TPLink in Spanje werkt niet.
Hallo allemaal
Op advies van mensen op dit forum heb ik in Spanje een Vodafone 100 gb kaartje gekocht en een tplink 7300 mifi router. Het simkaartje geplaatst, code ingevoerd, maar geen internet. Wel brandt het wifi lampje, maar hij kan geen verbinding maken met het internet. Voordat ik morgen terug ga naar de winkel waar ik de router heb gekocht, maak ik eerst graag gebruik van de expertise van lezers van dit forum. Wie helpt me op weg? Voor de duidelijkheid, ik ben een behoorlijke digibeet.
Re: TPLink in Spanje werkt niet.
Probeer het simkaartje eens in uw smartphone en kijk of je op het netwerk geraakt.
Verstuurd vanaf mijn SM-X200 met Tapatalk
Heb ik gedaan. In een oude iPhone en toen werkte hij wel. Zij het heel langzaam. Vandaar de aankoop van een router.
Kan je wel met de app in de mifi router komen ?
Zo ja ,via tools -internet settings kijken of mobile data aanstaat en eventueel data roaming aanzetten .
Je zou kunnen proberen om de Sim in de telefoon te doen en dan de pincode van de simkaart uit te schakelen.
Dan weer in de mifi en opnieuw proberen.
https://community.vodafone.nl/t5/Toeste ... /m-p/25611
misschien kun je hier iets mee
zelf heb ik de 7350 en de eerste keer in duitsland werkte het ook niet....na lang zoeken ontdekt dat je toch nog iets moet omzetten ( voor mij was dat op de site van de aanbieder beschreven ).
maar er moest zeg maar eerst ergens een soort schakelaartje omgezet worden voordat ie het buiten de nederlandse grenzen deed
- mrbullmastiff
Als het kaartje het doet in een iPhone moet het in principe ook werken in de Wifi router.
Dank voor jullie reacties. Het Vodafone kaartje werkte goed. Het lag aan de instellingen van de WiFi router. In de winkel was het probleem snel opgelost.
Fijn dat het is opgelost, maar WAT stond er nu fout in de instellingen?
Ik heb ruime ervaring met mifi, ook van TP Link en wil de volgende aanname wel maken; Grote kans dat mobiele data uitstond, of data roaming uitstond, of niet het juiste apn ingevoerd was.
Alles aan te passen door met een laptop in te loggen op je mifi router. Het beste doe je dit thuis, voor vertrek, dat scheelt een hoop fustratie.
Groeten Jurgen & Marjon.
Eriba Touring Troll 535GT, Volvo XC40 T5.
Ik heb een TP-Link router standaard ingebouwd in mijn Kabe. Op mijn eerste reis naar het buitenland had ik hetzelfde probleem: router werkte niet. Mijn dealer begreep niet wat er aan de hand was, ik heb zelfs een nieuwe router gekregen. Wat blijkt? Uiteindelijk kwam mijn dealer erachter dat je via app op je telefoon, waarmee je kan inloggen op de router, niet alle instellingen kan vinden. Door via een PC/laptop in te loggen bleek ik wel de juiste instellingen te kunnen vinden waardoor het probleem was opgelost.
Het bizarre is dat ik zelfs de leverancier van TP-Link heb gesproken en die beweerde glashard dat de router die in mijn caravan zit niet geschikt is voor gebruik van een simkaart in een nader land dan waar de simkaart vandaan komt. Dus een Spaanse Simkaart kan je alleen in Spanje gebruiken en een Nederlandse alleen in Nederland. Ga je naar een ander land dan zou ik bepaalde gegevens van mijn provider op moeten vragen en per land een profiel aanmaken in de router met die info . Bleek allemaal niet nodig toen ik de instellingen had aangepast. Toen ik dat TP-link vertelde werd er glashard en uitermate onvriendelijk verteld dat dat niet kon en dat het toeval was! Lachwekkend gewoon
Heb net de router gereset en geprobeerd de Vodafone prepaid weer aan de praat te krijgen.
Was weer effe zoeken en het is met volgende stappen gelukt:
Inloggen op Wifi van router, dan naar IP adres gaan wat meestal op de onderkant van de router staat.
Wachtwoord staat er ook bij.
Dan kan je eventueel naam en wachtwoord van de Wifi veranderen.
Hier werd ook niet dadelijk verbinding gemaakt met het netwerk, hiervoor dienden enkele dingen van Vodafone juist te staan.
Dan kon hier door op de pagina van de modem naar netwerkinstellingen te gaan.
Vervolgens naar profiel van Vodafone, daar moet alles heel juist ingevuld zijn.
Belangrijk zijn gebruikersnaam = vodafone ,,,, wachtwoord = vodafone en APN = live.vodafone.com
Met die instellingen is er hier mobiel internet, geen idee of deze instellingen ook voor Vodafone in andere landen dezelfde zijn.
Jammer dat we niet exact weten WAT er aangepast werd.
Meestal is het inderdaad een accesspunt (APN) op de MiFi.
Dikwijls is dat landspecifiek-vooringevuld. Maar ook andere dingen.
Ik had een Base-Mifi maar bij gebruik op telenet-netwerk moest ook de APN aangepast worden en die waarde stond niet in de uitvallijst van dat veld, net als de waardes voor enkele andere velden. Gelukkig vind je de waardes meestal wel ergens op de help-paginas's van de provider .
Hoi
Ik kan je ook niet vertellen wat er precies is aangepast. Wel weet ik dat mobiele data en dataroaming gewoon aanstond.
Groet, Jan
Groet, Jan
Ik heb een TP-Link MR600. Dit zijn de juiste instellingen die je kan aanpassen als je niet via de app inlogt op de router maar via de website. Deze stonden bij mij dus niet allemaal aan…..
Klopt, jammer genoeg kan je met de Tether app van TP-Link niet alle instellingen zien en veranderen.doubleyou schreef: ↑vr 21 apr 2023 20:59? Uiteindelijk kwam mijn dealer erachter dat je via app op je telefoon, waarmee je kan inloggen op de router, niet alle instellingen kan vinden. Door via een PC/laptop in te loggen bleek ik wel de juiste instellingen te kunnen vinden waardoor het probleem was opgelost.
Inmiddels blijkbaar een update gehad, er zijn nu wat meer zaken instelbaar met de app. Op deze manier is de TPLink een fijne mifi die een prima 4g verbinding maakt.
