 1200 rafters heb voor de zijwanden. Het is nu een kunststof holle punt ipv een pin. Ik kan hier wel iets op bedenken, maar wellicht weet iemand of hiervoor aparte doppen/pinnen voor te koop zijn?
